Parmakit SP 09
spricht eigentlich - bis auf die notwendige höhenanpassung wegen unterschiedlicher kompressionshöhe - etwas dagegen, den 57er parmakit einfach mit einem 57mm polinikolben (vom polini130grauguss kit), GS ringen und polini kopf zu fahren? sprich, vertragen sich die GS ringe mit nicasil oder ist das sowieso egal? kolbenspiel is mir da eigentlich recht wurscht :whistling:
GS-Ringe mit Nikasil-Laufbahn verträgt sich schon, aber den Polini-Kolben würde ich niemals verbauen. Wenn der Polini-Kolben auseinander bricht können die Folgeschäden um einiges teurer werden, als wenn du gleich nen gescheiten Kolben einbaust.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 506,4Tsd
  • Ja kann sein!!!! Aber am besten nochmal nachmessen!!!!!+1!!1
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Dass Sachbearbeiter bei nem Onlineshop keine ausgebildeten Zweiradmechaniker oder gar Motoreninstandsetzer sind, sollte klar sein. Inkompetent hingegen finde ich das Vorgehen, sich erst den Zylinder b
  • Das ist wie beim kontostand. Erst freut man sich über die schönen zahlen. Dann sieht man das Minus davor.
ich glaub motorheads sp09 wartet nur auf den gnadenstoß :thumbsup:
Bearbeitet von mr.mooks
hat hier im Forum schon mal jemand den 57er "ovale Racing"  gedreht montiert und mit dem Falc Auspuff am Bild getestet? Wäre doch auch mal interessant, da der Auspuff ja für Zylinder bis 135ccm sein soll
Edith fragt noch, ob das mit dem Auspuff überhaupt funktionieren könnte?
post-34269-0-89038600-1383680942_thumb.j
Bearbeitet von beckna
Moin
Mal was neues für die sp 09 Front
Leider sehr wenig vorreso
Setup :
Bertha
33 keihin strohspeed minitassi Membran
53 Hub 105 drt
VT
post-48044-0-79763400-1384674885_thumb.j
post-48044-0-25352400-1384674985_thumb.j
Bearbeitet von Klemmi3
Jepp... ?
Steuerzeiten?
Puff?
Setup :
Bertha
letzteres wäre also schon mal geklärt. steuerwinkel sehen deutlich nach ü130 aus mit großzügig auslass. wobei ich den überhang zum teil auf den auspuff und zum anderen auf die ansauggeschichte zurückführen würde.
mit dem ansauger sind, wenn das gehäuse und der membranblock richtig bearbeitet sind, sehr hohe strömungsgeschwindigkeiten möglich, was, wie ich meine, mit dazu beiträgt.
@wheelspin
Hmm bezüglich der Größe des Loches im Gehäuse für den Einlass...
Es wäre doch Ideal diesen von der Querschnittsflache so groß zu Fräßen wie die größe des Vergasers und des Ansaugrohres?
oder hat das keinen so großen Einfluss?
Bearbeitet von 11hannes11
@wheelspin
das kommt eher auf den vergaser an. bei der verwendung einer poli 2-klappenlösung würde ich im eingangsbereich des gehäuses jetzt nicht platz für einen 35er schaffen wollen...
und beim MRP?
schwierig. also nicht das der mrp-stutzen jetzt da als leistungsbremse vorhängt - das meine ich nicht, bedingt durch die anbringung der membran sind hier allerdings deutlich schwerer effiziente übergänge zu schaffen und somit eine identische beschleunigung der gassäule.
aber bist Du das nicht so auf dem 30PS Polini gefahren?
Polini 2klappen ja, aber kein Loch für ein 35er im Gehäuse. Vom Querschnitt her.
was hat denn der Polini Ansauger original für einen Querschnitt?Weiss das wer so aus der Hüfte?
ja,aber ich meine das Loch zum Gehäuse hin.Darum geht es doch,wenn ich das jetzt nicht in den falschen hals bekommen habe.
Du meinst jetzt,glaube ich,dass Schnüffelstück und nicht das eigentliche Membrangehäuse?
ich bin gefahren 35er auf meinem ansauger, mit polini 2klappen und polini grundkörper (also das ding wo die membran reinkommt).
dass das loch im gehäuse auf 962m2 erweitert wurde, habe ich, glaube ich nirgendwo erwähnt.
Das Argument mit der ungünstgigen Strömung und der damit einhergehenden schlechteren beschleunigung der Gassäule leuchtet mir ein.
Aber doch nochmals meine Frage...was wäre jetzt aber besser....das Loch im Gehäuse richtung 962mm² wandern zu lassen?
Wie wirkt sich der Querschnitt des Einlassloches am Gehäuse auf das Gemisch aus?
Denke doch mal wenn ich 35er Gaser mit z.B. MRP  fahre dann auch Richtung 962mm² weil der Membrankasten ja mehr Fleisch hat...oder nicht?
Oder nutze ich irg. die höhere Fließgeschwindigkeit durch die geringere Querschnittsfläche des Einlassloches am Gehäuse?
Ich habe auch nirgendwo erwähnt,dass Du das auf den Querschnitt erweitert hast.Das war mehr eine Frage,ob Du es gemacht hast.Das ist aber ja jetzt geklärt
amtlich!
( :-D )
Hi,
was hat denn der SP09 EVO mit 60mm Bohrung und 105mm Pleuel für Steuerzeiten aus der Packung?
Ich habe hier nämlich eine 60mm Kingwelle mit 110mm Pleuel für das Quattrinigehäuse, welches ich mit einem Fremdzylinder fahren wollte. :rotwerd:
Da meine Überlegungen nun wieder in Richtung SF Zylinder gehen, stellt sich mir die Frage ob ein SP09 EVO evtl. damit kombiniert werden kann oder müsste dann die Laufbahn verlängert werden?
Laut den Steuerzeiten auf der SCK Homepage liegen diese bei 133° Überströmer zu 190° Auslass.
Dies ergibt dann laut Steuerzeitenrechner:
Ich fürchte die Laufbahn ist in diesem Fall zu kurz. Wer weiß was Genaues?
Welcher maximale Hub würde mit 126°/192° funktionieren?
Weiter würden mir ein PWK35AS und die Big Bertha vorschweben.
Vielen Dank! :thumbsup:
Ciao
post-29163-0-30711500-1384956867_thumb.j
die ~130 zu 190 stimmen für den 60er auf jeden Fall nicht, der hat weniger. Guck mal auf der Center Homepage nach der Portmap vom 60er W-Force. Die dort angegebenen Maße stimmen mit dem normalen (ohne Direkteinlass) überein. 126° Überströmer wird mit 60er Welle aber auch nicht hin kommen, glaube ich aus der Erinnerung heraus.
Bearbeitet von AK200
Der parmakit zylinder ist fuer 51 hub ausgelegt. Bei 9 mm mehrhub könnte der zylinder zu kurz werden und der kolben samt kolbenring oben rausschauen
Morgen,
Danke für eure Antworten. :thumbsup:
Dessen bin ich mir bewusst, dass der Kolben 4,5mm weiter nach oben und unten läuft und der Zylinder evtl. zu kurz ist.
Deshalb ja auch hier meine Frage wo die Steuerzeiten aus der Packung bei einem Zylinder für 105mm Pleuel liegen.
Dann könnte man, wenn zusätzlich die Position des Kolbens im OT bekannt ist, die Steuerzeiten für 60mm Hub und 110mm Pleuel berechnen.
Leider habe ich keinen Zylinder hier um es einfach zu verbauen und auszumessen.
Darum, noch einmal die Frage. wer weiß was genaues? :-D
Danke!
Ciao
um auf 128° zu kommen brauchst einen kolbenüberstand von 6mm. deutlich zuviel, da ist der ring schon lange ausgefedert.
Kann ich die Tage mal machen. Verbauen und messen.
Habe allerdings nur 54er Hub 110 pleuel.
Morgen,
Danke!
Ciao
Bearbeitet von primavera27
Warum 60er Hub? Also wenn man sich jetzt auf die Zahl eingeschossen hat ist das dann halt so, aber wenn's einem primär um einen gut laufenden Motor mit Bumms geht tut man sich unter Umständen gar nicht unbedingt einen Gefallen damit. Wenn man da meinetwegen einen geknallten Zylinder hat der eh' neu beschichtet werden muss, dann kann man da ja oben was hin schweißen. Aber so sind das, glaube ich, mehr Probleme als Vorteile. Zumal ich jetzt auch in Punkto Vorauslass eher deutlich über 30 ansteuern würde. Da kommt man dann schnell um und bei 200 raus, auslassmäßig. Jetzt nicht per se der absoluten Beinbruch, wenn man den langen Hub aber halt will um 'nen Traktor aus dem Zylinder zu bauen dann aber vielleicht doch erst mal nicht ideal.
Hi,
vielen Dank für eure Antworten! :thumbsup:
Warum 60er Hub?
Weil ich die Welle schon habe.
Du meinst also, dass die 60mm Hub mit einem verlängerten und neu beschichteten Zylinder gut laufen?
Dies wäre für mich eine akzeptable Lösung.
ohne überstand sind es sportliche 155° :-D
Etwas viel! :rotwerd:
Super vielen Dank!
Ciao
