Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Ich könnte brechen. Wochenlang aufs Anrollern gefreut und zwei neue CDIs gekauft, dann heute, wo es stattfindet in Hamburg noch mal auf halber Strecke zurückgeschoben/gefahren und dann noch mal innerhalb von 20min einen neuen Pickup eingelötet. PUSTEKUCHEN! ZGP ist komplett im Arsch.
Das kenn ich, ist echt zum kotzen.
Mir ist letztes Jahr 5 min. vor Abfahrt zum grossem Corso das Kupplungsseil gerissen.
Habe dann brav das Seil gewechselt während die anderen ihre geile Ausfahrt genossen.
Grüsse Didi
schöne scheiße!
@doris
du hast aber den beipackzettel beachtet?
da steht "nur für fahrer mit 80kg körpergewicht geeignet" :wacko::wacko:
mußte jetzt sein, sorry!
hast du evtl. mal die möglichkeit bessere bilder von beiden seiten der bruchstelle zu machen?
Pass ma op da.... :wacko:
Ich sitz ja nich aufm Polrad....da sollte das auch mit Ü-80kg bei 195cm Körpergröße hinhauen...du Schwatlappen :wacko:
Bessere Bilder....muß ich mal sehen...bin da nich so firm drin was das knippsen angeht...ich guck mal was aus der Kamera
meiner Holden raus zu holen ist...
Nach Neuaufbau und 150 gefahrenen Km....
gestern n neuen PM 40 bekommen, und heute beim
neu bedüsen hats mir denk ich die Kolbenringe zerlegt!
Muss morgen mal nachschaun was genau da los ist!
Auf jeden Fall hats geklappert und blockiert und nun
sind keine Kompression mehr da wenn ich den Kicker trete!
Ich könnte kotzen!!!!!!
Beim anfahren an ne Ampel hats schon bisschen geraschelt.
Als ich losfahren wollt, hats schon blockiert.
Die fehlenden Teile haben sich dann im Kurbelgehäuse verkeilt bzw wurden tw angesaugt und waren im Brennraum wiederzufinden...
An der anderen Seite des Kolbenhemds sieht man auch schon Risse.
Gibts dafür ne Erklärung??
post-36368-0-01638400-1333640841_thumb.j
Bearbeitet von cornflex
Kolbenfenster in den Ecken kaum/keine Radien, dadurch Rissbildung aus den Ecken?
Wäre meine erste Eklärung. Wenn es doof läuft und der Kolben bisschen ungünstig
kippelt könnte das hemd auch unten im Boostport bereich einhaken. Darum mach ich
um meine Kolben unten immer eine Fase von 2x2mm dran. Fenster kann man mit einer
Fase auch entschärfen.
Jonas
Was ja auch nur ein Polini/Meteor Kolben ist, nur mit GS Ringen.
Ja aber dieser von Meteor soll eben angeblich schon besser sein als der originale von Polini.
SIP: "Markenkolben aus einer hochwertigeren Aluminium Legierung, Maße und Kompressionshöhe wie Original..."
Aber ob wirklich das Material schuld war... :wacko:
Jonas
Ok, hört sich jedenfalls sinnvoll an mit den Fasen.
Hab an dem Kolben allerdings gar nix verändert, aber dass die Radien ziemlich klein sind is mir auch schon aufgefallen...
Kippeln hab ich mir auch schon gedacht, hatte das Spiel ehrlich gesagt beim Einbau leider nicht überprüft.
Muss vlt noch dazusagen, dass das ein schon gebrauchter Kolben war, der noch daheim rumlag und eig nur noch die Herbstzeit nach nem Klemmer (mit dem GS-Road^^) überbrücken sollte :wacko:
    • boa geil! endlich mal wieder eine beige PX mit brauner sitzbank. ich dachte echt die wären ausgaystorben schön sowas nochmal zu sehen!  und der 90er Jahre Cuntflügel passt richtig gut zum design
    • Bräuchte mal eure Hilfe. Motor lief bis dato einwandfrei, egtl richtig gut (auch 50km BAB um München)  Seht ihr auf den Fotos iwas auffälliges? Bozen nach Trient paar Harleys gejagt, Vollgas mal stehen lassen und nun klingts wieder wie kurz vorm pleuellagerschaden (eierndes rauhes Grillengezirpe, Frequenz mit Drehzahl steigend). Krümmer war weiß angelaufen (zu heiss) 100km schonend max1/4 Gas Max 4700 U/min noch ans Ziel gejockelt (Geräusch wurde schlimmer) und heute (2 Tage später) Motor mal kurz angeworfen und geöffnet. Siehe Bilder. Keine Spuren von Zylinder Undichtigkeiten Kopf/Fuß. Kopf eher nass nach heutigem kurzen Start, Kerze schwarz. Zündung war auf 18-19 Grad, Polrad und darunter sieht aus wie immer. Weil ich grad dran war Zündung mal auf 17-18 grad gedreht.
    • 50 PS AS Motor mit Slip in Zylindern. Doppelkanal Köpfen von Ahnedorp mit super finish Bearbeitung. Überlege gerade noch einen Pict Vergaser mit 37mm zu verbauen. Das war es dann aber auch. Tuning soll möglichst unsichtbar sein. Der ursprüngliche geplante Typ 4 Motor liegt seit kurzem bei gsf Nutzer "Freibier". Ist kein Sportwagen. Ich fahr einfach eine Stunde früher los.
    • … weiß genau, Sommer bedeutet la dolce Vita, Cappuccino, Prosecco, Eiscafé und Analverkehr.
