200er Zylinder in 125er Gehäuse
Ja das ist meine Frage !
Aus aktuellem Anlass stellt sich mir gerade diese Frage da ein 125er Gehäuse noch da wäre,und die neuen 200er Gehäuse mir bereits Mehrfach bekannt sind (schlechte Qualität).Auserdem würd ich´s gerne mal ausprobieren :thumbsdown:
200er Welle auf Membrane in 125er Motor hab ich schon gemacht,ist kein Problem.
Aber ich möchte den Motor wenn dann auf Drehschieber fahren.Denke aber das sollte Problemlos funktionieren wenn die Dichtfläche auf passendes Maß verkleinert wird ?!?
Ich dachte mir ich spindle den Fuss auf den passenden Durchmesser,und das versetzten der Stehbolzen sollte durch ne dicke Adapterplatte geschehen die in den Originalen Gewinden befestigt wird. Es soll nichts geschweißt werden !! Der Fuss sollte dann um die Stärke der Platte natürlich ebenfalls gekürzt werden.
Hat das schon irgendwer mal gemacht ? Ich hab kein eindeutiges Beispiel gefunden in der Suche. Kommt man wo durch beim Spindeln auf 200er Durchmesser des 125er Block´s ?
Wie gesagt das wichtigste ist mir das nicht´s geschweißt werden muss !! Von verzogenen Motoren hab ich absolut die Nase voll.
Gruss
Thomas
  • Antworten 60
  • views 8Tsd
  • Aber wo liegt denn die Erwartungshaltung bei sowas?    70€? Und dann jammern Alle das die Qualität scheiße ist und man ja lieber mehr zahlen würde?!
  • Egig hat bei seinem 170er SF-Zylinder die ÜS komplett mit einem Fußspacer verschlossen. Leistungseinbuße gab es da exakt gar keine...   Überströmer aufreissen für einen Tourenmotor ist voll
  • Das es noch Leute gibt die meinen das CNC-Bauteile kostenlos von der Maschine fallen ist echt traurig...    Die CAD-Software zum konstruieren, die Idee, die Konstruktion, Tests bis es sauber
Das mit der Adapterplatte is halt sone Sache, ich kann mir nicht vorstellen, dass das zufriedenstellend hält. Würd mich auch mal interessieren, ob das schon bei wem geklappt hat.
Wäre imo aber bissl viel Aufwand, oder?
Der Aufwand stört mich nicht. Is halt etwas das ich noch nicht hatte. Fräsen tut´s ja die Fräse und nicht ich :thumbsdown:
Denkst du das die 4-M7 Gewinde nicht ausreichen um die Platte ausreichend zu befestigen ?
Man könnte sicherlich noch zusätzliche kleinere M6 bohrungen an anderen Stellen machen.
Ich hätte noch 3 Stück 200er Gehäuse rumliegen,aber alle auf Membrane,oder stark aufgeschweißt.
Ich möchte diesmal einen 200er Touren Drehschieber aufbauen.
Ich persönlich würde, beovor ich das mit der Platte mache, versuchen mit ner Schablone die versetzten Bolzenbohrungen nachzubohren/-schneiden, und die bestehenden zu verschließen.
Hält mit Sicherheit besser.
Kann aber auch sein, dass ich das falsch verstanden hab, wie du es machen willst.
Ich mein´s so das die Zylinderstehbolzen in der Platte verschraubt sind,und die Platte in den Originalen 125 Stehbolzen Gewinden mit Senkkopfschrauben !
Ich glaub ich muss heute Abend noch mal in die Garage und mir die Unterschiede der Gehäuse nochmal genauer ansehen.
Bearbeitet von schoeni230
ok, dann hab ichs doch richtig verstanden.
Aber du musst überlegen, selbst wenn du mit Langhub fährst und statt ner Fussdichtung eben deine Platte benutzt, wie dick ist die dann? 4-8mm, je nachdem ob du nochwas am Zyli abdrehst?
Und vergleich das mit der Gewindelänge, die die Stehbolzen normalerweise im Gehäuse haben. Ich weiß es nicht auswendig, würde aber schätzen, dass das gut und gerne 15-20mm sind.
Die können also lange nicht soviel Kräfte übertragen wie original.
Miss mal aus, wieweit die unteren Bolzen beim 200er nach innen versetzt sind. Wenn die Löcher sich gar nicth überschneiden würde ich die alten Löcher zuschweißen und neue bohren. Ist imo das einzige was ausreichend hält.
Du willst nicht schweißen, wie wärs mit Löten. Alulot.
Die M7 Innengewinde machst Du richtig sauber und fertigst M7 Aluschrauben an.
Dann die Schrauben erhitzen und mit Alulot und Flußmittel benetzen.
Dann Gehäuse im Backofen vorwärmen und weiter an den Gewinden erhitzen. Wenn heiß genug, Gewinde mit Flußmittel und Alulot benetzen.
Von 2. Person Schrauben reindrehen lassen, erst danach abkühlen lassen.
Anschließend neue Löcher bohren und Gewinde schneiden.
Oder noch einfacher.
Aluschrauben reinkleben und neu Bohren.
Kann mal jemand 125 und 200er Fudi übereinander legen und ablichten?
200er:
125er:
ist zwar vom 207er und 177er, aber es geht ja um die Bolzenlöcher, und die sind ja gleich....
musst dir nur noch übernander legen, dafür hab ich jetzt keine Zeit...
Bearbeitet von PK-HD
bin ja ein freund von der bastelei aber das ist für mich voll panne :thumbsdown:
bei dem aufwand kannst du auch schon einen fremdzylinder verbauen, der hätte dann , je nach zylinder, seine vorteile.
trenn dich einfach von einem deiner gehäuse und dem 200er zylinder und leg dir einen m1x oder parma zu und du hast da was gut fahrbares und langlebiges ohne diesen sinnbefreiten aufriss.
meine meinung zu der geschichte, eh klar.
Bearbeitet von PXler
mei, überströmer und stehbolzenlöcher zuschweißen, neu bohren, neu spindeln.
habs mir mal durchgemessen mitm 80ger block, aber mich doch für nen cosablock entschieden...
finde den aufwand jetzt ned soo groß :thumbsdown:
nicht schweißen ist nicht immer die beste lösung
Bearbeitet von Jesus
@ PXLER
Den Parma hab ich bereits in einer PX,und nen Conversion Motor (= Fremdzylinder) mit 258ccm³ hab ich gerade in dem Roller verbaut in den dieser Zukünftige 200er Touren rein soll ! :thumbsdown::crybaby::crybaby:
Ob das Sinnvoll ist oder nicht,war ja nicht meine Frage,sondern ob das schon mal jemand so begonnen hat !
Der Aufwand stört mich nicht,ich will´s ja machen weil ich einfach wissen will ob sowas haltbar funktionieren kann !Es geht mir nicht darum mir das Geld für ein 200er Gehäuse zu sparen !! Wenn ich´s einfach haben wollte würde ich mir auf E-Bay nen 200er Motor kaufen und nen 20PS Tourer daraus bauen.
Wenn´s nicht geht dann hab ich halt ein 125er Motorgehäuse ruiniert.
man muß es nicht erst probieren um zu wissen dass es geht, von mir aus auch haltbar!
da steckt kein großer voodoo hinter dem umbau, lohnt sich halt vom aufwand her nicht, immer noch meine meinung.
aber mach mal ruhig und dokumentier mal alles schön mit bildern dann haben wir wenigstens ein bischen unterhaltung dabei.
welchen fremdzylinder hast du denn verbaut, gibt es da auch bilder von?
davon ab, ich bastel auch immer son scheiß, meist ohne großen sinn und lass mich selten davon abbringen :thumbsdown:
lass dich also nicht abhalten.
Werd ich machen :thumbsdown:
Von der Conversion sind in irgendeinem Conversion Topic hier so um die 10 Fotos drinnen.Gibts eh nur ein paar Topic´s dazu.Weis nicht mehr welches es war.
Is ja kein richtiger Fremdzylinder im Sinne von KTM oder so....,sondern ne 1cm abgedrehte,72,5er Malossi/Wiseco Conversion mit Stahllaufbuchse und Zentriertem Kopf. Da es aber kein Serienzylinder ist der einfach so wo drauf passt würd ich ihn schon als Fremdzylinder bezeichnen.
Malle/Suzi Conversion Topic is es auf Seite 2 !
  • 11 Jahre später...
Ist interessant. Hab ich mir die Tage auch rein gezogen. Er sagt ja....wenn die nächste Zeit während der Erprobung im Alltag keine Probleme auftreten, gibts den Adapter zum Kaufen. Was ich allerdings nicht verstanden habe, sind die für einen ja wohl nur drauf gesteckten 210er Sport eingesetzten Hauptdüsenwerte von 150 bis 180 :wow: in Verbindung mit dem 26er und Venturi plus Polini Box ja abartig hoch...dass das nicht nur noch gesprotzt hat????
Über den Einlass am 80er Gehäuse wurde auch nichts gesagt...Serie?
vor 6 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
war das nicht die Hauptluftkorekturdüse?!?!
dachte da war was mit HD 130 drin und dann ging er Richtung mager und hatte dann auch mehr Leistung.
Ja so hab ich das auch verstanden.
Interessant wäre ein Lauf mit geschlossener Vergaserwanne gewesen und was das noch mal „gekostet“ hätte.
Schnell mal noch paar Gehäuse bunkern bevor die Preise steigen :laugh:
Wannendeckel ist da auch nicht montiert. Ist aber auch Wurst, hat ja nix mit der Nr an sich zu tun.
Bei min 27.30 wird 122 grad Einlass erwähnt
Der Pinasco, egal ob 26 oder 28 mags bei der HD deutlich größer als der 24er. Egal
152 km/h :whistling::gsf_tumbleweed:auf der Rolle und sich freuen ist ja wie Temperatur unter der Kerze messen….
vor 2 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
152 km/h :whistling::gsf_tumbleweed:auf der Rolle und sich freuen...
Er hat aber irgendwann kurz erwähnt, dass das nur auf der Rolle und ohne Luftwiderstand machbar bzw. auf der Straße nicht reproduzierbar ist.;-)
Aber schöne Spielerei, wenn einem die 177er nicht mehr reichen.
vor 30 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Hab Hauptdüse verstanden und mich arg gewundert. Hab ihn mal gefragt welche Mischrohr/HLKD Kombi mit welchem Schieber er da drin hat. Meine zwischendrin was von 120er HLKD gehört zu haben. Kann ich mir aber kaum vorstellen.
vor 18 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Da nimmt Mann einfach den 244er BFA für PX 125
Bearbeitet von FOX Racing
Zum Schluss hat er schon noch erwähnt das der Einlass vom 80er Gehäuse unbearbeitet war - also mit Anti-Tuning Bohrungen. Alles gesteckt bis auf das aufspindeln des Blocks für den Fuß vom 210er
vor 26 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Also ich hatte auch HD 150 verstanden und er sagte ja irgendwas von "geheim" oder so ähnlich bezüglich der HLKD??
Das mit dem 80er Einlass würde ja sämtliche Verschlussaktionen für die Antituningbohrung für eine Erweiterung des Einlasses Lügen strafen...oder wie??
"Walther" sacht Gehäuse nix befräst...:-D
Bearbeitet von Fips Dieml
vor 47 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Keine Ahnung. Jedenfalls is es so das die verwendete Welle die Einlasszeiten deutlich länger hat - da wird sich bei der Entwicklung schon jemand was dabei gedacht haben. Heißt im Umkehrschluss das bei langem/ normalem Drehschieber vom 125er oder so da gut Potential noch vorhanden ist. Wird sicher spannend!
Und wir reden hier bisher noch nicht von Membran.
vor 52 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Offensichtlich hast du dir das Video doch nicht angeschaut: sonst würdest du nicht solche Fragen stellen!
Doch...eigentlich schon....und das ganze sogar mit ner Tasse Tee gestern Abend anstelle ner Pulle Bier  :muah:
Oder obs vielleicht gerade da dran liegt?
Bearbeitet von weissbierjojo
