Wenn er jetzt antwortet dass das ein 30er PHB ist, dann :censored:
:-D :-D
wird wohl nicht so sein aber mal egal ,da stimmt alles andere rundrum recht gut
  • Antworten 3,9Tsd
  • views 617,3Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
Mikuni!
30er Phb könnte ich aber auch nochmal probieren ;-)
Mach mal bitte :-)
nein, bitte nicht ... zum schluß wird das für manche inkl. mich schweer deprimierend :rotwerd::-D
Erstmal mal den 30phb
Würde mich auch sehr interessieren, wie der Oldschooler auf so hohem Leistungsniveau gegen die modernen Gaser abschneidet.
Letztendlich wird er wahrscheinlich ein ähnliche Kurve produzieren können, allerdings muss man den halt 3 Wochen abstimmen.
Ich werds aber testen, kann aber dauern, da auf dem Motor jetzt erstmal ein Parmakit steckt, der getestet werden muss.
Mikuni!
Darf man nach der Vergaserbestückung (HD, ND, Nadel, Schieber) fragen?
hab mal ne frage an die aluzylinder-kenner. für mich ist das ja neu.
ich überlege, ob es nicht gut wäre, den evo zylinderkopf mit 4 zusätzlichen bohrungen zu versehen. die auflagepunkte sind ja schon eingegossen, auch am zylinder. der grund ist nicht unbedingt ein dichter(er) kopf, sondern die neue möglichkeit den zylinder nur mit 12-13nm anzuziehen, den kopf hingegen mit 18nm oder sowas. auf reibern an den stehbolzen hab ich nämlich erstmal kein bock.
was haltet ihr davon? hat das schon wer gemacht?
grüße, j.
Ich verschraube zB meinen Falc mit 16Nm nur 4mal bei den Stehbolzen und ich hab da noch keine Probleme gehabt!
Also ich sehe keinen Grund nen Aluzylinder fester zu verschrauben.
Der dehnt sich im Betrieb mehr aus als ein Stahlzylinder - von daher wird die Schraubenkraft beim Aluzylinder während des Betriebs eher höher.
Ich habe mal von einem Falc-Fahrer gehört der seine Zylinder mit
ok, dann versuch ichs auchmal einfach mit 12-13nm über die vier originalen lökkers.
wenns undicht wird, kann ichs ja immernoch auf die 8 erweitern.
danke
So, hab jetzt auch den Evo hier liegen.
Bei 54/105 komm ich mit meiner alten 10mm Fudi auf 135/185, Gehäuse ist 1mm abgeplant, Kolbenunterstand 0,1-0,3 (ist mit dem Messschieber so ne Sache...)
Werde die Fudi auf 8mm abfräsen damit ich so auf ca 125 komme, wodurch ich leider die Kopfzentrierung verliere und nicht oder nur schlecht mit Kodi arbeiten kann.
Wie habt ihr dass denn mit dem Ausdrehen des Kopfes gemacht?
Einfach die Quetschfläche um das Maß runtergedreht (bei mir dann grob 2,5mm, muss ich noch exakt vermessen nach Fudi fräsen, sollte mit der Messingdichtung dann auf ca 1,0-1,2 QK kommen, da kann ich dann ja noch mit Papierfudis spielen) und die Kuppel so gelassen wie sie ist?
post-19239-0-93166000-1359475800_thumb.j
(Reine Prinzipskizze, das Schraffierte soll weggedreht werden)
Nicht dass die Kiste dann zum Wecker wird, Verdichtung und QF steigt ja dadurch.
Außerdem der Vollständigkeit halber:
Ohne die Messing-Kodi könnte ich bei meinem den Kopf normalerweise nicht montieren, da er sonst auf der Fläche drumherum aufliegt.
Sieht aus wie wenn sich da beim Drehen des Kopfes irgendwas schief gelaufen ist, ohne diese komische Stufe würde es passen:
post-19239-0-20775700-1359475797_thumb.j
Warum so kompliziert? :blink: Eine 2mm Alu-Dichtung oben rein und gut ist. Die ist ja zentriert und die Stehbolzen zentrieren den Kopf gut genug.
:blink:
Ja, warum eigentlich nicht...
Manchmal ist KISS einfach zu schwer ;-)
Kopf werd ich aber dann trotzdem über 2 Bohrungen bei der Montage zentrieren, gibt einfach ein besseres Gefühl :thumbsup:
Danke Dir!
ich lass mir da grad was lasern, was die zentrierung um 1,5mm erhöht. kann aufgeklebt oder mit kleinen schäubchen oben am zylinder angeschraubt werden. pm, falls du noch zwei wochen zeit hast.
Bearbeitet von karren77
Sowas in der Richtung hatte ich mir auch schon überlegt, hatte für meinen alten GG auch sowas fräsen lassen, ist grad in meinem Verkaufstopic drin:
sowas meine ich nicht.
mein teil ist durchgängig 1,5 hoch und schließt im innendurchmesser einfach an der zentrierungskante des zylinders ab. dadurch kann(st) du/ich den kopf zentrieren bis zu einer 2,8mm (theoretisch 3mm) dicken kodi. ist einfach und kostet ca. ne mark. aber sic hat recht, die bolzen zentrieren das ganze zeug schon ganz schön gut ..
edith sagt sic, nicht cic.
Ah, jetzt versteh ich...
Du erhöhst einfach die Zentrierung am Zylinder.
Das ist auch nicht schlecht, quasi wie meine alte Dichtung, nur 2-teilig mit Innenring (die eigentliche Kodi) und Außenring mit Bohrungen (die Zentrierung) :thumbsup:
Hab noch n paar Kodis vom M1L, glaub die spann ich mal auf die Drehbank und probier das aus.
Bearbeitet von pola
genau. eigentlich zu easy, um direkt drauf zu kommen. so gings mir zumindest.
mach mal, und berichte.
Manchmal ist einfach einfach nicht einfach ;-)
Ich werde berichten.
Hab da mal was vorbereitet:
V1, Kodi wie meine alte, einteilig.
Vorteil: einteilig, einfach einlegen und gut
Nachteil: Produktion aufwändiger
V2, Kodi nach karren-Art, zweiteilig
Vorteil: einfach zu fertigen, Kodi-Stärke kann variiert werden
Nachteil: äußerer Ring muss zwingend auf dem Zylinder fixiert werden, was bei unterschiedlicher Wäremausdehnung evtl zu Problemen führen kann(?!)
Wie ist das eigentlich mit der Größe der Kodi innen?
Um wieviel soll man die größer als die Bohrung machen?
Hab in nem anderen Topic gelesen dass Jonas da Probleme hatte mit Flammnestern...
post-19239-0-11951800-1359537043_thumb.j
post-19239-0-63642200-1359537045_thumb.j
post-19239-0-01740600-1359537049_thumb.j
post-19239-0-95827600-1359537190_thumb.j
Die Lösung mit dem Ring aussen rum (V2) finde ich besser, denn da kannst du "handelsübliche" Distanzen für die angepeilte Quetschspalte verwenden, um auch mal mit den Steuerzeiten zu spielen.
Das mit der Wärmeausdehnung würde ich mal getrost vergessen und die Größe der Kodi innen ist abhängig von der Fertigungsgenauigkeit. Die gelaserten von Foxracing haben zb. 57,5mm. Wenn du das selber machst und die exakt in die Zentrierung passen, kannst du ja auch locker auf 57,2mm gehen. Es geht ja nur darum, dass der Kolben in der Aufwärtsbewegung da nicht ansteht.
geil! siehr schön aus. ich find meine variante auch besser. auch, weil das zentrierungsteil beim einteiligen dingen im freien hängt und sich irgendwann mal "kaputschwingt", würd ich meinen.
Stimmt, da hab ich n bisschen zu viel geschnitten, so passts besser:
Ist aber halt nur was für ne Einzelteilfertigung, in Serie bräuchte man mit sowas nicht gehen wenn die Zentrierung im Zylinder im Zehntel-Bereich streut.
Werd morgen früh daher erstmal V2 angehen, ist einfach einfacher und die Möglichkeit mit den Kodis zu spielen ist schon nicht schlecht... :thumbsup:
post-19239-0-53831000-1359551869_thumb.j
post-19239-0-14344000-1359551873_thumb.j
