Hi zusammen,
in wie fern, macht das einen Unterschied,
- ob der Beiwagen links oder rechts ist?
In:
- Zulassung/ Eintrag
- Fahrverhalten
- Montage etc.
SIP hat ja noch welche...
Wie ist eure Erfahrung/Meinung?
:cheers:
Am 14.2.2022 um 18:25 hat Jung vom dörp folgendes von sich gegeben:
Hi zusammen,
In:
- Fahrverhalten
- Montage etc.
:cheers:
Beiwagen auf der linken Seite fährt man eigentlich nur dort wo auch Linksverkehr ist, da du sonst um an einem Hindernis vorbeizufahren zum Schauen ob was von vorne kommt, erst mit dem Beiwagen in der Gegenverkehr musst um etwas zu sehen.
Mein Wissensstand....
Aber man kommt leichter an den motor...
Von der Zulassung sehe ich kein problem ob rechts oder links angebaut.
Und im Rechtsverkehr stützt man sich beim rechts abbiegen - also beim engeren KurvenRadius - auf dem Beiwagen ab!
Bearbeitet von kriegy
Hi,
alles klar....finde es auch sinnvoll links... antreten , am Motor mal eben ran ist sicherlich leichter....
Klar...ich komme mit dem Beiwagen schneller in den Gegenverkehr:???:
Mhhh...ich halte mal die Augen auf...
Meist fährt man ja mehr, als das man am Motor schraubt (Achtung, Idealfall!)
Daher Boot rechts!
Wem man wirklich was am Motor machen muss, kann man auch :
Fall a.) bei BW ohne Bremse die vier Schrauben vom Flansch lösen
Fall b.) bei BW mit Bremse das Boot vom Rahmen abschrauben
Aber eigentlich geht das auch meist ganz gut, ohne was weg zu schrauben. Klar, ohne oder mit Boot links isses leichter, aber in der Praxis stellt das kein Problem dar...
Boot rechts fährt sich deutlich besser....
Boot links kommt viel früher hoch....
weil Boot hoch = Motor runter.....
Boot links ist für Anfänger bissl leichter zu fahren, weil Lastwechselreaktionen beim Beschleunigen und bremsen etwas geringer ausfallen....
Rita
mit Linksbeiwagen habe ich schon Späßchen auf Treffen gebracht.....
immer engere Kreise...bis sich das beiwagenrad rückwärts gedreht hat....
Lenkschloß zu... abgestiegen....roller fuhr alleine weiter im Kreis....
Rita
  • 7 Monate später...
Hallo in die Runde, weiß jemand ob man lediglich das Untergestell mit Anbindung an die Vespa kaufen kann? Würde das Gestell gerne unter ein bestehendes Boot schrauben, dessen Fahrgestell der TÜV mir aufgrund der Bauweise nicht abnehmen möchte.
Es gibt eigentlich keine Kennzeichnungspflicht für Beiwagen, das hat aber so ein wenig Tradition weil es bis in die 80er Pflicht war als Beiwagen noch Bauartgenehmigungspflichtig waren. Also mit dem Prüfer vor Ort abstimmen.
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen, folgende Frage: die Querstrebe zur Sitzbanknase ist ja offenbar ein originales Cozy-Teil. Ich würde die gern aus Stabilitätsgründen an einem anderen Beiwagen nachrüsten. Gibt es das Ding irgendwo käuflich zu erwerben? Danke...
Frage.  Gibts irgendwo Keilscheiben für den Cozy Beiwagen um die Neigung bzw. dem Winkel des Rollers zu ändern?
vor 2 Minuten schrieb pv211:
Nein, gabs nur beim Squire
  • 9 Monate später...
    • @Px150erik Ich hab' das mal zusammengeführt mit dem bestehenden Topic, da hier auch die genannten Kits Erwähnung finden.
    • Die Hardi-Pumpe macht in der kleinsten Einstellung 130 mBar und zieht 18W. Ich würde da eher auf die Pumpe tauschen anstatt den Vergaser, z.B. ne kleine Dell'Orto oder Mikuni Unterdruckpumpe...
    • Ist bei mir quasi Standard beim 33er. Ich habe für den Keihin einen originalen unbearbeiteten 6er, einen 4,5er auf ca. 7er geschliffen und einen 4,5er auf irgendwas bei 8-9 geschliffen. Den ganz mageren brauchte ich, um beim Drehschieber-170er das 4-Takten bei Minimalgas abzustellen. Aktuell ist der geschliffene 7er drin, das funktioniert bisher gut.
    • Du hast keine Kontrollleuchte und nur zwei Blinker, daher brauchst du ein 2-poliges Relais, z. B. das: https://www.scooter-center.com/blinkrelais-101-octane-ohne-signalton-12v-universal/p-40769.html
    • Die BGM Box kann schon was. Ob die auch bei einem 75er DR (selbst wenn's der Formula ist) nötig ist, sei dahin gestellt. Passform und Leistung sind jedenfalls top. Aber, ja, der ist laut. Da der Krach aber vom Zylinder produziert wird, ist die Lautstärke halt auch von ebendiesem abhängig, daher kann das mit 'nem 75er schon erträglich sein.   Das ist eigentlich (fast) immer sinnvoll. Der Zylinder profitiert von der besseren Füllung und quittiert das mit mehr Leistung in allen Lagen. Es gibt auch immer ein "zuviel des Guten", aber eine Standardrennwelle kann man da locker nehmen.
