CNC gefrästes Smallframe Motorgehäuse...
Deinem Motor würde sowas noch ganz gut stehen.
post-11990-0-22193600-1358493219_thumb.jpost-11990-0-03906200-1358493209_thumb.j
Passend für den 599er und den 699er.
ich weiss!! Nur leider ist mir die zeit dafür zu knapp geworden - soll nächste Woche präsentiert werden...
Baust du die??
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 219,5Tsd
  • ***News*** SF CNC Gehäuse in Originaloptik:
  • jeder der ein bischen ahnung von der materie hat, oder sich mal schlau macht, weiß was sowas kostet bis es als fertiges produkt steht. für die arbeit ist das quasi ein schnapper, für die geldbörse ist
  • Da hastes aber gut gemeint beim drehen.
@V31: Meine Lieferung sollte nächste Woche kommen. War aber ne einmalige Sache.
Habe nicht vor das nochmal anzuschieben.
@ sliders013: Ist mit Wechselkalotte.
Bearbeitet von V136
Gernot, was hast du denn da für einen Ansauger dran? Der sieht so gegossen aus?!
Gruß Tim
Darf ich mal frage was die erwartete/erhofte PS-Zahl ist mit dem Rotax599?
Baust du die??
Genau der Kopf ist für diesen Motor (von Martin) über mich gekauft worden, kommt also noch.
Hab dir eventuell Au h so einen über ;)
Kopf mit anderem Volumen oder auch veränderter Geometrie?
Die Karlotten sind Rohlinge, wodurch die Brennräume beliebig gestaltet werden können.
(ist meine letzte Info)
Gruß Tim
eigenbau... geschweisst!
keine Ahnung. werden die nächsten Tage zeigen
Genau so ist es. Für jeden eine eigene Brennraumform zu bestellen wäre zu teuer gewesen.
Hier mal einige Bilder und die Kurve vom fertigen 599er Rotax auf GP One Gehäuse:
Facts:
64,5 x 60 Rotax, unbearbeitet
gehäusegesaugt
Wasseranschluss am Gehäuse
60 Hub Welle von King
38er Keihin AS
Falc 11 Auspuff (sicherlich nicht ganz optimal),
Vespatronic
post-38138-0-71031400-1359315849_thumb.j post-38138-0-41732100-1359315825_thumb.j post-38138-0-80828300-1359315809_thumb.j post-38138-0-27374900-1359315777_thumb.j Fischer Rotax 195 - 39,6.pdf
Bearbeitet von v31
Heute die 40 geknackt - Auspuff vom Bodensee, traumhaftes Band, geile Vorresoleistung. ;-)
die Beiden überlagerten Kurven zeigen FALC11 vs. Zerstörer Auspuff
nach wie vor OHNE Zylinderbearbeitung! Nur Auspuff gewechselt.
ROTAX Fischer mit Brugger Auspuff.pdf
Ist der Zylinder oder zumindest der Kopf eigentlich original für ne 2- Zylinder Sache ausgelegt oder was hast du am Kopfgeschweißt? Ist doch nur der halbe Kopf, oder?
ist von einem 3 Zylinder Motor...
ziemlich schicke kurve und so schön homogen :thumbsup:
kannst du das evtl. mal anders skalieren?
schon mal einen test mit dem auspuff vom simonini durchgeführt?
Geile Kurve für ne Strassenkarre!
Danach sieht die Bude aber nicht gerade aus. Also muss da noch mehr gehen.
Kann natürlich sein, dass der dafür Fräsereinsatz braucht. Die Skidoo Anwendungen sind ja standardmäßig nicht allzu wild ausgelegt.
geht sicher noch einiges bei dem Zylinder - dieser Motor bleibt auf Kundewunsch jedoch so wie er ist.
Is laut dir aber gay da Lc
Du willst es einfach nicht kapieren, oder?
Ich hab nix gegen LC. Ich hab aber auch nix gegen Schwule. Ich persönlich kann allerdings mit beidem nicht so richtig was anfangen.
Eigentlich recht schlüssig oder?
Danke für den hilfreichen Tipp. Aber mit Mitte 30 sind meine experimentierfreudigen Jahre dann doch schon vorbei.
War das nicht so, dass man mit 42 dann schon die Sexualität ganz einstellt? Ich meine da sowas aus deiner Feder gelesen zu haben.
Das ist, zumindest bei mir, zutreffend. Eventuell kann man aber ja mit später Neuorientierung der Sache doch noch mal Leben einhauchen?
Bei LC bin ich für mich aber dauerhaft sicher, dass ich's nicht mag.
ab 50 wirds besser , nicht die menge , aber die qualität...
