Welche(n) Aufkleber habt ihr auf Eurer Kiste?
90SS
  • 5 Wochen später...
vor einer Stunde schrieb lokalpatriot:
Hat bei mir nostalgische Gründe! Ich verbinde meine Anfänge der Schrauberei damit. Zudem werden die immer seltener in gutem Zustand! Habe auf meinem E39 den "Sonst fahre ich Vepsa" Aufkleber, weils zeitgenössig ist und gut aussieht:-D
Die Nostalgie als solche heißt, zumindest das im Süden der Republik hart erarbeitete Geld aus dem Nebenjob zur Schule, alle vier Wochen neu dem rollershop zu überweisen, sei das für einen heißen Tuningsatz wie den DR135, oder einen verchromten Sturzbügel.
Der rollershop war für uns die einzige Adresse hier.
Im Norden mag es irgendwann noch PSP gegeben haben und Krüger in der Mitte, aber der rollershop hatte das umfassendste Sortiment, um sich alle vier Wochen amtlich zu ruinieren.
Herrlich war das.
Aber auch das ist alles erst dreieinhalb Jahrzehnte her - so wie zuletzt schon mal in einem Spiegel-Threat hier im blabla erwähnt.
Bearbeitet von Lapflop
  • Like 8
vor 32 Minuten schrieb Lapflop:
Nicht zu vergessen die vielen Pilgerfahrten direkt vor die Ladentheke um sich vor Ort solch Auswüchse der Hölle wie einen Zirri Zylinder aus der Nähe betrachten zu können, nachdem das im Katalog nicht mehr ging weil die Seiten verklebt waren ...
Tjaja, so war das alles damals. Die Aufkleber sind damit weit mehr als selbstklebende PVC-Abschnitte und erinnern an eine damals wirklich ganz gute Zeit. Nur die allerwenigsten dürften heute als 16-Jährige so fühlen können. Zwar karrt sie Papa bestenfalls 1x/a zur gamescom, aber das ist nicht ansatzweise das Gleiche.
Wir schweifen ab.
Am 10.11.2023 um 09:48 schrieb Lapflop:
.......alle vier Wochen neu dem rollershop zu überweisen, sei das für einen heißen Tuningsatz wie den DR135, oder einen verchromten Sturzbügel.
Vorausgesetzt die Sachen wurden überhaupt geliefert. Oftmals wurde einem im Katalog der Mund wässrig gemacht, also Postkarte ausgefüllt, abgeschickt und dann gewartet. Wie oft wurde ich da enttäuscht, weil die Sachen einfach nicht kamen. Online mit Verfügbarkeitsampel gab's ja noch nicht.
vor 5 Stunden schrieb Ferenki:
................ und der 1/4 Anschluss deines Festnetz für die telefonische Anfrage war andauernd belegt.
Waren schon herrliche Zeiten damals. :-D
Der rollershop war für uns die einzige Adresse hier.- so wie zuletzt schon mal in einem Spiegel-Threat hier im blabla erwähnt.
Da habt ihr Schwaben wohl was falsch gemacht.
Wir Bayern sind nach Verona zu Auto Moto Forniture gefahren. Da lag der deutschschprachige Rollershop Katalog auf der Theke. Man blätterte den durch und rief bei dem einen oder anderen Bild "questo". Schon waren die Dell'Orto Vergaser, Polini Zylinder, Renn-Kurbelwellen und billig verchromten Zierteile auf der Ladentheke. Kurz 1/3 des Rollershop-Preises bezahlt und dann ging's schon wieder zurück über den Brenner. Happy times.
Am 12.11.2023 um 03:49 schrieb benji:
jo genau 😁 mein Kumpel hatte damals Züge gefühlt im 50er Pack eingekauft. War ein schöner Trip mit der Vespa da runter
Evtl. bekommst den ganz langsam mit einem
Haarfön abgezogen.
Wenn er nicht mehr klebt,
doppelseitige Klebefolie hinten aufkleben.
Dann kannst ihn wieder aufkleben.
Beim abziehen von unten nach oben.
So bleibt die Oberkante schön.
Bearbeitet von Kebra
Ja
vor 7 Stunden schrieb Kebra:
Haarfön abgezogen.
Hab die anderen Aufkleber auch so vom Fahrzeug trennen können und bekamen danach einen Platz in der Werkstatt.
Wird mit dem genauen so gemacht.
Besten Dank für den Tipp :cheers:
    • ich hab mit HLKD 85 bis 120 aber auch diese Sorgen....niedeige DZ grausam fett bei Hahn auf.
    • Edit: Es lag tatsächlich am Kolbenring, welcher sich scheinbar in der Nut wo er sitzt verkeilt hat. War total zusammengedrückt und somit konnte keine Kompression aufgebaut werden. Karre läuft jetzt. Komische Geschichte mit dem Kolbenring trotz neuem Zylinderkit und guter Ölung.
    • Börek aus dem Ofen, mit Spinat und Kartoffeln gefüllt, dazu eine Kräuter-Tomaten-Zitronen-Marinade. Der Kühlschrank ist aufgeräumt und der Magen zufrieden.              Filoteig mit weißer und dunkler Schokolade geschichtet. So gut, so pervers!      Yummy und vegan!
    • http://www.kiesler-racing.de/index.php/59/kreidler-mf-und-mp Also due 44er Welle gibt es doch online...   Das mit der Feder könnte ich probieren.Der Preis ist nicht ohne,aber wenn man es mal versuchen möchte... Denjenigen irgend wann möchte ich auf den Txp Rennkupplungen der Puch umrüsten. Ist halt die Frage was mir wann um die Ohren fliegt.   Bei der MF23 geht schon mehr. Vor 20 Jahren bin ich beim 8h Mofarennen in Liedolsheim mitgefahren und da war Tuning nur am Mofa Zyl.erlaubt. Zum Schluss mit Drehschieber,aber davor auch als Schlitzer mit ca.15PS und alles mir 20er Vergaser. Allerdings war das auf der Kartbahn. Ich denke auf einer großen Rennstrecke mit langen Geraden oder eben Straße wäre es in Richtung 28er gegangen.  Aber wirklich mehr Leistung wäre da nicht gekommen, aber eben mehr Innenkühlung.   Ich hab hier auch einen 50ccm Flory Motor liegen der vielleicht in ein Cross Mofa zum Einsatz kommt.Davor zum testen auf die Straße.  Schöner Nachbau KKR Zylinder mit etwas Bearbeitung. Wir auch so 7-8PS haben und ich werde ihn erst mal mit den 19 Chinaböller fahren.Der ist auch ok für den Preis. Mit dem 3 Gang Renngetriebe und der RS Kupplung wird der sicher gut gehen. Hoffe auch alles legal auf die Straße eingetragen.    Wegen Federn. Je nach Zylinder sollte es bei 2-4k einkuppel beim Anfahren. Der 2.Gang in der Drehzahl wenn der Zyl.anfängt zu arbeiten 4-6k. So ein Power 1  50ccm dreht gerne über 10k. Der 70ccm etwas weniger ,dafür kommt der früher.
    • wahrscheinlich ist es entweder ein Fehler beim Einbau, oder die Schnecke passt nicht zu Antrieb. Dann wird die Schnecke nur durch die Klemmung angetrieben, wird dann heiß und schmilzt auf. Bei meiner GT habe ich eine Schnecke eingebaut, die seit Jahren funktioniert. Leider weiß ich nicht mehr welche es war. Wichtig beim Einbau ist, dass man das Vorderrad mitdreht, damit die Schnecke richtig in den Antrieb gleitet.
