Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
wenn der innenraum gedämmt ist braucht es keine dämmung unter der backe mehr.
alter schwede was hab ich nur getan? :wacko:
ich bin schuld das hier jeder seine vespa durchlöchert :wacko:
Schäm Dich!!!! :laugh:
Kannst ja in ein paar Jahren Reparaturbleche für die durchlöcherten Rahmen hier im GSF anbieten... :wacko:
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 343,4Tsd
  • Aufgrund der Nachfrage von @MarcelTwollte hier zwei Modelle zum selber Drucken einstellen, die ich mal für einen sehr guten Freund gemacht habe.   1. Gerade Anordnung, zwei gleichlange Röhrc
  • Ich glaube das hier war das Ding:     Sollte einfach über den MRP-Dumbo-Halter geschraubt werden.   Hier die STL-Datei: KurzerMRPTrichter.zip
  • Habe mal meine Airbox neu gemacht - passt vielleicht auch hier rein. Die Box hat ein Bruttovolumen von 3,36 Liter. Durch die Wandstärke von 4mm und den weiteren Innereien bleiben dann allerdings nur n
so, hab jetzt die einlasshülsen ins bodenblech gebohrt und oben aber auch noch offen gelassen (rahmenloch unter der sitzbank).
schaut mel ganz gut aus, die hülsen dürften genug luft dranlassen, bis jetzt hab ich keinen unterschied zu vorher bemerkt.
ein kleiner muss aber schon da sein, sie läuft jetzt bissl fetter - mussma noch nachdüsen...
zur lautstärke kann ich noch ned so viel sagen, ich muss am bodenblech noch dämmen - wird sicher noch leiser, brüllen is im moment noch bissl zu hören.
unterm bodenblech kommt noch ein "schutzblech über die einlasshülsen (ja, mit abstand! so ca. 20mm sollte reichen) um nicht den ganzen staub reinzusaugen.
ich glaub aber dass es kein problem is, das zeug müsste schon so 30cm nach oben wandern um dann vom rüssel geschluckt zu werden...
übrigens: bei mir (sprint) würde das mitm rahmenloch sowieso nicht richtig funktionieren, da is 20-25mm abstand zwischen rahmen und tank - mit dämmung kommt da nicht wirklich mehr was durch!
fotos stell ich noch ein, darf nur heute nimma in die garage... :wacko::laugh:
ich weiß, war nur die hoffnung auf a bissl "schlupfluft" weil ich nur 4 26er (innen-d) hülsen drin hab...
Könnte man bei einer Sprint die Bohrung für die Frischluft nicht unterhalb des Loches für den Org.Gummibalg setzten?
da wollte ich zuerst auch bohren, dann danebengesessen und mal überlegt...
...und verworfen.
weil:
- wie der eckenflitzer sagt, warme luft!
- bei mir is da extrem eng alles, da sitzt auch die fuselpumpe
- somit wenig und warme luftzufuhr
bin gestern nochmal eine runde gefahren, jetzt is alles gedämmt und :wacko: leise!!!
hach, wie geil!
luftzufuhr dürfte ausreichend sein, wahrscheinlich wirds aber bei hohen drehzahlen abstriche geben (müssen)!
fährt sich für mich aber wie vorher... :laugh:
Kannst Du bitte mal ein paar Fotos von Deiner Lösung schicken hier einstellen... wäre top!!!
jo, werd heute abend was fotografieren!
hab nur leider keine mehr von innen gemacht, aber da schauts eh nicht so interessant aus - zumindest wie bei allen.
soda, hier die foddos...
hinterm gaser is wie gesagt nicht viel platz wegen der pumpe.
die hülsen haben 26mm innendurchmesser und stehen ca. 4cm rein - oberhalb is genug platz und unterm bodenblech möchte ich noch eine art "staubabweiser" (blech) basteln
sind teilweise verschwommen, gar ned so einfach im halbdunkeln!
post-26920-078298100 1311013409_thumb.jp
post-26920-065260000 1311013411_thumb.jp
post-26920-021147300 1311013413_thumb.jp
Bearbeitet von tigerente
Der Begriff Staubsauger gewinnt jetzt langsam eindeutig an Bedeutung! ;)))
Zieht der Fahrtwind die Luft da nicht eher raus?
Und ich mache mir schon bei den Löchern im Seitenteil Gedanken über die Stabilität des Chassis.
Aber da unten ist ja noch die Querverstrebung :wacko:
Mit dem Dreck wird das Spaß geben, vermute ich mal.
euch zeig i nochmal fotos...
aber ich kann euch beruhigen, bis jetzt kein staubsagersyndrom und die luft saugts ihm auch ned raus :wacko::laugh::wacko:
au man, demnächst kommt noch einer der sich ne Abgasrückführung durch die Kaskade gebaut hat... :wacko:
...gibt doch so schnelle Spoiler. Schön rundherum abdichten und den Pulpur bis unten rein legen. Das ist dann mal wirklich RamAir :wacko:
...gibt doch so schnelle Spoiler. Schön rundherum abdichten und den Pulpur bis unten rein legen. Das ist dann mal wirklich RamAir :laugh:
Geile Idee!!! :wacko:
Löcher bohren um warme Luft anzusaugen,
Glaube auch das der Fahrtwind sie raussaugt, diese Idee ist nix für mich.
Sonst habe ich hier schon paar sachen umgesetzt, mit Bitumenmatten & Luftpolstermatten aus unserer Akustikentwicklung :wacko:
Gruß Maik
nana... so schlimm is es wirklich nicht, funzt bestens auch ohne blech drunter!
werds aber trotzdem noch hinbasteln...
:wacko:
RamAir - da bin ich dabei! :wacko:
Die Staudruckerhöhung steigt bei 200 km/h um ca. 0,02 Bar an und bringt dann einen Leistungszuwachs von locker 1000 Watt.
(Ref.: Kawasaki und Halbwissen aus dem Internet)
na wenn das mal nicht die wurst vom teller zieht...
zumindest frische luft :laugh:
hab vorhin mit der atu matten mein tankraum gedämmt. ist zum einen ja scheiss arbeit, die schere mit der ich die matten geschnitten hab, kann ich wegwerfen, die ist so voller kleber das die fast nicht mehr aufgeht. und von den fingern hab ich den kleber nur mit aceton runter bekommen. :wacko:
als ich schon mal dabei war hab ich gleich ne pvc "muffe" in den pulpur schlauch rein, um die einströmende luft zu beruhigen. hab den schlauch dabei nach unten richtung kaskade gedrückt, nu kommt das ansauggeräusch von vorne und nicht mehr von unter der sitzbank. und das obwohl ich die vor den durchgang zur kaskade auch ordentlich dämmmatten verklebt habe.
ich fahr morgen auf die endlich auf die rolle. und wollte dafür noch mal schnell auf luftfilter bedüsen. und muss ganz ehrlich sagen, die ramair filter sind die reinsten spassbremsen. bedüsung genau gleich wie mit pulpur nur die hd musste eine rauf.
Motorhuhn hat mal Gips verwendet, läßt sich aber schlechter verarbeiten.
Äh, bitte was?
Habe noch nen Meter pulpur schlauch 62mm hier liegen. Wer will? Inklusive schelle. Pm me !
Sorry für ot.
Hol das Thema mal aus der Versenkung.
Ich muss meine Sprint auch etwas leiser machen, mit 28er PHB u. JL ist sie einfach zu laut.
Gibts jemanden von euch, der es geschafft hat ohne zusätzliche Löcher im Rahmen auszukommen?
Erst mal einen Ansaugschlauch in das Rahmeninnere legen und von dort ansaugen. Das bringt schon einiges!
