Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 863,6Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
Hier mal der Vergleich zwischen Jonas und mir.
Man sieht wir fahren den gleichen Auspuff :thumbsdown:
post-23078-034718400 1299958031_thumb.jp
War dann heute wohl auch nochmal aufem P4.
Danke nochmals Alex :thumbsdown:
Setup:
Polini 130 (189/127/70% Breite)
GayS Kolben
MMW Kopf 1mm QK
51/97er Original ETS Welle
Polini Membrangeraffel mit 30er Rohr und 2 Klappen (0,35mm)
33er Keihin (HD 145,ND 45, CGL 2. von Oben)
Franz
Vtronisch (25°)
post-23078-000648400 1299957279_thumb.jp
NICE :crybaby:
Hallo
Habe folgendes Problem bei meinem Polini Motor
Der Motor hat wenn man am Prüfstand das Gas langsamer aufmacht immer ca. zwei Ps mehr als wenn man es normal schell aufreißt.
Die Leistung ist wenn man das Gas langsamer aufmacht leider auch immer viel später.
Der Motor stottert aber auch nicht wirklich wenn das Gas schnell geöffnet wird.
Was kann das sein?
Und wie kann man das einstellen?
Bin ich da zu fett oder zu mager?
Ist das die Hd oder die Nadel?
Hilfreich wäre vielleicht, wenn du mal dein Setup angeben würdest.
Dann könnte man anhand von Erfahrungswerten bei der Bedüsung eventuell mal drüberschauen :thumbsdown:
Bearbeitet von FalkR
Hallo
Was kann das sein?
das sollte doch auf dem prüfstand recht schnell zu finden sein. also einfach mal ein paar änderungen vornehmen, schauen was die kurve sagt und sich nen' satz gedanken dazu machen. mit den düsen kann man auf der rolle schon viel machen ohne das da was in die binsen geht - aufmerksames arbeiten natürlich vorausgesetzt...
hilfreich kann es auch sein, "extra" mal etwas viel zu fett oder bewusst mager zu machen. daraus kann man dann im zusammenhang mit den daraus entstehenden kurven auch was lernen... das bewusstes abmagern mit vorsicht und gesteigerter aufmerksamkeit zu geniessen ist, muß wohl nicht extra erwähnt werden...
Mal den Falk und den Jonas in die 51mm Hub Liste gepackt:
Da fehlen natürlich noch bodybuildinggym und amazombi.
In die 54mm Hub Grafik gehört natürlich noch der Wheelspin.
Mache ich mal wenn ich Bock habe, oder die oben genannten lesen ihre Diagramme selber ab und schicken mir die als Tabelle.
Bearbeitet von Brosi
Kann schon jemand einen Vergleich von Polini Ansuager zu MRP Membranansaugstutze ziehen?
Die stehen für mich nicht in direktem Vergleich
Eher mit Mallekasten o.ä.
Schön für Dich!
Weil?
-Der Poliniansauger kann bis jetzt ü28PS.. Wenn der MRP Stutzen das auch kann, entscheidet wohl letztlich Geschmack und/oder Geldbeutel..
Von den Ergebnissen her kann der Malossikasten wirklich nicht mit dem Polini mit halten, würde ich meinen. Von daher ist da schon der Polini die Referenz.
OK. Jetzt simmer komplett. Danke Falk:
Glaub ich steh auf der falschen Liste, vor 8 Jahren gabs noch keine 54 Hub Wellen käuflich zu erwerben, da wars noch richtig Oldschool ohne verstellbare Zündung usw. :thumbsdown:
Bist du dir mit dem Übersetzungsverhältniss der Kurve da sicher? Ich bin da etwas skeptisch. Weniger was die Maximalleistung, als vielmehr, was die Leistung bei meinetwegen 6000 angeht.
ÜS wurde beim SESC rausgefahren auf dem P4, geh dann davon aus das es stimmt, fuhr sich auch wie ein Traktor.
Bearbeitet von Udo
Deshalb ja die Frage, ob du die Kurve noch hast. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Oder was würdest du denken, warum dein Motor bei 6000 Umdrehungen etwa 30 % mehr Leistung mit einer dafür schlechteren Zündung als das Gros hat? Die Spitzenleistung bleibt davon unberührt, klar.
Mein Fehler, Kurve war die letzte Ausbaustufe mit der damals neu rausgekommen Parma Zündung. Mit HP4 hatte er nur 18 PS. Doch der Sprung kam aber nicht nur durch die Zündung, Kolben, Ein und Auslaß bekammen auch noch ne Überarbeitung.
post-1997-069305100 1301166483_thumb.jpgpost-1997-055601400 1301166500_thumb.jpg
Motor, 130 Polini, GS Kolben, angepasster Kopf mit 1,2 mm QS, und 13.1 Verdichtung, Steuerzeiten 188, 126, 31., Franz Auspuff, 32 Koso, Malle Ansaugstutzen, VForce3, äußere Membrane geteilt. Zündung auf ca. 15-16., Auslaß ca. 70 %, ÜS 2,54, Kupplung XL2 mit drei normalen und drei Worb Federn. Kolben ist bis auf Fenster zwecks Haltbarkeit im Originalzustand, die Bedüsung war die Straßenbedüsung. (Also nicht für die Suche nach Papier PS magerer abgestimmt für den Prüfstand. )
HD 145
ND 45
Nadel ist ne JJ, also nicht die orig. Koso Nadel, die war zu fett, 2 Klip von oben.
Wenn ich jetzt keinen Mist rechne wären das bei 10800 im Dritten dann grob 123 Km/h. Bei dir sind das 111. Damit läge das Übersetzungsverhältniss etwa 10% daneben. D.h. der Motor hätte bei 6000 Umdrehungen keine 16PS mehr, sonder irgendwas zwischen 11 und 12. Damit läge das ganze, für mich persönlich realistischer, etwa in dem Bereich, in dem sich ein guter 133er mit 51er Welle üblicherweise bewegt.
die kannst dir doch aus den variierenden standardwerten beim original 133er die hier im gsf stehn berechnen :thumbsdown:
@ motorhead ... ja so geht es auch. aber wie soll ich wissen, was wer vor dem Messen untergeleget hat oder abgedreht hat oder weiß Gott gemacht hat.
Aus dem Grund auch meine Frage! Wenn du nicht helfen kannst oder willst, dann schreibe doch lieber deiner Freundin ein nettes SMS!
sorry, wenn du nicht verstehst was man dir an tipps gibt, kann ich echt nicht helfen und sollte lieber sms schreiben gehn :crybaby:
Bearbeitet von Motorhead
Bearbeitet von rueckwaerts
Wer ist Online 1
