Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
Hoppla , Entschuldigung !
ich meinte natürlich den Brosi, scheinbar die falschen Tabletten eingeworfen :muah:
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 220,8Tsd
  • Der Hersteller hat dir dazu geantwortet, das du ihm die Anlage schicken sollst, und dass er das dann, unter Übernahme des Portos, in Ordnung bringt. Obwohl genau der Auspuff bei ihm auf einer Karre ge
  • jo wir san mitn radl do, jo wir san mitn radl do,
  • @pv211 jep, ist wirklich ein genialer auspuff @Patricks wahnsinn, 0,8ps hin oder her! da kann man in der tat schonmal depressionen wegen bekommen
vor 8 Stunden schrieb Zeckenzone:
Ich hätte jetzt mal mit 650 Grad begonnen.
Wie weit noch oben seit ihr gegangen?
Mein Straßenfalc damals ist bei 530 Grad und Vollgas im 4. stecken geblieben! Zum Gegensatz dazu mein K1 Rennmotor hatte 738 grad Höchsttemperatur und den bin ich die ganze Saison ohne Probleme gefahren! Fühler war jeweils gleich weit weg vom Kolben
Bearbeitet von beckna
Die Abgastemperatur ist halt weder die Zylinder- noch die Kolbentemperatur. Dennoch kann die EGT eine wertvolle Ergänzung zum Popometer beim abstimmen sein, wenn mit Sinn und Verstand eingesetzt.
vor 15 Stunden schrieb Zeckenzone:
Das ist mir schon klar.
Ist nicht mein erster Zylinder, den ich erfolgreich abdüse.
Sollte auch nur eine grundsätzliche Anfangsbedüsung sein.
(die ich ja dankenswerter Weise bekommen habe)
Schieber wäre halt uch wichtig, der bestimmt die ND
vor einer Stunde schrieb weellee:
Die Schieber feile ich mir selbst nach Bedarf.
Hab immer kleine Größen da und passe die Bögen in der Höhe an.
Bessere Wärmeableirung an die Kühlrippen.
Die Montageflächen von Kühlkörpern enthalten durch mechanische Bearbeitung stets mehr oder weniger tiefe Rillen, Erhöhungen und Vertiefungen. Auch wenn diese klein sind, hemmen die entstehenden Hohlräume die Wärmeübertragung durch die Verkleinerung der wirksamen Fläche
Is mir schon klar aber meine Frage ist brauchts die Baustelle oder eher nicht !
wo man aber einzig sehen könnte oder nicht ist Motor heiß fahren auf der Rolle ,so 10 Läufe oder so dann die Paste drauf und das gleiche wiederholen.
wenns was bringt müsste die Leistung zumindest im Bereich 1 ps mehr werden ...
Versuch wäre es wert
Eigentlich müsste die Leistung weniger werden, wenn man mehr Wärme abführt.
nur weil mehr wärme abgeführt wird, musst du nicht zwingend niedriger bedüsen können.
das eine ist
innenkühlung und das andere abwärme.
vor 11 Stunden schrieb Brosi:
aber auch nur eigentlich.
wenn die wärmeenergie aber dann woanders abgeführt wird, ändert sich nicht wirklich was
Eigentlich hat Brosi recht - Stichwort Carnot Wirkungsgrad.
Aber nur eigentlich... Die Temperatur in der Quetschkante ist fürs Klopfen verantwortlich. Somit bedeutet ein kühler Kopf eine mögliche höhere Verdichtung / Vorzündung.
vor 16 Minuten schrieb Tim Ey:
alles nicht so einfach mit der theorie :-)
Theoretisch eigentlich schon. [emoji6]
Ich behaupte mal der Effekt ist kleiner als die Messungenauigkeit auf den gängigen Prüfständen.
Speziell die Frage, ob es für die Leistung nicht messbar positiv oder nicht messbar negativ und für den Wärmehaushalt nicht messbar positiv oder nicht messbar negativ wäre ist wohl eindeutig messbar egal.
Alles für den Dackel alles für den Club !
ich Finds gut das du testest und ich würd mich über Berichte hier freuen ...
In Verbindung mit Schrumpflack am Zyl-Kopf, Zylinder und Zylinderabdeckhauben könnte man einen Effekt haben.
Wenn es auch nur der ist, dass es geil aussieht.
Habt ihr in die Zyilinderhaube Flaps oder Bohrungen eingebracht.
-Gibt es da Fotos ?
- an welcher Stelle sind die am Strömungsgünstigsten?
Warum nicht selbst passend machen?
Wichtig was viele nicht machen oberhalb vom direkteinlass luftlöcher schlitzen dass die Luft auch raus kann und nicht nur hinein
