Zirri MR2000
Mal gucken, ob der falcpuff passt, sonst haben wir ja ein Schweißgerät! :-D
Tobi fragte heute auch schon, Du hast doch gesagt, dass der ruhig noch etwas später peaken kann, oder?
Wir testen da noch weiter, keine Frage. Muss ja kaputt zu kriegen sein der alte 90er jahre Schrott! :-)
Übrigens ist da ne xl2 Kupplung drin! Mal schauen wie lange die hält.
Coole Kurve! Den Verlauf finde ich etwas zittrig.
Habe die Erfahrung gesammelt, dass das meisten ein Anzeichen für zu magere Bedüsung ist.
Wenn Du die Messung im 3 Gang gemacht hast, würde ich auch mal den 4 Gang versuchen.
Gerade in Verbindung mit einer fetteren Bedüsung stellt sich da gerne mal mehr Leistung ein.
Denke das kommt daher, dass der Motor im 4 Gang besser auf Temperatur kommt und das fettere Gemisch besser freibrennt.
Wäre schön, den Motor nächstes Jahr in der DBM am Start zu sehen. Der schreit ja förmlich schon nach Klasse 1b :thumbsup:
wirds die denn noch geben?
hat da denn der schnitt gepasst?
ansonsten werd ich den martin nötigen das dingen zu fahren :-D
Bearbeitet von PXler
Wer im Kreis fährt gelangt nirgendwo hin.
...und wer lang genug geradeaus fährt kommt auch wieder da an wo man gestartet ist.
- eigentlich genausodoof oder genial! 8-)
Bearbeitet von bork
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
