Malle 136 Diskussionstopic
hab auch schon davon gehört :thumbsdown: is ja der gebrauchte auspuff von einem freund und da is noch der originale dämpfer drauf...
hab mal den jungs von pipedesign ne mail geschrieben aber leider noch keine antwort bekommen...
vl kann mir ja sonst wer weiterhelfen!?
Ich habe den PM ESD drauf, das geht gut. Der Falk hat einen Aprilia RS ESD drauf. Den muss man aber wohl kürzen.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 480,4Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
Hallo
Also mal ne kurze beschreibung von meinem "Winterprojekt"
136er Malle vom worb5
54er mazzucchelli vollwange mit 105er pleuel
GS-Kolben
parmakit "race"
membrankasten vom KE-Performance
Membran Tassinari V-Force 3
eigenbau ASS
30er Mikuni TMX
auspuff vom pipedesign "bullet 140"
Kupplung "Hartz4"
kurzer 4. von DRT
PK-Gabel + Grimeca
beide überströmer am motor aufgeschweißt :crybaby:
ÜS 125°
AS 187°
auslassbreite 68%
QK 1,3mm
hoffe das ich in 3-4 wochen damit fertig werde da ich mein gutes stück (primavera) erst vom lackierer bekommen hab :thumbsdown:
aber hier schon mal ein paar fotos vom motor bzw zylinder :crybaby:
fotos vom auslass folgen und hoffentlich auch bald eine leistungskurve
post-34269-021233900 1299006980_thumb.jp
post-34269-006382400 1299007018_thumb.jp
post-34269-072843400 1299007050_thumb.jp
post-34269-070091300 1299007081_thumb.jp
post-34269-078500600 1299007115_thumb.jp
greetz beckna
Ein ähnliches Set Up plane ich auch, bzw. habe ich auch. Ich würde eher so in Richtung 192° - 194° gehen, je nach Auslassform. Der Bullet kann das schon ab..., aber beachte die die 29° - 30 ° Vorauslass.
Ist nur "fast" ein RS Dämpfer. Der RS Dämpfer ist mir viel zu schwer und in der Tat ist der auch zu lang, dass man den kürzen muss.
Ich hab nen ESD von ner Aprilia AF1 125. Der ist aus Alu, schön leicht und von der Länge ist das auch alles cool :thumbsdown:
mit ein wenig verlängern des " stingers " , passt dann einiges unter die v50 backe :thumbsdown:
Rieseneinlass, Riesenüberströmer aber kleiner Auslass? Sieht mir nach 90er Jahre Tuning aus.
´vom auslass hab i leider keine fotos...
hab aber den durchmesser an den krümmer angepasst
und mit der auslassbreite kann ich eh noch auf 70% gehen :thumbsdown:
Was man so von dem Auspuff hört würde ich mir das mit der Auslasssteuerzeit eventuell auch noch mal durch den Kopf gehen lassen. 187 könnte da doch zu konservativ sein um wirklich Saft zu pressen oder wie das heißt.
wollte mit der auslasssteuerzeit jetzt noch nicht höher gehen um dann noch einen spielraum zu haben!
mal schaun welche kurve dabei rauskommt :thumbsdown:
Würde mich auch interessieren. Verbaue gerade einen Bullet 150 auf einem milden Malossi, Auslass mit Steurzeit um 180. Vielleicht hat ja jemand schon ne Kurve mit so geringen Steuerzeiten.
schau da mal :thumbsdown:
www.pipedesign.de
So Motor ist fertig. Beim CVF mal ne andere Idee umgesetzt.
Kann man eigentlich bei ner XL 2 Kupplung pauschal sagen welche Leistung sie verträgt und ab wann es eng wird?
Bearbeitet von loslowrider
ich könnte mir vorstellen dass er unten nicht viel kann und oben dann halt auch nicht :thumbsdown: #der sollte schon das bekommen was er verlangt, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen.
würd mich aber freuen wenn ich da total falsch liege.
was versprichst du dir von deiner cvf-variante?
Bearbeitet von PXler
Ja ob das mit dem Bullet läuft wird man sehen. Keine Frage ist der für deutlich höhere Steuerzeiten gemacht aber mal sehen. Ich habe eine Kurve vom Bullet 140 mit 186° gefunden. So eine Kurve natürlich mit weniger Leistung fänd ich ganz gut, also vom Einstieg und Band.
http://www.pipedesign.de/engine/index.php?option=com_content&view=article&id=128:diagramm-bullet-140-186d&catid=33:smallframe&Itemid=263
Vom CVF erwarte ich mir jetzt nichts wildes, wollte diese Variante einfach mal testen.
das mit den nebenüberströmer als kicker versteh ich jetzt nicht so ganz.
wie sollen die was wohin kicken?
aber frästechnisch wie immer bei dir absolut sauber durchgeführt :thumbsdown:
die standard piaggio kupplungen sollten bis 21-22Nm halten (mit PS hat das weniger zu tun, denke ich), das ist aber grenzbereich, vielleicht bei mehr Nm oder längerer Standzeit was anderes wählen.
interessante boostport versorgung, soll das mit den löcherlein so bleiben?
der auslass sieht schick aus, wie breit ist das jetzt 66%?
mach fertig, ich bin gespannt.
Du siehst aber auch alles. Die kleinen Löcher im Boostport bleiben so.
Beim Auslass waren 67% geplant, den musste ich aber minimal breiter machen, um auf diese Form zu kommen. Denke so 67,5% werden das sein.
20NM+ wird dieser Motor sicher nicht erreichen, da sollte es sich ja ausgehen mit der Kupplung.
@loslowrider: hast du ne Portmap gemacht, im speziellen vom Auslass?
Auf Fotos ist die Form immer so schwer zu erkennen... Die Eckradien täten mich interessieren, die sehen schon klein aus...
wow, ganz schön gerade deine Oberkante
Also ich persönlich finde das in Ordnung - wir reden hier ja von ca. 67% und da sehe ich kein Probem. Man wird sehen wie es läuft.
BTW: Motor läuft und hört sich erstaunlich giftig an.
Moinsen,
mal ne schnelle frage.
ist das hier noch die "state of the art" einlass lösung für direkt gesaugte 136er?
bin mittlerweile durch alle topics durch, verbaut wir ein gs kolben.
was meiner ansicht nach problematisch ist, ist die verjüngung unten am einlassseitgem kolbenhemd.
entweder man entscheidet sich für ein fenster, oder zieht das kolbenhemd von unten komplett hoch, was nicht wirklich förderlich für die stabilität sein sollte.
ich bevorzuge das fenster.
gibt es zwecks höhe und breite des fensters richtwerte, bzw. kriterien???
bild ist von oli-san. gepostet im gs-topic.
gruß
post-19908-036881700 1299454397_thumb.jp
Bearbeitet von Vespaholiker
machen kannst du alles, was du willst: ich konnte zwischen 2 kleineren fenstern und den von dir geposteten 1 fensterkolben keine leistungssteigerung feststellen.
um die von dir erwähnte malossi-sollbruchgefahr abzuwenden, halte den steg zwischen kolbenhemd und fenster schön groß, der gs-kolben ist da schön massiv und stabil gebaut. (anders als der malle-kolben)
ich schätze, das ein fenster mit Höhe von 15-18mm und Breite von 20-24mm ausreicht, es muss nicht so groß sein wie der einlass. (mein tip des tages)
super. vielen dank.
ich werd mich da heute mal versuchen.
kann mich zwar nicht entscheiden zwischen ein oder zwei fenstern, aber wenn man den hoirzontalen steg einigermasen groß läßt, sollte ja der ein-fesnter entshceidung nichts im wege stehen. kann der malossi kolben ja auch.
cvf wird geöffnet, muss noch den zylinder nach hohnen entgraten...also einiges zu tun, und es dauert ja bekanntlich auch immer länger als erwaertet.
so kolben ist fertig gefräst...
hab den kolben dann mal in den zylinder gehalten.
leide federn die ringe am einlass aus. sprich die pins sind an der falschen stelle.
hab im prinzip jetzt nur die möglichkeit die pins in richtung auslass zu versetzen.
sprich rects und links von auslass zwischen der öffunng der überströmer.
da hab ich ca. 9mm fleisch auf jeder seite.
hab olli von gs mal angeschrieben. hattet ihr ähnliche probleme?
kennt ihr wen, der das versetzen von kolbenpins anbietet?
bleibt mir ja nichts anderes mehr möglich.
gruß
??? kolben falsch herum ???
gruß
Hallo Arne,
Du hast einen 58mm GS Kolben.
58mm hat einen Pinabstand von 33,5mm, welcher auch ~ deckungsgleich zum Malossi Kolben ist.
Check mal bitte den Pinabstand, wenns das nicht ist, hast du Deinen Einlass ziemlich in die Breite gefräst.
Gruß Olli
hey olli,
werd ich messen.
einlass ist recht breit, ja.
lief aber gut letze saison als der zylinder noch auf 57,5 mm war.
werd um "umpinnen" nicht drum rum kommen.
hast du da einen guten kontakt?
Hier noch zur Disskussion freigegeben:
Heut beim SCK auf der Rolle gewesen...
Setup:
Malossi 136
Steuerzeiten meine ich 192/130 (muss ich nochmal genau nachschauen)
Eigenbaustuzen für RD350 VForce2
Mikuni TM35-1 (6er Schieber, restliche Bedüsung siehe Diagramm)aussenliegend
Vespatronic 25°
56mm Hub
Auspuff Franz und Hugo
http://www.germanscooterforum.de/post_a429454_Franz_vs_Hugopdf.html
Auch von mir nochmal besten Dank an Alex.
Thomas
Auf jeden Fall ein schönes Ergebnis! Ich find ja den Franz geiler. Die 11PS vor Reso sind ein Traum.
Was mich allerdings wundert ist, dass der Motor mit den Steuerzeiten nicht wirklich über 9500 drehen wollen.
Vielleicht doch 1-2° mehr Auslass geben?
Bearbeitet von Brosi
war heut mal wieder in der werkstatt und hab mir mein "schnüffelstück" für den male gebaut..
dichtfläche muß noch geplant werden aber sonst denk ich ist der ganz ok :thumbsdown:
Bearbeitet von beckna
das sieht sehr ordentlich aus.
hab auch schonmal überlegt, das es mit einem graden rohr der gasfluss begünstigt wird.
