Parmakit SP 09
ich glaub, das passt so. die eine seite ist doch bündig, dies wäre sie ja bei tieferer lage nichtmehr sondern würd überstehen. lasse mich gern aber auch eines besseren belehren.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 503,8Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
das is doof zu fotografieren, steht ca. 5/10 zurück... hab mir da ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht, lang- bzw. kurzgewinde Kerze rein und los. Hab auch gerade nix zum vergleichen da und das Netz liefert auch keine passenden Bilder
Bearbeitet von AK200
das mit kerze hab ich im m1l60 topic mal gefragt, die gehört so versenkt komischerweise.
steht bei euch die Kerze auch so tief im Gewinde? Die dürfte für meinen Geschmack ne Ecke weiter Richtung Brennraum. Um dem Kommentar vorzubeugen, iss natürlich ne Langgewinde verbaut
Wieso ist der Kopf innen so blau?
Da mein ParmaMotor grad offen is & optimiert wird, hab ich auch mal reingeblitzt...
post-12495-0-15536800-1450033171_thumb.j
Greetz Green
blau macht im Gegensatz zu rot extrem langsam, zumindest was meinen Zylinder angeht
Greetz Green
Danke für das Bild, scheint dann wohl so zu sein. Wobei das bei Dir nicht so tief wie bei mir aussieht, ist aber auf Bildern wohl schwer zu sehen
Deine Kerze find ich übrigens arg weiß...
der lief aber eigentlich stabil.
Hab den auch eigentlich nur offen, da das Miststück keine Leistung bringt und der Auslass jetzt nochmal ein Update bekommen hat
post-9192-0-40787300-1450034219_thumb.jp
Ich mach ja ziemlich gerne blau. Manchmal auch mich. Eine besondere Leistung ist das aber nicht, stimmt schon.
das würde ich durchaus als keine Leistung bezeichnen
Setup damals:
57 Bohrung
53 Hub langer Drehschieber
126 zu 189
Auslass leicht bearbeitet
Bertha
32er PWK
VT mit 25/17
post-9192-0-17219000-1450035742_thumb.jp
Was bei mir bei fast dem gleichen Setup nur mit 51 Hub und dellorto 34 gut abgestimmt mal gerade so 2,5 Pseudonym gebracht hat war ein dellorto 37 hinzuhängen , keine Ahnung warum , abgestimmt waren beide zum Schluss
keinen Plan, der Zylinder macht mich fertig
wird jetzt als nächstes mit 35er Airstriker und 128 zu 193 getestet
Riesen Auslass auf jeden fall, hast du mal Bilder vom ganzen Auslass ?
Bearbeitet von ludy1980
sieht auf dem Bild oben fieser aus als er ist, hat jetzt 90%
post-9192-0-91014000-1450041021_thumb.jppost-9192-0-17255900-1450041037_thumb.jppost-9192-0-83408800-1450041147_thumb.jppost-9192-0-63266800-1450041171_thumb.jp
Auf dem Foto sieht das so aus als ob du einen Kurzschluss zwischen Üs und Auslass produziert hast - über die "Schlüsselflächen" am Kolbenbolzen.
Hat das mal wer absichtlich getestet?
hab schon drauf gewartet das es jemand merkt;) Hab ich beim fräsen ehrlich gesagt verpeilt. Mal gucken ob und wie sich das bemerkbar macht, sonst kommt ein anderer kolben rein, der is eh bald fällig
hallo,
welcher pott ist eigentlich der beste für denn sp09 ?
Bearbeitet von Vipboy100
Meine Erfahrung ist, dass des wurscht ist was den Kurzschluss betrifft.
Bearbeitet von BKFlash
hallo,
Für welchen Zweck wird der Motor gebaut bzw. was für neun Zylinder hast du genau?
Habe den sp09 geteilten Auslass blauer Deckel .
Steuerzeiten nicht bearbeitet.
56 kingwelle, falc Membran mit 30 er del
Zu Zeit ein Nordspeed Pott .
Fährt top, kommt nur etwas spät.
Miss erstmal deine steuerzeiten ich vermute die sind total daneben
werde ich machen wenn ich ihn mal öffne, aber denke er bleibt eine lange zeit noch geschlossen :-)
meint ihr ein grosser Gase wäre besser oder reicht der 30er?
guck dir lieber zuerst mal die Steuerzeiten an. Wenn das Grundsetup (und dazu gehören zum Auspuff passende Steuerzeiten) nicht passt, macht wildes Teile tauschen wenig Sinn
gibt es Fremdkolben, die von Kompressionshöhe, Feuersteg und der Wölbung passen? Polini oder Falc?
Habe hier einen Parmakit SP09 mit einteiligen auslass, die Auslassform sieht etwas ungewöhnlich aus, wie ein verkehrt stehendes Trapez
ist das üblich?
