Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
Hallo Leute
Bau mir gerade einen Neuen Motor auf bei dem es eigentlich nur um max. Leistung geht.
Bereits bestehende Teile sind
Polini 130GG
GS Kolben
MMW Zylinderkopf
Vespatronic
MRB Ansaugstutzen mit V-force4
35 Mikuni
Bullet 150 oder eventuell Feuerzauber (Soll dann noch am Prüfstand entschieden werden)
Nur bei der Welle bin ich noch etwas am überlegen ob Glockenwelle, VWW oder VWW die auf der Einlassseite zum Ei gefräst wird?
Das man die Leistung nicht oder fast nicht an der Welle findet ist mir schon klar, mich würde nur interessieren ob schon mal jemand versuche mit den unterschiedlichen wellen
bei ungefähr diesem Setup gemacht hat?
Danke schon mal
Bearbeitet von Lenzi150
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 868,6Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
ich hab fürn gehäusesauger am polini141GG gute erfahrungen mit der BGM welle einseitig zum trapez geschnitten gemacht. fahr ich nun aus faulheit im M1L60 so weiter....
kann man selber erledigen bzw testweise vielleicht gleich mal ungeschnitten so wie sie daherkommt als VWW fahren.
sollte angeblich nicht viel ausmachen, ich habs aber nie wirklich vergleichen können....
Bearbeitet von Motorhead
Was is mit dem Polini passiert? Der war doch, IIRC, recht leistungsstark?
der wanderte in meine pkss auf ne 51hub welle, sollt nun mit franz, 30er pwk koso und wilden steuerzeiten bald wieder zum leben erweckt werden.
ps: details zum alten setup und leistungsdiagramm findest auf meinem profil unter "ÜBER MICH" oder wie das heisst ;-)
Danke Motorhead
Die Welle hab ich hier schon mal wo gesehen. Hast die selber mit der Flex geschnitten? Laufruhe?
@lenzi: Nimm dir einfach eine DRT Sprinter Welle - gibts mit 51mm und 53mm Hub. Das ist eine VWW die extra viel Platz lässt fürs Gemisch wenn man mit Gehäuseeinass fährt.
Irgendwo gibts hier Vergleichsdiagramme von DRT-Sprinter gegen unbearbeitete Mazzu Vollwange.
Edit: BGM durch Mazzu ersetzt..
Bearbeitet von GUE_
xxx
Bearbeitet von re904
Diagramm war wenn ich mich richtig erinnere Mazuu Vollwange gegen DRT Sprinter, jeweils 51/97. Da hat die Sprinter was draufgelegt.
das sollte im Parmakit Topic und vom user karroo gewesen sein
edit: hier der Link: http://www.germanscooterforum.de/topic/170191-parmakit-sp-09/page-110#entry1067315683 Beitrag 2186
Bearbeitet von AK200
hi leute,
bin von 24 er dello auf 28 er umgestiegen, lief vorher gut , absicht war das er besser läuft, tu es auch.
dreschieber motor mit pm 40, wo siedelt man sich da an HD mäßig ? ohne lufi
bin bei 130, grobe richtung ok ? oder noch 1-2 runter .
 was meint die gemeinde.
danke im voraus !
Bearbeitet von yafo
zylinder gesteckt unbearbeitet, nur überströmer angepasst, einlasszeiten muss ich schuaen, steht in der garage auf em zettel.
51 er bgm kuwe.
Sollte ich mich eher an 125/188 oder 128/188 (bzw. 125/185) mit nem Franz halten? Das wäre 2,0 mm Fudi vs 1,5 mm Fudi.
Wenn ich alles richtig verstanden kommen die 31,5°VA ja dem Franz eher entgegen, oder?
Fahrbarkeit geht vor Spitzenleistung.
ich denke ÜS 125 ist eine gute wahl, ob du dann zuerst 185 testest oder gleich auf 188 gehst hängt von deiner motivation ab den zylinder nochmal zu ziehen und nachzufräsen.
erfahrungsgemäss will man aber immer mehr, also kannst doch gleich die 188 reinnagen :laugh:
jaja....... die Motivation. Ich kenne mich und weiß, dass ich keinen Finger mehr krumm mache wenn die Karre erstmal einigermaßen läuft.
Wird dann wohl gleich auf die 125/188 rauslaufen, wenn mich keiner mehr von was anderem Überzeugen will.
Hi welche Steuerzeiten haben sich beim 133er mit 51 hub Drehschieber und Franz fuer die Rennstrecke (Kartbahn) bewaehrt?
Kopf wird ein MMW
Gs Kolben
PVL Zyndung
35er Mikuni kurzer Eigenbaustutzen
2.56 Primaer
Wollte mal so 126/194 anpeilen past das oder lieg ich da voll daneben?
Fuer Ratschlaege sehr Dankbar
Wie immer wenn was fertig ist kommen die Bilder
Gruss Martin
Ich persönlich wäre jetzt mit 126/190 gestartet und hätte dann mal geschaut was geht...
194 ist schon viel, ich würde das auch eher wie vom Vorschreiber geschrieben angehen.
Hoi,
Nachdem ich vor kurzem meinen Evo geschrottet hab, hab ich mir als Zwischenlösung nen GG-Polini zusammengesteckt.
Folgendes Set-up:
Drt VWW 53/105
127/192
QK 1,1
Malossi Kopf für Ori-Kolbeb
Dellorto VHSA 32
Drt Runner
Franz D&F mit ApriliaRS Dämpfer
360plus Zündung 32/15grad
Auslass ca.64-65%
Polini Membran mit Eigenbau 32er Schnüffelstück
Mein Problem:
Trotz der Runner Welle bekomm ich den 4. Nicht gezogen. Woran kann das liegen? Auslass zu klein? 1, 2 und 3 zieht er echt schön aber der 4. - keine Chance. Selbst bergab bei ausgedrehtem 3.
Für den Evo war das kein Problem allerdings hatte der Auslass ca 69%
Ausserdem hab ich subjektiv das Gefühl dass der Motor unglaublich heiß wird. Da kann man nix mehr anfassen. Weder die Lüfterschafeln noch sonst irgendwas...Ausbau der Zündkerze ging nur mit 4-lagen Lappen und nach 5 min ausgebaut) konnte ich die immer noch nich anfassen. Ist das normal?
Verträgt der Auspuff den Dämpfer nicht? Der is ja schon ganz schön lang und dünn...
Hallo Jungs!
Kann mir bitte jemand einen ungefähren Erfahrungswert für die Vergasereinstellung für Polini GS mit MMW Kopf, 25er Malossi Membranstutzen mit Conversiongummi auf 30er Dellorto PHBH, Hammerzombie V2, Lippenwelle aus der Box, Vespatronic, Steuerzeiten so in der Gegend 185 125 sagen?
125er HD, 50er ND, Clip mittig?
Bearbeitet von klixx
Welle verdreht beim letzten Klammer,zzp mal nach kontrolliert?
Hoi,
Folgendes Set-up:
Drt VWW 53/105
127/192
QK 1,1
Dellorto VHSA 32
Drt Runner
Auslass ca.64-65%
Mein Problem:
Was denn überhaupt für eine Übersetzung?
Hab ich viell überlesen ...
Zzp hab ich kontrolliert
Welle dreht auch ohne Auffälligkeiten
Hätte mir einfach etwas mehr erwartet v.a. Mit Franz und der Runner... Oder ich hab nen Bock geschossen
Normal würde ich sagen, dass das den 4. ziehen sollte, eigentlich sogar mit 'nem 3,5er Reifen. Von den Steuerzeiten her solltest du ich damit auch schon klar über 22-23PS bewegen, der kleine Auslass ist bestimmt nicht der Bringer, trotzdem sollte die Kiste schon passabel laufen. Was wiegst du und wie groß bist du?
Vielen dank -aber wo ansetzen?
Die Übergänge an den Überströmern hab ich versucht vernünftig anzupassen ( die vom Evo waren größer) auch ansonsten gab es keine auffâlligkeiten beim Zusammenbau.
Kann es am selbstgeschweißten Franz liegen? Die Nähte sind sicher nicht perfekt aber auf dem Evo hat er ganz gut funktioniert..einzig beim Dämpfer hätte ich Bedenken..gerade in Bezug auf das Thema Hitze..kann das eine Rolle spielen?
Hatte auch hier -wenn auch in deutlich geringerem Ausmaß - das Problem das zum Tod meines Evo geführt hat..nach ein paar hundert Metern bei Volllast im 4. Kommt es zu aussetzern..gefühlt kein Benzin oder kein Zündfunke..habe meine Schnellkupplung rausgeschmissen und dachte damit sollt das Thema Spritmangelversorgung durch sein aber mein Ur-Problem besteht weiterhin..
Naja - bei nächster Gelegenheit kommt vielleicht mal ne Pk. Zündung zum Einsatz und der Dämpfer wird getauscht..mal schauen was sich dann ergibt..
hi leute,
danke im voraus !
Fahre auch seit kurzem 28 PHB statt 27er Mikuni. Hab HD 125 das ganze derzeit noch ohne Luffi und das passt bei mir - Allerdings Membran ...
Bearbeitet von Sportivo Primavera
