Was gibts so alles bei Egay
Vespatreiber
ich komm net drauf? was is da so geil dran...? :wacko:
Eigentlich verfolge ich dieses topic nicht und weiß daher auch nicht, ob das hier schon war...
Also
1. Geile Alte
2. Ab dem letzten Drittel der Anzeige wird's mal richtig interessant :wacko:
Unfassbar!
http://www.ebay.de/i...2589%26_rdc%3D1
ja die war auch schonal mit 2 ape´n dabei :wacko:
Also
1. Geile Alte
Unfassbar!
Alter, was hat die Olle denn alles für Fummel in Ihrem Kleiderschrank... :wacko:
http://stores.ebay.de/Marinas-Teileshop
Aber vermutlich nur Personen die auch eine eMail mit dem Gutschein erhalten haben.
Das gleiche Spiel gilt auch für die 10% Paypal Aktionen.
Hast den Code per eMail erhalten? Falls nein, hat's trotzdem geklappt?
Brauche nämlich auch nen Kleinkack den ich mir sonst nicht kaufe.
