SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
15W -40 minaralisch (gibt es glaube ich auch nur) für 8? fünf Liter und alles ist gut!!!
Fahre ich auch bei meiner Aprilia und andere fahren das bei Honda NSR 250. Funkt immer super!
  • Antworten 3Tsd
  • views 363Tsd
Most Popular Posts
  • du bist auch die ur zicke was manche dinge betrifft.
  • Ich hab' jetzt mal ein bißchen aufgeräumt. Aber eigentlich hab' ich auf den ganzen Mist keinen Bock. Ich wohn' hier auf dem Kaff, und selbst hier gibt's drei Pizzerias, vier Friseure, deutlich mehr al
  • wheelspin
    wheelspin
    Bei dem ganzen Kupplungen würde ich immer wenn es geht, vermeiden stark unterschiedliche Federn zu verwenden. Die Kupplungssysteme reagieren bisweilen recht unsteht darauf. Also die Grundplatte kann d
[quote name='Brosi'
Jetzt bin ich doch iritiert. Das Öl mit MA2 rutscht? Das ohne nicht?
Hmm OK. Das Louis Öl hat ist auch MA2 indiziert.
laut fuchs aussendienst ist ein mineralisches öl besser als ein synthetisches für nasskupplungen.
das LM öl ist teilsynthetisch.
aber wir werden sehen welche öle funzen und welche nicht.
Bearbeitet von gravedigger
15W -40 minaralisch (gibt es glaube ich auch nur) für 8€ fünf Liter und alles ist gut!!!
gibt es eine genaue bezeichnung zu dem 15W40?
das hier?
http://www.louis.de/_20a96927b067eb1eb10999bfe5baebb739/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=325&wgr=432&list_total=37&anzeige=0&page=3&artnr_gr=10038454
Bearbeitet von heizer
Der Louis kram kostet sogar nur 4,75?...
ich rede hier von 8? für 5Liter!!!
Genaue Bezeichnung gibt es bestimmt. Muss ich mal nachsehen, aber ich schaue da nie drauf, denn die gehe einfach zu nem "Bauernladen" und nehme den Kanister mit, der direkt an der Kasse steht für sehr wenig Geld. Das wird wohl immer und überall die selbe Plörre sein.
Ich find ja die Ölfrage total überschätzt. Ich nehm immer das Öl, von dem bei Vaddi inner Werkstatt noch am meißten im Fass ist :thumbsdown:
Die Alltagskarre fährt grad mit 5W30 oder so. Fast so dünn wie Wasser das Zeug. Die DRT Kupplung hat noch nicht beschwert und 800 km sind da jetz bestimmt schon drauf.
Castrol MTX fahr ich nicht mehr wegen des Gestanks. Muss mal sehn dass ich mal nen großen Kanister SAE30 kriege.
Aber nun zurück zur Harzkulu.
fährst du die honda beläge?
wie man halt sieht ist bei den honda belägen das öl nicht ganz so unwichtig. :crybaby:
Noch fahr ich nur Kork.
Die Ölfrage wird dann wohl für mich auch noch interessant werdn
Bearbeitet von Tim^ey
Ui, überlesen :crybaby: , Herr Schnäppchengott. :crybaby:
wie man halt sieht ist bei den honda belägen das öl nicht ganz so unwichtig. :thumbsdown:
Teuer scheint´s zumindest nicht sein zu müssen.
Ich vergaß:
Honda NSR 50 MOtor mit 16PS am HiRa im RS 125 PR-Rahmen wird im 6 Stundenrennen eingesetzt,
Honda CR 80 Motor mit 23PS am HiRa im RS 125 PR-Rahmen wird auch im 6 Stundenrennen eingesetzt.
Suzuki RGV 250 mit 74PS am HiRa wird im Seriensport gefahren.
Alles 15W40 Plörre ausm Baumarkt. :thumbsdown:
NSR50 und CR80 haben ja zumindest die gleichen beläge wie die hartz4/5.
es gibt auch eine honda V???400 irgendwas, die hat 10 stück von den belagscheiben verbaut :thumbsdown:
Ich vergaß:
Mineralisches Auto-Motorenöl?!?
PS: Wenn dem so ist, macht man sich ja doch manchmal zu viele Gedanken...
Bearbeitet von joiw
Ich vergaß:
welche federn und wieviele?
yep!
was, wie?
Das sind drei unterschiedliche Karren!
Also auch andere Kupplungen und Federn.
Ich hab' bis dato auch in jedem meiner Motoren einfach das billigste 15W40 aus'm Baumarkt drin. Wenn 'ne Kupplung taugt kommt die damit klar, wenn nicht isse auch mit irgend einer Weltraumplörre noch Scheiße.
habe ein paar rückmeldungen bekommen, dass die kupplung funktioniert wie sie soll bzw. wie man es von einem mmw produkt erwartet :thumbsdown::crybaby: .
die serienfertigung der hartz4/5 läuft an und wird in ein paar wochen bei den bekannten 3-5 buchstaben läden zu beziehen sein.
PS: mit wohn- und kindergeld klappt es trotz hartz4
PPS: werde demnächst auch einen SF BAFÖG2008 zylinder mit 196ccm auf den markt bringen.
Ich auch, zwar noch nicht getestet, aber Einbau war schon einmal ein Fest!!! :thumbsdown::crybaby:
Alles passt und braucht nicht komplett nachgearbeitet werden!. Ich hoffe auf baldige Tests :crybaby:
Wieviel Hub bzw. Bohrung sollte der SF BAFÖG2008 zylinder haben?
:crybaby:;-):inlove::thumbsdown::crybaby:
Aber bitte ohne Spindel- und Schweißaction und inkl. dem 50er Vergaser, von dem wir es vor kurzem hatten... :thumbsdown:
-spezial 56mm hub onkel TOM welle
-motorgehäuse bekommt einen 10-15mm spaser zwischen die hälften für mehr pressmaß an den wangen und mehr bohrung. evtl. auch eine kpl. gefräste kleine hälfte, wenns mit den getriebewellen nicht klappt.
-cnc gefräster zylinder, an den überströmern horizontal geteilt (für bessere fräsbarkeit) mit grauguss buchse, luftgekühlt mit auslasssteuerung.
-ggf. ovaler cnc gefräster kolben > hier muss aber erst die verfügbarkeit von kolbenringen geprüft werden. in der nähe ist ein kolbenringwerk von ferderal mogul. leider ist mein onkel schon länger in rente, aber ich muss mal schauen ob ich da was klar machen kann.
-amazombi auspuff
-40ps bei 8200 umdrehungen
PS: das mit dem 50er vergaer ist noch offen :thumbsdown:
Nicht so bescheiden. Bei FM wird die Zulieferung zum BAFÖG2008 doch schon länger diskutiert...
Headlines Spotlight
July 29, 2010...Federal-Mogul Reports Strong Sales and Profit Improvement in Q2 2010
hm, irgendwas muss ich falsch machen bei meinem honda mtx80 motor mit 26ps am rad und 10w40 billigplörre...
da darf man nur ohne kupplung schalten, sonst rutscht es gut durch :thumbsdown:
Genügend verstärkte Federn? Hast jetzt ja auch 3x so viel Leistung wie ori. :thumbsdown:
Wie viele sind da drin? 5?
-amazombi auspuff
Wie jetzt? Hast du umprojektiert? Wir hatten doch 45PS bei 8000 gesagt?!?!? Ich hab' die ersten 10 Oanlogn jetzt schon fertig, und eine die ich verhauen hab' ist zum kopieren auch schon nach Ingolstadt. Was mach ich denn jetzt?
