Restauration P200E Original Bj. `81
Hallo Jörg,
zunächst mal Gratulation zu Deinem großartigen Projekt und vielen Dank für die phantastische Dokumentation hier. Ich denke ich bin nicht der Einzige der Dein Thema regelrecht verschlungen hat.
Vielleicht kannst Du mir zu einer Sache einen Tip geben bzw. Dein Geheimnis verraten.
Auf der 14. Seite deines Beitrags sieht man auf einem Foto den Schaltfriff in Großaufnahme. Wie hast Du es hinbekommen, die Zahlen bzw. den Punkt so sauber (ohne Gezittere)mit Farbe ausgefüllt bekommen ? feiner Pinsel ? Stark verdünnte Farbe? Ich hab das auch schon mal versucht und bin kläglich gescheitert, mehrere Versuche, keiner wurde besser, ich hab dann auf die Farbe verzichtet und das alles im noch frischen Zustand entfernt. Da mein Roller jetzt neu lackiert wurde, sollten natürlich auch die Zahlen auf dem Schaltgriff entsprechend ausgefüllt werden, aber verhunzen möchte ich es nicht.
Vielleicht kannst Du mir ja helfen.
danke und Gruß
Hans
  • Antworten 338
  • views 87,3Tsd
  • Meine Babys dürfen ALLE in meinem Wohnbereich sein, immer und jederzeit! Dafür musste die Frau weichen...
  • Kurzes Update nach über 2 Jahren und nach fast 10 Jahren der Fertigstellung...   Der Hobel wird regelmäßig neben seinen zahlreichen Brüdern bewegt. Mittlerweile musste der 10PS Originalzylin
  • Ganz wichtig: Keine Einzelhaltung!
Habe es erst jetzt gelesen, sorry. Topic ist ja nicht mehr so ganz aktuell. :thumbsdown:
Genommen habe ich für die Zahlen diesen Lack aus dem Baumarkt mit dem Eichhörnchen.
Silberlack
Ich habe auch verschiedene Pinsel versucht, alles nix geworden.
Letztendlich hat es mit der Spitze eines Zahnstochers gut geklappt. Die Farbe muss wie du schon vermutest hast schön dünn sein. Gaaaaanz vorsichtig in die Zahlen und Punkte die Farbe reinträufeln lassen. Wenn etwas darüber geht ist nicht schlimm.
Das ganze dann etwa 10 min anziehen lassen. Zum Schluss etwas Waschbenzin auf ein Papiertaschentuch geben und die überschüssige Farbe wegnehmen. Wichtig ist dabei das Papiertaschentuch gefaltet zu lassen. Mit nur etwas Druck mit dem Taschentuch plan hin- und her wischen, Taschentuch auch nicht mit Waschbenzin ertränken. Nach 2-3 mal das Taschentuch wenden um nichts zu verschmieren.
Einfach mal versuchen, beim 3. mal sah es dann so aus wie auf dem Foto.
Hallo Jörg,
vielen Dank für Deinen Tip, auf den Zahnstocher wäre ich wahrscheinlich nicht gekommen, ich werds ausprobieren.
Hans
auch wenn es nicht aktuell ist, ich glaube das macht echt einige neidisch mich eingeschlossen :inlove:. Ausserdem wird so eine super Doku nie zu alt werden....
Ich bin auch gerade dabei eine 200er PX zu restaurieren. Ebenso stehe ich auf original, wenn es geht. Der Tip mit Bref und Zitronensäure werde ich ebenfalls testen. Vermutlich werde ich aber auch auf ein paar neue Schrauben zurückgreifen :thumbsdown:
Aber die SIPs und Scooter Center wollen ja auch weiterleben...
Allerdings hoffe ich dass ich weniger als zwei Jahre benötigen werde.
Gruß und Hochachtung auch noch im Jahre 2011 an so eine Leistung!
anhol
:crybaby: :crybaby: :inlove:
Hallo Jörg,
habs probiert und bin zufrieden. danke nochmals für den ´´Zahnstocher´´.
Dass die ´´Zwei´´ nicht so schön ist liegt nicht an mir, sondern an der miserablen (halt italienischen) Ausprägung bzw.Nichtausprägung der Zwei im Schaltgriff
Hans
post-34131-074247900 1294155332_thumb.jp
Bearbeitet von hbl55
ich hab das auch schon mal mit den edding paintmarkern gemacht. das sind die dinger bei denen man mit der schreibspitze pumpen kann bis die soße rausläuft. danach, wie vorher schon mal geschrieben, mit nitro/bremsenreiniger drüberwischen und gut is.
  • 7 Monate später...
Knaller! Hab's grad erst gaylesen- megageile Restau und ne Superfarbe :wacko:
Gratuliere :laugh:
Was ich bis heute nciht verstehe, warum muss hier soviel Fett ran?
Ansonsten: Top Restauration ! meinen größten Respekt !
gb
Na damit die schaltraste, mitsamt nippeln und zügen sauber laufen ...
ähm... wenn dann müsste das Fett doch auf die "Laufbahn" vom Schaltzug, in die Ausbuchtung vom Schaltzugnippel und unter die Schaltzugaufnahme an/um die Achse...
aber doch nicht einfach mal von oben frei nach dem Motto "viel hilft viel" :wacko: .
gb
Wird warm und làuft dann da hin wo gaybraucht ...
viel Fett auch, um Dreck und Korrosion an dieser exponierten Stelle wegzuhalten
:wacko:
Ja das nadeerlich auch ...
Absoluter Hammer!!!
Gratulation zu diesem wirklich schönen Roller und der perfect geleistetet Arbeit!!!!
Ich hab diesen Winter ein ähnliches Projekt geplant
Original P200E BJ 82 in beige
Soll auch wieder original werden!
Ein Motor fehlt mir noch aber der kann ja bis zum schluss warten
  • 3 Monate später...
vielleicht habe ich es ja überlesen. Würdest Du mir die Lackfarbe und Nummer verraten. Danke.
Ansonsten natürlich ein sensationelle Restauration. Diesen langen Atem muß man erst einmal haben und
die tollerante Ehefrau.
Gruß aus Hannover und danke vorab.
  • 11 Monate später...
Habe ich gerade hier gefunden, toller Bericht, echt gute Arbeit, hast Du mit der PK schon angefangen ??
Gruß Bernd
Topic ist zwar schon älter, aber beim Stöbern bin ich drauf gestoßen und drin hängen geblieben! Wow, echt tolle Arbeit und schöne ausführliche Bebilderung und Beschreibung! :thumbsup:
O.K., eigentlich wollte ich hier nix mehr schreiben damit das Topic nicht totläuft, ihr wollt es ja nicht besser....
Kurzer Zwischenstand:
2009 hat mich das Biest im Stich gelassen, kann man hier lesen:
;http://www.germansco...kupplungsseite/
Seit dem läuft das Teil absolut zuverlässig wie ein Uhrwerk, spring auf dem ersten Tritt an und geht sofort echte 100 Sachen, bei guter Laune auch mehr, die Ganganschlüsse sind ein Traum.
Aktueller Zwischenstand:
Zylinder 12PS größtes Übermaß etwas bearbeitet
Auspuff Sip-Road
Lüfterrad Elestart ohne Kranz nicht abgedreht
So überwintert man aktuell:
Nächten Monat als Winterarbeit geplant:
210 Alupolini
geringfügig längere Primär 23/64 und ein bischen Vodoo
Aktuell gehts an der PK weiter, Tacho 120K/mh hab ich schon
http://www.germansco...__fromsearch__1
Parallel bin ich auch noch hier dran, wenn alle Teile da sind und im O-Lack lackiert ist gehts hier weiter
wie ihr seht wird es nie langweilig, danke für das Interesse
der Jörg
Bea haut noch ein paar Bilder rein
post-32175-0-55384300-1352742149_thumb.j
post-32175-0-69619400-1352742150_thumb.j
post-32175-0-48597600-1352742151_thumb.j
post-32175-0-03582300-1352744136_thumb.j
post-32175-0-93620400-1352744175_thumb.j
post-32175-0-88923700-1352744261_thumb.j
post-32175-0-98004900-1352744287_thumb.j
post-32175-0-95949700-1352744310_thumb.j
post-32175-0-95989100-1352744333_thumb.j
post-32175-0-42368300-1352744369_thumb.j
post-32175-0-82080300-1352744399_thumb.j
post-32175-0-37201700-1352744423_thumb.j
post-32175-0-71672600-1352744444_thumb.j
post-32175-0-84393700-1352744471_thumb.j
Bearbeitet von Jogi67
Gardasee? Ich will auch wieder hin...
Hab eben mit meiner Süßen dein Topic geguckt und ihr Deine Bilder gezeigt, wie DEIN Roller bei Dir überwintern darf :blink: ...
Ihre spontane Frage: "Hat der keine Frau ...?" :-D
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: wenn ja: toll durchgesetzt! RESPEKT!
Lago di Garda :drool:
mist, ich muss gleich mal meine letzten Bilder rauskramen und mitschmachten ;-)
also wenn schon ALU-POLINI, dann aber bitte schon richtig mit dem richtigen Kolben, dem Malle.. alles andere ist ein no-go! :thumbsdown: es lebe der ALU-POLOSSI! :wheeeha:
  • 4 Jahre später...
Nach über 8 Jahren mal aktuelle Bilder von heute. Sieht immer noch gut aus, im April ist die 5. TÜV-Plakette seit der Restauration fällig. Immer noch 10 PS original mit SIP ROAD 1 und 120er HD.
Das Teil läuft und läuft und läuft....
Aktives Familienmitglied das offensichtlich zum Abendessen in der Küche vorbei schaut ?
....dann noch mit einem weiteren Herdentier.
Die stehen doch sicherlich überwinternd in der Sommerferienwohnung und nicht im tatsächlichen Wohnbereich ?
Obwohl............... die graue Maus wäre es wert.
Bearbeitet von oehli
Meine Babys dürfen ALLE in meinem Wohnbereich sein, immer und jederzeit! Dafür musste die Frau weichen...:-(
Die schaut immer noch aus wie neu. Toll!
Und sie läuft. Das ist das Wichtigste!
Wie schaut es bei Deiner P200E aus im Bereich Trittbrett und hinterer Mitteltunnel?
Da musstest Du ja ein wenig spachteln. Gibt es Risse im Lack oder hat alles
gehalten?
Bei unserer P200E (Bj. 80) musste ich auch ein wenig spachteln in dem Bereich (hauchdünn).
Foto
Ist aber noch nicht lackiert. Wir wollen erst mal alles TÜV fertig machen.
Motor läuft schon.
Wir hatten heute auch eine Diskussion mit einem PX alt Fahrer, bei dem muss der Bereich ebenfalls gemacht werden. Der wird aber wohl ein komplett neues Trittbrett einschweißen müssen. Löcherkäse :-(
Die Spachtelaktion hat gut gehalten, trotz der heftigen Vibrationen vom 200er-Motor. Wenn das Spachtelzeugs richtig angewendet wird kann man der Sache wohl ruhig trauen. Ich bin froh seinerzeit den Rahmen zerflückt zu haben, Ausfall wegen Rost werde ich wohl nicht mehr erleben.
Mit dem Wissen von heute hätte ich mir jedoch einen anderen Rahmen besorgt. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum evtl. zu erzielenden Wert bei einem Verkauf. Ich wollte mir halt selber beweisen das ALLES machbar ist wenn man nur will.
Nächstes Jahr im April oder Mai fahre ich mit der PX zum Faaker See nach Österreich. Sind hin und zurück 2060 Kilometer.
Bild von vor 5 Minuten, leicht eingestaubt...
Trittbrett/Beinschild vorne
Am 7.9.2009 um 18:34 schrieb Jogi67:
Weil das Thema scheinbar gut bei euch ankommt habe ich noch
ein paar Fotos geschossen und eingestellt.
An dieser Stelle erstmal ein riesiges Dankeschön
für die vielen Komplimente, das baut mich richtig auf und ist eine Bestätigung für die doch viele Arbeit.
Es macht mir jetzt doppelt so viel Spaß weiterzukommen. :-D
Ich bin sehr positiv überrascht von dem mehr als guten Feetback von Euch, ich hatte erst wegen der
doch zahlreichen Nörgler und Besserwisser Bedenken das Projekt vorzustellen.
Gleichwohl bin ich für sachliche Kritik und Verbesserungsvorschläge sehr empfänglich,
schließlich kann man selbst das vermeintlich gute noch verbessern.
Hier kann man übrigens gut die Spinnen und deren Nester und Netze erkennen
Fortsetzung Folgt
der Jörg :-D
Hi,
wo hast Du damals die Teile so toll verzinken lassen. Habe ich bei meiner Sprint auch so vor !!!
Gruss
Thorsten
