Ausfälle 2011
Irgendwo auf dem Rückweg in Irland:
Riss im Kettendeckel am Kickstarter, 2 Schellen drum, ...ab dort anschieben.
..jooo, okäiii
post-17315-002712200 1310051111_thumb.jp
  • Antworten 326
  • views 31,1Tsd
  • ScooterCenter Philipp
    HI Michael! Schick den Puff bitte zu meinen Händen ans Scooter Center. Ich leite das dann dem Mark weiter & der schweißt Dir den dannin haltbar. lg Philipp
  • "lagerluftfühler", das ist wohl in der motorsportbranche so was wie ein pferdeflüsterer.
  • GRANDIOSER ABRAUCHER. gratulation!
..jooo, okäiii
Solch ein Teil liegt auch gerade in der 2. Werkstatt
ist aber von einem Kundenroller
Der Mugello V3 der noch drauf war hatte es auch in sich:
A=166° E=158° Ü=104° der wird jetzt mal Pferschyfiziert
Plötzlich ließ sich die Schaltung ordentlich rühren, und das linke Handgelenk wollte den Dreh zum 1. Gang nicht mehr ohne Krampfgefahr absolvieren. Züge fit. Schaltcheck an der Stange ergab, daß im Block alles tut, wie es soll. Ganz anders die Schaltstange selbst: Schon unglaublich, wie arg es das Teil "ovalisieren" kann. Davon träumt mancher SI-Pilot. Das Neuteil von Max Bratwurst kann einstweilen alles besser. Mal sehen, wie lange :wacko:
da gibt es eine alternative mit kugelgelenk.
bei interesse chris69 ansprechen, der weiss das besser zu erklären.
selbiges tauschte ich vorgestern, war aber auch erstaunt wie sich die schraubnippeln in den letztn 30 jahren abgenutzt haben, eine tailie wie eine vespe. wie viel darf das spiel vom schaltar haben, der durch das motorgehäuse geht?!
lgT:
Bearbeitet von 788.101
lgT:
eigentlich keins..vermutlich buchse ausgeschlagen.
was fürn Tank ? Saigon ?
Gute Fahrt weiterhin.
jupp, soeiner. hab zum glück noch einen alten rostigen gefunden. der bekommt jetzt ein groooßzügiges loch rund um das gewinde und dann wird das umgeschweisst.
Heute mal den Motor aufgemacht um dem Zylinder neuen Steuerzeiten zu verpassen und LI150 Getriebe und neuen Kulu zu verbauen.
Hätte fast kotzen müssen weil ich folgendes entdeckt habe:
An den 2 auslasseitigen Stehbolzen ist im Block fast das gesamte Alu rund um rausgebrochen und wurde nur noch vom Zylinderfuß gehalten.... :wacko: Zum Glück hab ich das noch rechtzeitig entdeckt! Wenn es die Alubrocken ca. 1 x 2 cm rausgerissen hätte und in den Zylinder oder KuWe gezogen hätte....dann prost mahlzeit!!!!
Werd morgen mal Bilder machen!
Wird wohl zum Kobold wander und hoffen das das wieder reparabel ist!
MfG M
Kulu Abraucherpaffer auf`m Weg zur Scooterworx Rollerparty (:laugh:)
Die PX Fahrerin, der ich vorher geraten habe, es ihrer Kiste mal anständig zu besorgen, musste dann irgendwann warten... :wacko:
Karre hat ab 3800 wie ein Automat getan- hochgedreht und nicht beschleunigt...
Vor Ort schön auf Hebebühne die nagelnOI!e LTH 5 Scheiben Kulu im säcckischen 46+1 Krohnenrad ordnungsgemäß (!) verbaut/ verbauen lassen ( alder, die wollten alle mal anne HAN55 ran) und ein zwei, 3, fier wasweissich...Klindworthsche øle verhaftet.
Rückweg übern Highway ging dann schön auf der mittleren und linken Spur, am Aftertag, latürnich.
@Mexx: Genau da war mein Saigon-Tank auch gerissen. Bin gespannt, wie lange das Aydaylstahl-Teil hält.
mitlerweile schon wieder repariert: das originale teil silber hartgelötet, ohne irgendwas auszuschneiden. fastflow steht jetzt etwas schräger nach unten, aber mit ein klein wenig distanzieren des tanks nach oben passts auch wieder am silentblock. mal schauen wie es hält.
Meiner war innen am Boden großflächig verrostet und teilweise so dünn, daß man fast Zeitung hindurchlesen konnte. Landete auf dem Müll. Aber hinwiederum nach 4 Jahren Schwerstarbeit anna Rüttelplatte ... :wacko:
Also, ich versuche das mal zu verstehen...übersetzen:
Auf dem Weg zur Scooterworks-Party ist Dir ein Kupplungsschaden widerfahren.
Das, nachdem Du einer Begleiterin auf einer Vespa PX nahegelegt hast, etwas zügiger zu fahren.
Bei Scooterworks wurde Dein defektes Fahrzeug auf eine Hebebühne gehievt und eine neue LTH-5-Scheiben-Kupplung mit 47 Zähnen verbaut.
Nach erfolgter Reparatur gab es Sauensiek'sches Bier von Niko. (Frage: Bei Scooterworks, oder in Klindworths Gasthof?)
Am darauf folgenden Tag bist Du über die Autobahn zügig nach Hause gefahren.
Ist das richtig so? :wacko:
:laugh:
Bearbeitet von floryam
Ich habe das jetzt so verstanden, das die LTH 5 Scheiben Kupplung nicht korrekt verbaut war, dieses Missgeschick aber auf einer Hebebühne unter zu Hilfenahme von vergärten Hopfengetränken behoben wurde.
Den Rest sehe ich genau so.
- :wacko:
Der Typ schreibt immer in Rätzelm, da kann man nur raten.
Irgendwann möchte ich auf jeden Fall auch mal so Zeug wie er nehmen!
:laugh:
du hast noch den von tino sacchi produzierten kupplungskorb vergessen
Alder, da bist Du zu spät dran. Das wird schon längst nicht mehr gayhandelt.
Können aber gerne bei nächster Gaylegenheit Winnitu und Oldschädderhänd- mäßig einen kleinen Bluttausch vornehmen.
:wacko:
@ Flooriam, Antwort: N.K. bei SW .
:wacko:
Top Üdee, ich sag Bayshite!
das nimmt er doch nur um runterzukommen... :wacko::wacko:
Alder, samma fährt alles bei Euch? Kinder gesund? Frau befriedigt/ Sommerloch gestopft und Vollrausch für heute schon angeleiert?
Ich fahr jetzt an`n Strand. Ma guck`n. :laugh:
post-23484-082852300 1311763334_thumb.jp
Is doch das gleiche?
Bearbeitet von Lord Sinclair
So, mal wieder ein richtiger Abraucher für euch Internetrollerfahrer... :laugh:
Huch, der RB verschluckt sich, macht einmal "Rülps" und läuft nur noch ab 3/4 im Reso azeptabel - kann ja nur Membrane sein..
Und siehe da:
Hab dann mal auf Standart RB Plättchen zurück gerüstet.
:wacko:
habe heute meiner Mugello V4 zerlegt und festgestellt das er nach 2000 Km keine Beschichtung mehr hat!!!!!!!!
Vom Auslass bis zum Kopf ist nur noch Alu zu sehen . :wacko::laugh::wacko::wacko::wacko:
@schmied
hab des letzteren bei mehreren Motoren probleme mit den polini Membranplatten zum selberschnitzen.Ich glaube die taugen von der qualität nix mehr.wollte ich nur gesagt haben :wacko:
