Was gibts so alles bei Egay
Vespatreiber
vor 5 Minuten hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Kleinanzeigen? Bitteschön
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/original-arejna-sitzbank-vespa-50-90-ss/1155541948-306-6273
vor 16 Stunden hat EmporioAG folgendes von sich gegeben:
Moooment!
Neu gepolstert ist NICHT original! Da krümelt ja dann garnix! Könnte man ja genauso gut Olack anpreisen, nur weil auf der Dose Max Meyer stand... nee nee, Freunde...
Ich würde auf keinen Fall mehr als 992,76 € bezahlen... Diese Überbepreisung muss endlich aufhören!
Das Ding ist: es kennt hier sicherlich JEDER jemandem dem es ähnlich geht/ging wie du
Ich finde es gut du nimmst es sportlich
Und deine Aktion sieht eigentlich ganz vielversprechend aus: es waren bisher immer 7-10 PD Anlagen in egay
Jetzt mit deinem Krawall sind alle draußen und die Frage ist wie lange er das noch ernsthaft durchhalten will
Lass laufen die Auktion!
Ich würde noch Preisvorschlag reinnehmen: für die Freude an der Interaktion
Das liebevoll lackierte Ersatzrad spricht Bände: Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-sport-150/1195443677-305-1123?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
gute Rendite ist aber zu erwarten ;-)
vor 8 Stunden hat skoot folgendes von sich gegeben:
Das is echt bitter.
Was ein Gefasel.
Für was ist wohl das dritte Loch im Rahmen unter der Sitzbank?
vor 20 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Das is echt bitter.
Was ein Gefasel.
Der mit der schwarzmatten V50 leidet an der gleichen beschissenen Krankheit. Meine Fresse. :-(
vor 26 Minuten hat dansun666 folgendes von sich gegeben:
" Ich bin Rollersammler und habe bereits mehrere Roller und Menschen in Deutschland verkauft, die meine Aufrichtigkeit bezeugen können. "
:blink: sollte man das melden? :-D
also bis auf den Preis find ich das aber mal ein richtig geiles Gefährt!
vor 8 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
JA!! der Rechtschreibpolizei
richtig wäre:
....habe bereits mehrere Roller an Menschen in Deutschland verkauft, die meine Aufrichtigkeit bezeugen können....
Rita
Ich find das Topic hier total spannend aber leider sind die Anzeigen dann auch immer schneller raus als man nachlesen kann.
Wie wäre es, wenn jeder der einen Link postet, auch einen Screenshot dazu hängt. Sonst hat das alles hier auf Zeit gesehen nur den halben Spaß.
glgS
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
