Malle 136 Diskussionstopic
Meiner Mienung nach zu aufwendig!
Natürlich ist das für mich in Ordnung wenn sich da jemand austoben will.Aber ich schätze den Malossi halt als Zylinder mit dem man mit verhältnissmäßig wenig Zeit und Geld nen vernünftigen Motor bauen kann. Das will ich halt nicht unnötig kompliziert machen. Leistung wird das ganze Drehen und Fräsen wohl nicht bringen und dicht ist das Ganze auch mit Dirko und einer Kopfdichtung.
Leistung hat damit primär auch erst mal gar nix zu tun.
Das mit den Kopfdichtungen darfst du doch machen, wie du willst, zwingt dich ja keiner daran was zu ändern. Deswegen darf man sich ja wohl noch Gedanken machen..
Bestes Beispiel is doch die 1Zug 2 Zug Nummer, da gings ja auch noch besser..
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 479,9Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
Natürlich darfst du dir da Gedanken machen. Wollte hier auch niemanden schräg kommen. Natürlich geht es immer, oder fast immer besser, stellt sich halt die Frage ob es im Verhältniss zu dem betriebenen Aufwand steht
den Kopf in den Zylinder "versenken" ist bei der Kombination GG Zylinder und Alukopf auch nicht unproblematisch, Stichwort unterschiedliche Ausdehnung. Anders rum würde gehen, also Zylinder in Kopf. Sofern der Kopf genügen Fleisch hat für so ne Nummer, wobei ich das glaube ich schon mal bei irgendwem gesehen habe
edit wirft noch den Kobold in den Raum, der macht evtl. auch Köppe
Bearbeitet von AK200
ich möcht mal kurz ne frage einwerfen:
in der gebrauchsanweisung zu einem neugekauften malossi 136 satz steht, dass die kolbenringe mit der dachschräge nach
oben eingebaut werden müssen. mir fällt aber keine dachschräge an den kolbenringen auf, lediglich ein "R" ist eingelasert. wie
ist da eure meinung?
danke derweil.
da waren früher woll mal L-Ringe oder so bei und die Gebrauchsanweisung wurde inhaltlich nicht geändert. Bei meinem (ca. aus 2005) waren jedenfalls Ringe ohne Kennzeichnung bei. Welche hast du denn, verchromte Lauflächen oder unbeschichtet?
um das nochmal aufzugreifen: der mallekopp verträgt da definitiv ne vertiefung, die über eine passende erhöhung am zylinder gestülpt werden könnte. bin das so mehrere tausend km´s gefahren. und der kopp lebt noch. also auch mit einer anpassung auf gs-kolben und brennraumvolumen für 54mm hub.
vertiefung war im kopp 1mm, der ring am zylinder war 1,2mm hoch, sodass das alles in freundschaft gehen konnte.
j.
bei mir iss da keine beschichtung auf der zylinderlaufbahn. der satz ist neu, also er wurde mir als neu verkauft.
naja, also offensichtlich erkennen lässt sich da keine anfasung an den ringen.
Ihm geht es um die Beschichtung auf den Laufflächen auf den Kolbenringen. Da gibt es verchromte und eben nicht-verchromte.
Bearbeitet von F.eatR
also bei mir sind die definitiv unbeschichtet, zumindest ist da keine chromschicht drauf. lediglich die leichten anfasungen sind chromglänzend. aber die lauffläche selbst nicht.
hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach Erfahrungswerten bezüglich eines wassergekühlten zylinderkopfes für den 136er.
QK und max Kompression würden mich interssieren. Natürlich würde ich den Kopf auch gerne praktisch betreiben und würde somit gerne auf kryptische Werte verzichten.
Ich bitte um Anregungen Meinungen und Interessensteiler.
Bilder folgen und zeigen den momentanen Stand der Dinge. Verschraungen und Zündkerzenbohrung folgen.
post-25253-0-38653400-1363626467_thumb.j
post-25253-0-65971000-1363626512_thumb.j
post-25253-0-20146500-1363626627_thumb.j
post-25253-0-86764400-1363626707_thumb.j
ich find die wasserspiele bei heutigem wissensstand unnötig aber trotzdem geiles gebastel ,deshalb weiter so .
Unbearbeiteter 136er direkt mit Mallemembran und -Kasten, 24er Mikuni und Banane.
Was sollte man denn da in etwa für Steuerzeiten anpeilen?
Beim Malle Membran-Ass gibt es ja einen für PK und einen für v50.
Nur welcher ist welcher? Der gerade für v50 und der schräge für PK?
Links V50, rechts PK.
Bearbeitet von Brosi
Also die, die man beim Sip kaufen kann sind die verchromten. Aber soweit ich weiß, sind die einzelenen Ringe die man so kaufen kann die hartverchromten. Nur bei den neuen Zylinder sind die lumpigen dabei.
iss mir jetz wurscht. ich bau den scheissdreck jetz zam.
tag zusammen
könnte mir jemand bei der Grundbedüsung helfen? Das was im Smallframesetup-Verzeichnis steht hat mir ne zu große Streuung.
Setup:
Malossi 136 - 54x57,5
RD350 Membran
Vollwange
bearbeiteter Kolben/Zylinder/Kopf
Keihin PWK35/AS-kein Nachbau
momentane Bedüsung:
HD160
ND 48
Nadel DEK
Schieber 4.5
danke vorab,
cheers
Bearbeitet von scooterboy86
hallo,
mir ist gestern was aufgefallen:
so ganz gefällt mir des nich.
gibts längere lager, oder distanzscheiben?
oder passt der spass so?
andere seite sieht gleich aus...
grüße,
christian
post-15654-0-64175600-1366533662_thumb.j
Bearbeitet von bcs
Der Kolben kann ja im Betrieb gar nicht so weit zur Seite verschoben werden, da er vom Zylinder geführt wird.
danke. den gedanken hat ich auch, aber absichern is ja immer schön... ;)
hat mal jemand einen RD350 driekt ASS von MRP mit nem TMX30 und luftfilter verbaut?
ich finde leider keine lösung damit der luftfitler richtig sitzt und nicht plattgedrückt wird.
wenn man sich den ass anguckt sieht es so aus als könnte man den locker um ca 1cm kürzen und somit mehr platz gewinnen.
gibt da erfahrungen oder tipps?
Servus, ich hab den mrp-ansauger in teilen bestellt und mir den weg dann in den roller (erste-Serie) reingebaut.
das rahmenloch hab ich erweitern müssen. den ausschnitt hab ich mit einem kantenschutz für fenster versehen.
ich hab den eben schräg reinlaufen lassen, entspr. die teile gekürzt wie du schon richtig gesagt hast.
der vergaser sollte halt nirgends im haus anstoßen, auch die einfederung des federbeins mitberücksichtigen.
ein zylindr. schaumstoff-Luftfilter von ramair sollte dann (bei voller raumausnutzung) reinpassen. es wird
aber eng, richtig.
da ich kein wig-schweissgerät hab, musste ich natürlich zweimal fahren, einmal nach zusammenheften nochmal
schauen, ob´s passt (natürlich nicht :-)) und dann zum entgültigen schweissen. wenn das durchgeschweisst wird,
wünsch ich dir viel spaß beim glattmachen im innern des ASS. aber du willst den ja fertig kaufen. mir fällt grad noch ein,
wenn du den kürzen willst, wirst nicht drum rumkommen, den irgendwo nach der nut aufzuflexen, wenn du selbige weiterhin
haben möchtest (die nut, die dazu da ist, den wulst des ansauggummis aufzunehmen.)
die platte hatte ich planfräsen lassen müssen, da sie sich nach dem schweissen verzogen hatte. die Messinghülse ließ ich einlöten; ich brauchte diese schon beim malossi-ansauger. bei anschluss dieser polini-boostbottle behob sie bei mir das Problem der schlechten gasannahme bei längerem stehen an der Ampel sowie das probl. der schlechten gasannahme bei überfahren einer längeren kopfsteinpflasterstrecke.
OFFtopic:
das ganze selbst ist bei mir nicht lange gelaufen. ich hatte immer Schwierigkeiten mit dem 30er tmx auf dem malossi 136.
(grob: quetschspalt 1,0mm, auslasswinkel 192°, überström ca. 123°, auslass fenster dezent trapezförmig erweitert).
bei schlagartiger gasrücknahme klemmte der kolben.
nachdem ich beim zweiten Übermaß und einem zur hälfte weggebrochenem zylinderfußlappen war, hab ich den Zylinder zur seite gestellt  und mir wieder einen malossi mit etwa gleichen Parametern gemacht. ich fahr nun wieder den malossi ASS mit malossi-membran und dem 25er dell´orto. Auspuff ist wahlweise (!) zirri silent oder zirri d&f (gleiche krümmer, also nur umstecken :satisfied: ) selbst den malossi-kasten konnte ich vom öffnungsquerschnitt größer gestalten als es der Querschnitt des mrp-kastens ist. dennoch habe ich zwei rippen entfernen lassen, um evtl. mal wieder den mrp-ansauger zu fahren. dann werd ich wahrschl. aber nen keihin kaufen, zumal bei dem der benzinanschluss in Fahrtrichtung links sitzt (wesentlich kürzerer benzinschlauch!)
edit: ich habs grad nochmal durchgelesen. sorry, iss bißchen wirr. naja hauptsach ich kenn mich aus :-)
mfg
-done
post-3611-0-09451900-1368351504_thumb.jp
post-3611-0-14691000-1368351525_thumb.jp
post-3611-0-70209300-1368351546_thumb.jp
Bearbeitet von juvat
Tach zusammen hab meinen Motor endlich zusammen. Gestern gestartet und lief auch auf Anhieb. Nur läuft mir der ASS voll Sprit und ich versteh nicht warum? Evtl. Kann mir ja wer helfen. Ist ein TM 35 HD330 ND 27,5, dacht erst er steht zu schräg und habe es etwas korrigiert. Aber das brachte keinen Erfolg. (Siehe Foto) nach 2-3 kurzen gasstösen überfettet der Motor und der ASS steht voll Sprit! Hat ggf. jemand einen Tipp wie ich mit der ATU Blitze die V-Tronic Blitzen kann? Hab irgendwo was von Draht rum wickeln gehört aber wo und wie?
Gruß Paul
post-42576-0-77892000-1368524462_thumb.j
