wolfi_b Geschrieben 23. Mai 2022 Teilen Geschrieben 23. Mai 2022 https://www.sip-scootershop.com/de/blogs/klassik-szene-blog-vespa-lambretta_1380/post/heidenau-produktion-von-rollerreifen-ausgesetzt_6962 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matisse Geschrieben 28. Mai 2022 Teilen Geschrieben 28. Mai 2022 Ich hatte mir letztens so ein Schloss für den Seitenfachdeckel gekauft und dabei festgestellt, dass sich der Schlüssel nur im geschlossenen Zustand abziehen lässt. Ist das standard und bei allen Herstellern so? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 28. Mai 2022 Teilen Geschrieben 28. Mai 2022 Kann nicht für alle sprechen, ist bei meinem zumindest auch so.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 28. Mai 2022 Teilen Geschrieben 28. Mai 2022 (bearbeitet) .... Bearbeitet 28. Mai 2022 von Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
salvatorescilaci Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 Am 20.5.2022 um 09:04 hat Quax379 folgendes von sich gegeben: Hallo, gibt es noch irgendwo Reifen Heidenau K75 3.50-8 46M TL oder vergleichbares? Bräuchte dringend zwei neue und im Netz sind die nirgends lieferbar. Grüße Quax Lieferbare Alternative ist wohl der BGM Sport. Stand vor gleichem Problem und hab mir jetzt mal davon 2 bestellt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Quax379 Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 vor 4 Minuten hat salvatorescilaci folgendes von sich gegeben: Lieferbare Alternative ist wohl der BGM Sport. Stand vor gleichem Problem und hab mir jetzt mal davon 2 bestellt. Ich kann die im Shop nur in 10 Zoll finden. In 8 Zoll gibt es die soweit ich informiert bin nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polldi Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 Hallöchen. Bin seit kurzem stolzer Besitzer einer 61er GL aus Schweden. Kontaktzündung, keine Batterie. erstes Problem: kein Zündfunke… Neue ZGP und Zündspule verbaut. Immer noch nichts… Frage: Wenn ich nur die beiden Kabel zur Zündspule (rot + schwarz) abgeschlossen habe und den Rest nicht, müsste doch ein Funke kommen, wenn ich das Lüfterrad drehe und die Kerze an Masse halte…. oder muss ich da noch irgendein Kabel von der ZGP auf Masse legen oder verbinden? Ich drehe mir hier den Wolf… Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GelbStich Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 vor einer Stunde hat Polldi folgendes von sich gegeben: Wenn ich nur die beiden Kabel zur Zündspule (rot + schwarz) abgeschlossen habe und den Rest nicht, müsste doch ein Funke kommen Ja sollte funktionieren bei AC Zündung. vor einer Stunde hat Polldi folgendes von sich gegeben: wenn ich das Lüfterrad drehe und die Kerze an Masse halte wie schnell drehst Du denn das Lüfterrad, so 300 - 400 Umdrehungen sollten das schon sein damit die Spule überhaupt die Chance hat ein paar Miljoule zum Funken aufzubauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polldi Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 Danke! das Lüfterrad wird „normal gekickt“ oder mit der Bohrmaschine gedreht. Je nach Laune. Funktioniert bei allen Zündungen bisher gut (PX, PK, 50N, Malossi) Bei dieser hab ich den Verdacht, dass ich da noch irgendwas gegen Masse schliessen muss oder eben nicht darf…. Da passiert mal so gar nichts. Alles Neu außer Lüfterrad, das hat aber noch sehr starke Magnete und öffnet die Kontakte sauber…. Hab ich irgendwo eine Denkfehler?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 Am 16.5.2022 um 23:14 hat GelbStich folgendes von sich gegeben: Haha der ist gut die Antwort lautet JA kommt vor, wie bei so vielen Repro-Teilen: Hier mal lesen: >> Einbau Vorderachse... Nochmal hoch... das Problem aus dem letzten Beitrag passt. 95.5 mm hab ich mitten im Radius. Hilft also nur ne neue Achse? Welche ist da besser? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GelbStich Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 vor 11 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben: 95.5 mm hab ich mitten im Radius. Hilft also nur ne neue Achse? Jo das ist Mist, kennst Du jemanden mit einer Drehbank, dann würde ich die Radie auf Maß abdrehen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 vor 10 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben: Jo das ist Mist, kennst Du jemanden mit einer Drehbank, dann würde ich die Radie auf Maß abdrehen. Hab Zugriff auf ne Drehbank. Ist da nix gehärtet, oder so? Was mir noch aufgefallen ist: Die Radbolzen sind bei der Achse hier nicht verschweißt. Ist die nir halb fertig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GelbStich Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 vor 36 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben: Hab Zugriff auf ne Drehbank. Ist da nix gehärtet, oder so? sicher nicht auf 60HRC wo die Wendeplatte evtl. aussteigen würde. vor 38 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben: Was mir noch aufgefallen ist: Die Radbolzen sind bei der Achse hier nicht verschweißt. Ist die nir halb fertig? Die Bolzen sind ja verpresst und werden durch Muttern mit der Bremstrommel in Position gehalten aber ich würd das Ding zurück schicken und dann besser ne originale einbauen >> wenn keine vernünftige Alternative lieferbar ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GelbStich Geschrieben 31. Mai 2022 Teilen Geschrieben 31. Mai 2022 vor 1 Stunde hat Polldi folgendes von sich gegeben: Bei dieser hab ich den Verdacht, dass ich da noch irgendwas gegen Masse schliessen muss oder eben nicht darf…. Da passiert mal so gar nichts. Alles Neu außer Lüfterrad, das hat aber noch sehr starke Magnete und öffnet die Kontakte sauber…. Hab ich irgendwo eine Denkfehler?? AdHoc fällt mir folgendes ein: Schwarz an der Spule gegen Masse Motorgehäuse messen ob da Durchgang gegeben ist. Wechselspannung an der Spule(rot und schwarz) beim Treten messen, ob sich da überhaupt was tut. Kontaktabstand prüfen, ob der korrekt bei 0.4 mm ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
salvatorescilaci Geschrieben 1. Juni 2022 Teilen Geschrieben 1. Juni 2022 vor 21 Stunden hat Quax379 folgendes von sich gegeben: Ich kann die im Shop nur in 10 Zoll finden. In 8 Zoll gibt es die soweit ich informiert bin nicht. Sorry. Ich habe die "8" überlesen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arnelutschki Geschrieben 1. Juni 2022 Teilen Geschrieben 1. Juni 2022 vor 21 Stunden hat Quax379 folgendes von sich gegeben: Ich kann die im Shop nur in 10 Zoll finden. In 8 Zoll gibt es die soweit ich informiert bin nicht. Frag doch den @BugHardcoreob er Dir die grad mit abdreht, wenn er seine Achse macht… 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 1. Juni 2022 Teilen Geschrieben 1. Juni 2022 vor 21 Stunden hat Polldi folgendes von sich gegeben: Hallöchen. Bin seit kurzem stolzer Besitzer einer 61er GL aus Schweden. Kontaktzündung, keine Batterie. erstes Problem: kein Zündfunke… Neue ZGP und Zündspule verbaut. Immer noch nichts… Frage: Wenn ich nur die beiden Kabel zur Zündspule (rot + schwarz) abgeschlossen habe und den Rest nicht, müsste doch ein Funke kommen, wenn ich das Lüfterrad drehe und die Kerze an Masse halte…. oder muss ich da noch irgendein Kabel von der ZGP auf Masse legen oder verbinden? Ich drehe mir hier den Wolf… Danke Jein. Ich kenne dein Modell nicht genau. Aber wenn ich mich recht erinnere Hat Piaggio bei den alten Modellen (ähnlich wie beim bremslichtschalter) beim killschalter auch Öffner oder Schließer verbaut. hast du jetzt ein Modell mit „dem falschen“, dann funktioniert die Zündung nur, wenn die vordere Elektrik auch angeschlossen ist. aber wie gesagt: ich kenn dein Modell nicht weiter… ich würd als erstes mal das ausschließen, sonst hätt ich den Kondensator im Auge. Die sind ja inzwischen auch des Öfteren „out of the Box“ Schrott. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polldi Geschrieben 1. Juni 2022 Teilen Geschrieben 1. Juni 2022 Danke! kann ich die Kondensatoren irgendwie testen / prüfen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Capitino Geschrieben 3. Juni 2022 Teilen Geschrieben 3. Juni 2022 Hallo zusammen, hab mal ne Frage bezüglich VNB 8Zoll Felge. Kann mir jemand sagen wozu der "Bügel" ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 3. Juni 2022 Teilen Geschrieben 3. Juni 2022 da war mal ne Radkappe dran Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
#SS50#Olli Geschrieben 3. Juni 2022 Teilen Geschrieben 3. Juni 2022 Bin seit heute Besitzer einer Sprint veloce, und die Karre hat nen diesen riss an der Aufnahme des Bremslichtschalters. Ich hau morgen Mal Bilder rein! Meine Frage ist somit würdet ihr schweißen? MIGMAG oder WIG. Hab beides bin nur unschlüssig! Bin jetzt nicht der gelernte mega Schweißer aber ... Bin für alle Meinungen offen! Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
#SS50#Olli Geschrieben 3. Juni 2022 Teilen Geschrieben 3. Juni 2022 Solltet natürlich heißen womit schweißen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
#SS50#Olli Geschrieben 3. Juni 2022 Teilen Geschrieben 3. Juni 2022 Bin dich noch kurz raus hier Mal ein Eindruck! Morgen wie gesagt bessere Bilder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespazieren Geschrieben 8. Juni 2022 Teilen Geschrieben 8. Juni 2022 (bearbeitet) Wie herum gehört eigentlich die Tülle (Bremszug, Kupplungszug Rally, Sprint, PX) rein, Schnorchel nach innen ins Chassis oder nach hinten heraus? Danke... Bearbeitet 8. Juni 2022 von vespazieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 8. Juni 2022 Teilen Geschrieben 8. Juni 2022 Schnorchel nach außen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 8. Juni 2022 Teilen Geschrieben 8. Juni 2022 Revisioniere hier einen VNB Motor. Bisher hatte ich markierte Bauteile noch bei keinem Motor. Wozu diente diese Beschriftung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GelbStich Geschrieben 9. Juni 2022 Teilen Geschrieben 9. Juni 2022 Am 3.6.2022 um 22:38 hat #SS50#Olli folgendes von sich gegeben: die Karre hat nen diesen riss an der Aufnahme des Bremslichtschalters. Meine Frage ist somit würdet ihr schweißen? MIGMAG oder WIG. Am 3.6.2022 um 22:42 hat #SS50#Olli folgendes von sich gegeben: Bin dich noch kurz raus hier Mal ein Eindruck! Morgen wie gesagt bessere Bilder! Ich würde das mit MAG zupunkten. WIG bei dem Spaltmaß ist nur unnötige Fummelei. Frage: wie ist der Riss an der Stelle entstanden, hatte die Kiste einen Unfall? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
#SS50#Olli Geschrieben 9. Juni 2022 Teilen Geschrieben 9. Juni 2022 Das ist tatsächlich ein Kuriosum. Das Beinschild und Kotflügel etc. erzählen nichts über einen Unfall oder ähnliches... Aber irgendwie hat die mal gelitten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
#SS50#Olli Geschrieben 9. Juni 2022 Teilen Geschrieben 9. Juni 2022 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
#SS50#Olli Geschrieben 9. Juni 2022 Teilen Geschrieben 9. Juni 2022 vor 3 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben: Ich würde das mit MAG zupunkten. WIG bei dem Spaltmaß ist nur unnötige Fummelei. Frage: wie ist der Riss an der Stelle entstanden, hatte die Kiste einen Unfall? Muss man Jetzt halt durch!😆 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
