Erfahrungen mit dem LTH 'Road'?
  • Antworten 148
  • views 37,8Tsd
  • Bei der "Standard" Version ist´s zu finden: http://www.lambretta-teile.de/Auspuff-LTH-Road-V2-fuer-mit-Seitenfach-Alu-Daempfer-Vespa-PV-V50
  • Moin Überleg doch bitte mal,dass es ne ganze Weile dauert so nen Auspuff in Serie zu bringen. Warum sollte er denn ausserdem runder machen?Nur wegen der Optik?Tolle Idee,du weisst aber schon was die p
  • Du meinst so?   Hatte ich 'nen Cagiva Mito Dämpfer dran mit Kammer und Lochrohr. Hat ordentlich was gebracht. Dämpfer war um ca. 5cm gekürzt und das Eloxat wurde abgedreht, dann den Dämpfer hochglanzp
Genau, bau nen schön lauten Aludämpfer hin...
lauter ist der Aludämpfer schon aber dafür schöner ...
auf´n Scooter passt´n Carbondämpfer aber net auf a Vespa
aber wie sagt man so schön: Geschmäcker sind wie Arschlöcher, jeder hat eines. ;)
Alu Dämpfer ist überhaupt kein Problem. Das geht derzeit auch ohne Aufpreis.
Muss man halt vorbestellen da die immer Chargenweise geschweisst werden.
okay, sehr cool!
danke für die Info ...
[quote name='mulch'
schön sagt man eigentlich: geschmäcker sind verschieden!
aber danke für die info....
ab einem gewissen leistungsniveau ist optik nicht mehr das allesentscheidende, obwohl ich als designer auch eher optiklastig bin , sondern die wirkung.
  • 5 Wochen später...
Ich find den Dämpfer richtig geil.
Die Dämpfer sind sehr cool und haben einen schönen Klang!
fuer welche steuerzeiten ist der auspuff denn ausgelegt?
das wird dir am besten der marco (lambrettasx) sagen können !
schreib den mal an !
:-D pfff, das teil sieht aber sehr verschärft aus muss ich sagen
und der carbondämpfer is mal extragenial!!!
alles in allem sieht mir der aber für meine fuffi doch zu scharf aus.
erinnert mich etwas an den vsp road, den hab ich am weekend an ner special mit seitenfach näher betrachtet und man kanns kaum glauben, nie im leben so schreiend laut wie ne alte polini tröte.
der hatte nen echt schönen klang, aber sieht halt irre scharf aus das teil, wie eben der lth road :-D
trotzallem kommt mir ein pm40 odern vsp rauf :-D
Weiss jemand die unterschiede vom VSP Road zum LTH Road? Sprich liegen die leistungs/Tourenmässig gleich auf? Lautstärke beider Anlagen?
Welcher eignet sich besser für kraft untenrum? :-D
Entwicklungsziel des Roads war es auf getunten Malossi oder Polini gleiche Leistung wie PM40 bei dessen Peak und mehr Leistung in höheren Drehzahlen zu bieten.
  • 2 Jahre später...
gibt es den road auch ohne diesen dämpfer der sieht wirklich nach plastic roller aus:)
ansonsten ein schöner body!!!!
auch als bausatz erhältlich?
bitte via pm antworten, danke
Gibts in Stahl oder Edelstahl poliert, mit Alu Dämpfer oder Carbon Dämpfer
was das denn für ein mist
franks vespa garage halt.
riesenmist. sollte man sich nicht anschauen...
btw- ist in dem video der VSP road zu sehen.
NICHT der LTH road...
das meinte ich doch, er klärt nicht auf das der tank raus zunehmen ist , und das raustrennen des bleches ist für ein strassenroller für die kids natürlich
auch nicht so toll. und beim flexen das hinterrad drinnen lassen und und und
und das der roller von oben nach unten federt habe ich auch noch nicht gehört, dachte immer der motor federt ein:)
verstehe ich jetzt nicht:)?
Vermute es geht hier im Topic um Erfahrung mit dem "LTH-Road" und nix VSP usw......
warum ist der road so eckig und der race rund:)?
Und warum spammst hier nur blöd rum?
Mich interessiert das Thema und freue mich wenn was dazu geschrieben wird. Wenn denn aber nur Müll gepostet wurde, nervt es einfach.
Topic:
Ich plane den Sprung von Banane auf Reso, da V50 mit Seitenfach, ist der Road sehr interessant. Da gibt´s aber noch die Midrange, ab wann (Leistung?) wäre die dem Road vorzuziehen und was nehmen sich die beiden von der Lautstärke?
Topic:
midrange eher nur bei stärkeren setups.
was ist dein setup? :wacko: was ein deutsch, sorry.
Ich sag mal so grob ab 185° Auslasszeit, kommt aber auch noch ein bisschen auf den Zylinder an. In PS kann man das schlecht ausdrücken aber wenn du über 22 kommen willst dann etwa (aber wie gesagt je nach Zylinder bzw. Steuerzeiten).
Laustärke ist der Road schon leiser als der Midrange. Ist natürlich immer etwas Ermessenssache was noch leise ist und hängt auch von der Auslassgröße und Form ab.
Danke Jungs, dann der Road :D
So hoch werde ich wohl nie nicht kommen, da das meine ersten Schritte auserhalb vom Stecktuning wären. Da noch 3x 130er Polinis vorhanden sind, werden die natürlich erstmal gefahren.
Auf der LTH Seite wird in der Produktbeschreibung ein Diagramm angesprochen, das habe ich dort allerdings nicht gefunden:
http://www.lambretta-teile.de/Auspuff-LTH-Road-V2-Edelstahl-poliert-fuer-mit-Seitenfach-Carbon-Daempfer-Vespa-PV-V50
man könnte doch die segmente beim road mehr unterteilen damit sich ein runder verlauf ergibt.
und das supermoto endstück sieht irgendwie komisch aus:)
@sonsait erst denken dann schreiben
Könnte man. Dann könnte man den aber nicht so günstig anbieten.
