Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
bei mir stehen neue Reifen an....
wat nimmt man denn da so aktuell? TT92? Oder gibts da was besseres?
Ach ja...wie heissen die Regenreifen doch gleich von Heidenau?
sava supersoft vorne und sava soft hinten. bin ich so die ganze saison gefahren.
Bearbeitet von heizer
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 319Tsd
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
desholb worst immer so langsam ... :-D
fallrace war auch ein sava hinten montiert :-D
Moinsen,
so nun geht's an's Eingemachte. Brauche auch einen Schmahlrahmen-Racer :-D Ich habe hier einen HP4 Einzugmotor als Basis. Drehschieber ist der lange und an sich noch gut.
Was sagen die Experten Drehschieber oder lieber auf Membran setzen? Tendiere eher zu Membran, da dies wohl im Feld das gängige Setup ist.
Gibt es Empfehlungen für Kurbelwelle hinsichtlich Qualität und Haltbarkeit?
Drehschieber und Membran haben scheinbar keinen Leistungsunterschied. Ich denke aber das die meisten mangels langem Drehschieber Membran fahren.
Ist von der Theorie her ein leicht gedropter Lenker in der EHK erlaubt?
@gucci: solange der Drehschieber in Ordnung ist fahr Drehschieber, auf Membran kannst du später auch noch Umbauen.
Die Mazzu-Rennwelle mit 20er Konus fahren wohl die Meisten im K5-Feld.
Mazzu wellen sind aber auch bekannt für abgerissene Stümpfe, gerade in Verbindung mit schwerem Lüfter.
ETS-Wellen sind meine persönlichen Favoriten, sind günstig, haltbar, und haben ausreichend steuerzeit
Bearbeitet von Da Woidi
Hatte bisher in der K3 mit Drehschieber auch nur gute Erfahrungen gemacht. Sauberes Band und nie Probleme gehabt damit. Mmh, muss ich mir dann doch wirklich noch mal durch den Kopf gehen lassen.
Was für Steuerzeiten sind denn da erstrebenswert  bei der SF? Habe bisher nur LF DS-Motoren gebaut.
BGM Wellen sind atm nicht lieferbar. Die Polini-Welle ist schweineteuer. Bleibt ja zur Zeit nur Mazzu oder ETS.
Bearbeiten nicht erlaubt, also eürde ich mir über steuerzeiten keine Sorge machen und das einfach zusammenstecken. Beherzter Fahrstil kompensiert Mindestleistung
auch mit leichtem Lüfter habe ich-wir 2 mal die Mazzu abgebrochen!
19er oder 20er Konus?
mir hats mei 20er letztes Jahr mit elestart Lüra auch abzupft ...
20er Mazzu hat bei mir auch keine ganze Saison durchgehalten. Würde inzwischen auch zu der Race greifen wollen. Oder DRT. Oder PL170...
Die Steuerzeiten mit denen der Polini aus der Schachtel kommt, da du in der K5 diese nicht verändern darfst  :-D
Hehe, das ist mir klar. Meine mit Steuerzeiten die Einlasszeiten der Welle. Darf ja an Welle und Zylinder nichts machen, aber den Einlasskanal darf ich innerhalb meiner Drehschieberdichtfläche verändern.Bei Membran wird ja auch alles abgefräst. Wenn man den DS-Einlass sonst nicht berühren darf hätte man ja nen klaren Nachteil gegenüber Membran.
Also Welle dann Mazzu Race mit 24er Konus oder ein Produkt von DRT.
Was hat es denn mit der DRT  http://www.scooter-center.com/product/7675255/Kurbelwelle+DRT+Drehschieber+51mm+Hub+Pleuel+97mm+DS+Wange+174mm+breit+tenuta+larga+Vespa+PK125+XL+20mm+Konus?cat=C_V_VMS1T&catmatch=CAT_KURBELWELLE_KURBELWELLE auf sich? Breiterer Drehschieber? Passt dann vermutlich wieder nicht. Die Welle wäre preislich noch im Rahmen. Der Motor soll halt nicht nur die Rennen halten, sondern die Ksite bekommt TÜV und wird auch auf der Strasse missbraucht.
ich fahr die pl welle für € 30,--, hält tadellos!
Mal so nen beipackzettel lesen ;-)
Mazzu, 24er: lüfter maximal 1, 6kg
Habs selbst nur kurz angesehen, montags wie ich die welle von der post geholt hab. Im kofferraum ganz kurz befummelt :-)
Gibt es einen grund, warum abgedrehte pk-lüras nicht verwendet werden dürfen?
Ja, weniger Gewicht!
Hihi, das war mir klar. Ich dachte eher, dass es um sagen wir, kostengünstige realisierung geht. Also pk radl abdrehen ist wolh das günstigste ;-) oder eben auf ein elestart sparen und hoffen ;-)
Aber passt eh, regel ist regel!!
Die ESC tauglichen Übersetzungen machen auf der Straße nur begrenzt Spaß es sei den du fährst nur inner Orts. Habs lange Zeit probiert.
ich kenn zwar deinen Maschinenpark nicht, aber ein gutes gebrauchtes PK Elestart Lüfterrad ist da echt nicht so teuer, im Vergleich zum Abdrehen lassen.
Ich hab 10 pk lüras rumliegen. Einfach so ;-)
Abdrehen kostet genau 0, 30 eueo, also 1 kaffee
Dann sind 90 bis 100 euro wieder doch viel.
Abdrehen bis zu gewicht elestart (trägheitsmoment mal außer acht gelassen) wäre halt lässig.
Psychologische Gleichheit :-)
