Nordspeed Racing Auspuffanlagen
Soul-Beat
Also erste Probefahrt fand statt.
Sport mit MHR auslassbreite
30er Dello auf MRD Membran
60er Mazzu Glocke
Rahmengesaugt
SZ grob 130/190 (2mm Fudi)
1mm quetsche
Fazit:
1. Ich muss den endschalldämpfer nochmal besser Dämmen, hab es nur kurz mit einem neuen SIP carbon verglichen, der leider war und S&S soll ja angeblich leiser sein.
2. fährt sich gar nicht mal so schön..
Im 1. Gang ausm Keller raus ist schon träge und wenn dann der Reso Schub kommt, sollte man auf keinen Fall in einer Kurve fahren. Der Lenker kommt einem sehr schnell Richtung Gesicht :D
2. gang bei normaler Sitzposition geht das Vorderrad auch von allein Richtung Himmel
3. trotz kurzem 4. muss man den dritten recht hoch drehen lassen .
ich werde das ganze mal mit dem SIP ESD nochmal fahren und testen, weil das Teil war echt unangenehm laut.
Dann wird das ganze mal mit Stinger probiert.
(Auch mal noch die Polini box bei den SZ probieren)
Denke aber, dass die Steuezeiten etwas runter müssen.
Ich Berichte weiter ;-)
@Scarface55, die lautstärke find ich ganz ok. Klingt wenigstens schön dumpf und nicht so blechern:satisfied:
Habs mit stinger grad noch so geschafft ihn einzutragen. Aber er zieht die verkehrswacht schon an :shit:. Bestes ergebnis hatte ich mit abstand mit dem s&s dämpfer, der bleibt auch dran. Hab mir jetzt auch nen kurzen 4ten verbaut und bin mit den sz etwas runter, also am kopf jetzt 1mm dichtung wo ich vorher keine hatte. Außerdem den Auslass etwas bearbeitet. Hab die genauen sz grad nicht da. Bin gespannt wie das ganze sich jetzt dann fährt. Vorher war wie bei dir der resoeinstig scho heftig. Aber hey, es sind malossi, der verlangt drehzahl. Sonst hätt ich mir nen polini gesteckt.
Bearbeitet von Hoffi78
Stimmt. I hab den Rt vom Kollegen Scarface sogar in Österreich typisiert bekommen, hat ma scho gfalln der Klang. Der Resoeinstieg hat Laune gemacht, für mich hat er hintenraus etwas zu früh zugemacht, ich glaub bei 9300? So rein vom Gfühl dreht die jetzige Resi viel weiter raus. Bin gespannt wie weit. Hoffentlich schaff ichs nächste Woche auf den Prüfstand :rotwerd:
Also war auf dem Prüfstand
Blau ohne Stringer, (26,6PS)
rot mit stinger
Ist noch nicht ideal abgestimmt, war aber ok :)
Lautstärke kommt eher ausm dem Vergaser, trotz Rahmen ansaugung+ 3 Löcher auf Batterieseite. Demnächst probier ich mal bei gleicher SZ meine Polini box ;)
Bearbeitet von Scarface55
36 minutes ago, GT DRIVER said:
Bezüglich der Ansauglautstärke...Loch unter der Sitzbank verschlossen?
Abdeckung im Rahmentunnel
und alles ordentlich mit Matten gedämmt?
Loch unter der Sitzbank ist offen, sollte ich dann wohl noch schließen.
Abdeckung ist drin.
Alles mit den ATU Matten gedämmt.
Aber ist ein anderes Thema und hier nicht richtig :P
Bist du mit dem Steuer Zeiten mit 1mm kodi schon gefahren?
Mein werde diese Woche um stecken und wollte sich auf 1mm Fuß und 1mm Kopf gehen.
Wenn das nicht ordentlich funktioniert, fliegt der R/T wieder raus und box kommt  hin.
Geh bald zum eintragen und da sollte der Finale Auspuff schon dran sein..
vor 10 Stunden hat Scarface55 folgendes von sich gegeben:
Zusammengebaut ja, gefahren nein.
Werd aber die nächsten tage mal testen. Bin auf den unterschied gespannt. Hab aber den Auslass auch noch leicht bearbeitet.
Also ich bin jetzt mit 1mm fudi gefahren.
Kurve hat sich vom Gefühl her etwas verschoben, aber immer noch ähnlich mit dem gangschluss zum 4. Gang.
Wenn der dritte nicht bis mindestens 100kmh gedreht wird, komm ich gerade so im 4. in den Reso. Sobald Gegenwind oder bergauf, halt es im 4. Gang im Idealfall die geschwi, oder wird sogar langsamer bei Vollgas. (Wenn nicht im reso Bereich)
Hab mit meinem 100+kg und gekürzter Gabel eher das Problem, dass der Belly zu tief hängt, trotz bearbeiteten Halter :(
vor 15 Stunden hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
So gehts mir mit der Resi auch grad derzeit. Fast no wilder als mit dem RT. Noch kürzer übersetzen kommt aber nicht in Frage. Nachdem die  Henne nur für Kurzstrecken in 50-100er Zonen benutzt wird, hab ich jetzt ebn a 3 GangMoped. Reicht aber auch :wallbash:
Da stimmt dann aber was anderes nicht mit deinem Motor. Normalerweise sollte der 4te Gang kein Problem sein. Es sei denn du hast es mit dem Auslass übertrieben und Vorresoleistung weg gefräst. Das kann natürlich sein.
Mein Fazit:
Der R/T kommt bei mir leider wieder weg, Denke der Sport ist trotz bearbeiteten Auslass von den ÜS Zeiten nicht ausreichend für den 4. Gang. (VA hab ich gerade nicht im Kopf)
Auf MHR funktioniert der ja dann vermutlich doch noch besser, laut GSF.
Die ersten 3 Gänge machen richtig Spaß, auch mit ausreichend Drehmoment!
Lautstärke ist mit S&S Topf + Stinger + Hitzeband richtig leise und Klang ist echt mega (schön Dumpf, aber trotzdem leicht blechern)
Mit MRP Versatzblech und leichtes aufbiegen des Hauptständers passt der auch so gut rein.
Also geiler Auspuff, aber leider nicht für mein Setup.
P.s. Hätte aktuell zum Vergleich gerne eine Posch Nessi von @AIC-PX die gefällt mir von der Verlegung sehr gut und man liest auch viel gutes :), ggf sogar Tausch gegen den R/T :P
@Jürgen221, nur mit nem anderen auspuff wirst du die 4 ps nicht schaffen. Konzentrier dich mal lieber auf deine bedüsung. Wenn du so wie du in dem anderen topic geschrieben hast viel zu fett bist, dann würd ich erstmal da ansetzen.
Hatte am prüfstand von ner viel zu fetten würfbedüsung auf ne halbwegs passende bedüsung ca. 3ps unterschied.
Am 8.2.2017 um 13:12 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Naja... dann man weiter mit den Auspufftest: sehr Interessant: :gsf_chips:
Setup:
-35TM Mikuni Vergaser
-MMW Ansaugstutzen mit V-Force
-60er Mazzuchelli Lippenwelle
-Malossi alt 197/138 (QK 1,2) 68% Sehne
Auspuff:
-SIP Performance 2.0
-Resi 1.0
-Resi 2.0
-Racing-Resi
-NSR V6
Zum SIP Performance 2.0
Schaut euch wieder die Vorreso an… ich finde das einfach geil was der Performance da schafft. :sly:
Spitzenleistung natürlich nicht so hoch… aber knapp 38PS  HAAALLLOOO ich denk das reicht….
Darum kommt der Auspuff auf meinen Tourenbomber mit MHR.
Danach muss ich nochmal auf den Prüfstand…. Bin gespannt was der dann im Vorreso hat.
... knappe 20 PS mit dem MHR?! :wallbash:
Zur Resi 2.0:
Ich habe hier die Bellylänge von 110mm auf 60mm gekürzt und dadurch die Winkel weniger steil gemacht… bzw. auch den Diffusor länger.
Die Resi 2.0 ist auch um 3 cm kürzer wie die Resi 1.0. Der Gegenkonus blieb fast identisch. Sieht man ja an den Kurven das die 2.0 erst später kommt.
Da hätte ich mir ehrlich gesagt mehr erhofft, dass das Band z.B. ein wenig in die Länge geht und der Resoeinstig zur 1.0 identisch bleibt.
Sogesehen würde ich da jetzt den SIP fast bevorzugen.....
:lookaround:
Was mir jetzt noch vorschwebt, wäre einfach den Belly-Durchmesser nochmal zu verändern und kleiner zu machen um mehr band zu bekommen.
Vieleicht so auf 100mm Durchmesser nur... damit man sieht was dann passiert.
Ich denk fast dass hier der Hund begraben ist. Viele Homogene Anlagen mit viel Band wie bei einem Boxauspuff haben meistens nicht so den riesen Belly.
Daher werden die Winkel nochmal kleiner und ich schätze halt die Druckwelle/ Pulswelle wird flacher und in die Länge gezogen.
Somit hätte der Auspuff zwar weniger Spitzenleistung aber mehr Band. Von der Länge her würde ich dann eher wieder 3cm dazu geben.
Zur Racing-Resi und NSR V6:
Die liegen ja beide auf fast gleichen Niveau. Hätte eigentlich gedacht die Racing-Resi dreht noch ein bisschen weiter aus. Aber gut 9000 U/min passt ja…:dontgetit:
Im Vorresobereich  läuft die richtig gut, das liegt wohl an dem Krümmer den ich eher vom SIP Performance abgekupfert habe.
Da habe ich wohl einen Glücksgriff gemacht…. Soweit bin ich mit der Racing-Resi daher sehr zufrieden.
Nicht so stark wie die Sybille aber ganz brauchbar.
Die Sybille hätte ich halt gerne noch getestet.
Hier mal noch eine Kurve von der Racing-Resi und Sybille auf dem MHR.
Setup wie oben, bei beiden nur eben mit MHR Zylinder und nicht Malossi alt !!!
ACHTUNG: die Kurven wurden an unterschiedlichen Tagen gemacht…. also nicht 100% vergleichbar !!!
vor 8 Stunden hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
Hat jemand Erfahrung mit dem nordspeed V6 ?
Kann mir jemand sagen wie er im Vergleich zur Viper ist?
Ich hätte gern noch 4 PS mehr ... und habe die Hoffnung das mit dem anderen Auspuff zu schaffen :blink:
Am 27.4.2022 um 02:25 hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Gibts schon kurven vom Mustang 2.1? Überlege die RacingResi wieder gegen etwas Drehmoment einzutauschen.
War halt früher mit dem S&S Emo schon ordentlich Druck von unten und fehlt mit jetzt...
Mustang 2 und 2.1 sind identisch laut Jesco. Halterung etc wurde ja aber geändert. Auf einem "unbearbeiteten" 200er Quattrini steigt der Auspuff früh ein, dreht dann aber auch nicht so weit aus wie auf einem MHR.(fährt sich aber sehr angenehm auf der Straße mit 24/65 und kurzem 4ten). Leider keine Kurve vorhanden.
Bearbeitet von Carter
Ich fahre bei meinem Camaro einen Fox 80 x 250mm Dämpfer.
Bin zufrieden, Vergaser & Ansaugug sind lauter als die Auspuffanlage.
Schreib einfach mal MR Parts an, der baut dir das individuell…
Bearbeitet von daeumilin
Ich fahre den RT25.
War jetzt lange undicht hab aber nochmal am Auslass ordentlich abgedichtet den Auspuff eingewickelt und meinen Fox Dämpfer neu gedämmt.
Habe drei Anläufe mit dem Dämmen benötigt bis der sich nicht mehr wie ein Maschinengewehr anhörte.
Jetzt ist aber alles schön leise.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
