Tips und Tricks
weil ich noch die alten Röhrchen hatte. In UK werden bereits andere mit den Spannern ausgeliefert
gibts ein Bild wie die "NEUEN" aussehen, das hier sind wohl die alten
Bearbeitet von rollermicha
  • Antworten 524
  • views 133,7Tsd
Most Popular Posts
  • Kann ich gerne zeichnen unf aus 1mm Kunststoff cutten.   Bitte mal dieses Posting liken, damit ich weiß wie viel Stück ich machen soll. Würde es als GSF Support Aktion gestalten, lediglich P
  • Ich mein das kann so bleiben.
  • Schniedel
    Schniedel
    Auf Insta ein paar Interessante Fotos von Factory Tools gefunden. Da lässt sich das Eine oder Andere Tool bestimmt Einfach nachbauen. Das Tool zum Trittgummis reinrollen könnte man bestimmt schne
Laut Manual werden die Röhrchen mit 1 ft/lb angezogen. Das sind 1,35 Nm. Kann das sein?
ja
Mehr Anzugsmoment bzw. Vorspannkraft geht wohl wg. des eingespannten Plastikteils nicht. Daher (wenn man(n) das Teil denn überhaupt verwenden will) auch meine Meinung, das 8-Sicherungsblech unbedingt zu verbauen.
ja
verwendest du den Spanner als solchen nicht?
Nein, den Grantourismo-Spanner vom Richard Taylor verwende ich nicht.
Ich bevorzuge bisher nen VARIOCHAIN V2 bzw. habe gerade ein Testexemplaren vom neuen MMW-Spanner VARIOCHAIN ULTIMATE verbaut. :wow:
Bearbeitet von T5Rainer
Aufgrund der manchmal doch recht engen Passung der Stoßdämpfer liegt in der HW (Hauptwerkstätte) und in der Zweigstelle Wien 3 schon seit Jahren solch ein Stoßdämpfer Ersatz rum.
Gab deshalb schon diverse Kommentare ob das nicht zu weich ist ;-) .  Ist etwas kürzer und hat größere Augen als der orig Stoßdämpfer der nur zur Veranschaulichung dazugelegt wurde
Bearbeitet von Pferschy
  • 3 Monate später...
Ich hatte bisher immer das leidige Problem, dass sich immer unverbranntes Gemisch im Gummibalg gesammelt hat, weil kein Ablauf vorhanden ist und die Suppe nirgends hin kann. Ich habs jetzt so gelöst:
1x Torx Schraube M6 x 20
2x U Scheibe groß
1x selbstsichernde Mutter
1x Benzinschlauch
In die Torxschraube von oben ein 3,5 mm Loch bohren, an der tiefsten Stelle im Knie ein 6 mm Loch stanzen, obere U-Scheibe so weit senken, dass der Schraubenkopf plan ist mit der Scheibe. Schraube, gesenkte Scheibe von innen durch den Balg und von der anderen Seite die 2te Scheibe mit der Mutter mit Gefühl verschrauben, dann zieht sich das schön zusammen und die Schraube ist der tiefste Punkt. Benzinschlauch von unten angesteckt und pfeift.
funktioniert bei mir seit 2 jahren tadellos :thumbsup:
Zuzgl. Porto und Umrechnungskurs bekommst Du den hier auch beim Michael Fox gemacht. :-)
wdh.:
-silentblock hinüber > gartenschlauchstück (z.B. aus baumarkt) nehmen,
und von innen in die silentblocks schieben (zwischen innere und äußere hülse).
ggfs durchmesser mit schleifpapier angleichen
Versteh ich nicht ganz. Kannst Du da mal den Erklär-Bär machen? Ich hätte hier nämlich aktuell Silentblöcke, die hinüber sind...
  • 4 Monate später...
Manchmal kann eine Dichtung ein Pfennig-Artikel sein. :-D
Motor-Pfennig.thumb.JPG.c9966df7a9990604
vor 28 Minuten schrieb T5Rainer:
hahaha sehr gut..
ich habe von einem Bekannten eine Dose Dichtungsentferner bekommen und dieses heute mal getestet, das Zeug ist echt gut, nach 10 min konnte ich das Dirko mit einem Lappen Rückstandslos entfernen.
Gut zu wissen. :thumbsup:
B.t.w.: Wer ver(sch)wendet denn Dirko HT an der Kopfdichtfläche? :wallbash:
Gerade eben schrieb T5Rainer:
Ich hab das gemacht warum?
Der Mann von Welt benutzt dei gründe Kopfdichtpampe von Opel/GM oder Schraubensicherungsmittel. Dirko ist so 90er... ;-)
na dann danke für den Tip :-D sind ja hier richtig
Dirko ist gern mal die Ursache für Falschluft. Hat da nix zu suchen.
GM-/Opel-Dichtmittelk speziell für Zylinderköpfe kann man nehmen; ich nehme Loctite 270.
bitte begründen warum ursache für falschluft. danke
Das Dichtungsentfernerzeug gibts auch von Liqui Moly - funktioniert 1a, gerade am Ansauger oder dem Kettenkasten sauen die Leute viel mit Bozpaste wie Dirko etc. rum. Aufsprühen, kurz wirken lassen, mit dem Lappen das Zeug abwischen, Dichtfläche sauber. Das geht sogar auf den beschichteten Dichtungen!
Dirko am Kopf mach ich auch nicht.
vor 5 Stunden schrieb clash1:
Diko ist zu weich, da bläst es schnell durch.
