vor 7 Stunden hat petsi50 folgendes von sich gegeben:
Passt vielleicht auch die Welle von VNB 3 Gang ?
Sollte passen. Sind eigentlich nur die Zahnräder breiter. Einfach mal vergleichen(Lagersitze messen).
  • Antworten 8Tsd
  • views 687,4Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Am 15.12.2020 um 00:11 hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
öhhm da könnte noch mehr nicht passen....
Die Gegenräder z.B. könnten tatsächlich zu groß sein...
oder die NW nicht tief genug....
Wenn das nicht an allen Stellen ist, könnte die Hauptwelle nen Schlag haben, wenn es überall ist, würde ich mal sagen passen, die Räder nicht zueinander...
Wie sehen denn die Gangräder aus?
Hab mir jetzt die Gangräder an der Hauptwelle angeschaut.... siehe Foto.
Ich kann da nichts erkennen, die Zähne haben alle am Kopf das gleiche Bild. Sind aber an den Flanken etwas abgenutzt. Wenn der Tachostand an dem Gerät stimmt, und der GT Tacho mit der 110km/h Markierung ist ziemlich selten, dann hätte das Mopped über 100.000km drauf .
Ich glaub, ich bau das Ganze mit neuen Rollen im Tannenbaum  wieder ein...
Bearbeitet von ptuser
Passt ein alter, originaler T5 Auspuff direkt auf einen 150/177er Zylinder einer VBB, oder muss der umgeschweißt  werden?
vor 33 Minuten hat Liko folgendes von sich gegeben:
Nein, passt so nicht, der T5 Flansch hat zwei Stehbolzen zum anziehen die aus dem Zylinder kommen.
ich baue gerade für einen Kumpel einen VLB1M Motor auf. Da soll ein 200ter Lusso Getriebe rein, das war zumindest der Plan. Jetzt hab ich die Primär vernietet und beim Einbau fest gestellt, das der Tannenbaum nicht am Kurbelgehäuse vorbei geht, um die Nebenwelle einzufädeln...
Ist das Problem bekannt und kann behoben werden? Mein Plan wäre, etwas vom Kurbelgehäuse weg zu fräsen...
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 45 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Humma
Sollte doch eigentlich gehen. Die Nebenwelle darf noch nicht ganz durchgesteckt sein. Erst ansetzen dann die Nadeln rein, dann durchstecken.
vor 3 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Das ist schon klar... Ich kann aber den Tannenbaum nicht weit genug rüber schieben, um die Nebenwellenachse durch zu stecken...
hast du es mal ohne Achse probiert, oder kannst es noch probieren?
Das ist doch ein Sprintgehäuse. Das sollte doch passen, oder?
vor 6 Stunden hat ptuser folgendes von sich gegeben:
ich würde dir definitiv zum neuem Tannenbaum raten und auch die Gangräder, zumindest der vierte, sehen nicht gut aus, Check die mal genauer. Wie sieht denn die schaltsektion innen in den Rädern aus?
grüsse
vor 3 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Sprint 3 Kanal
Die Achse ist nicht das Problem, sondern der 2te und 3te Gang der Nebenwelle, die stoßen am Kurbelgehäuse an
Um das hier kurz zum Ende zu bringen:
Am Kurbelgehäuse ist zum Tannenbaum hin eine Einbuchtung zum einfädeln desselben drin. Diese habe ich etwas mehr in Richtung Dichtfläche erweitert /gedremelt. Nu passt das!
Gruß,
Humma
Ein freundliches Moin zusammen.
Ich hab hier dieses Soziuskissen, welches an/ auf eine VNB 4T soll.
Kann mir jemand erklären, wie das da befestigt wird? Gibts da noch einen Rahmen den ich nicht habe? Das Kissen inkl. Sitz kommt von SIP.
Danke für Eure Hilfe!
Guten Rutsch
Marco
Ich kenne das nur mit Befestigung auf der Gepäckbrücke.
vor 7 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Gepäckbrücke (Schlag die Hand vor den Kopf:-)!
Das macht Sinn! Auf den Suchbegriff bei Sip bin ich nicht gekommen!
Danke!!!
Mahlzeit Zusammen,
bin gerade dabei, den Motor einer 180er Rally zu überholen. VSD1M214xxx.
Habe noch von der Zerlegung im Kopf, dass da ein Ölleitblech aus Plastik analog PX zur Ölversorgung von Primär und Kupplung gewesen sein könnte. Allerdings ist da die entsprechende Rampe eingegossen. Siehe Foto. Bin mir nicht mehr sicher.
Kommt da noch ein Ölleitblech hin?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus und Gutes Neues...
... in der Stückliste ist da kein Teil mehr und die Funktion wird ja von der Rampe abgedeckt... wenn da nicht meine trübe Erinnerung daran wäre...
Wo willst du das Plaste-Teil denn hinstecken? :-)
Das kommt da nicht rein, ist bei den alten Blöcken wie auf deinem Bild und wie du schreibst schon mit eingegossen...
Weitermachen!
@schluppejupp
Das Plastikteil gehört da nicht rein! Es ist dafür keine Einkehrbung vorhanden.
Dieser“ Gußansatz” erfüllt die Aufgabe. Die Gehäusedichtfläche sieht super aus, war der Motor schon mal offen? Hättest du vielleicht die Bedüsung/Vergaser Daten für mich, danke. Gruß
M.E. war der Motor noch nicht offen. Vergaser müsste auch Stock sein. Siehe Foto mit Bedüsung. Hoffe das hilft...
HD 150
LL 50
Choke 60
vor 55 Minuten hat Schalupppi folgendes von sich gegeben:
HD 150
LL 50
Choke 60
Da wo du 150 abgelesen hast, kannst du das ganze Teil rausschrauben. Am unteren Ende befindet sich die HD.
Das was du meinst ist die Hauptluftkorrekturdüse. Sollte aber wahrscheinlich 160 heißen.
Oha - jetzt nochmal mit Konzentration und Lesebrille ;)
Lufthauptdüse 160
Mischrohr BE3
Hauptdüse 107
Neben-/LL Düse 50
Bin jetzt auch verwundert, sollte ja eine 109er mit BE2 Mischrohr nach meiner Doku drin sein.
vor 1 Stunde hat Schalupppi folgendes von sich gegeben:
Lufthauptdüse 160
Mischrohr BE3
Hauptdüse 107
Neben-/LL Düse 50
wenn du mal schreibst auf welchem Stuhl das Ding verbaut war, kann man sich auch orientieren.
Hier mal ein Link zum Vergleich der Bedüsungen:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell'orto_SI_Einstellung
Gehört alles auf einen VSD1M von 71. Danke für die Orientierung. Fange  bei der Inbetriebnahme mal mit den Original Werten an...
vor 52 Minuten hat Schaluppi folgendes von sich gegeben:
Das würde mich interessieren, daher meine Frage zur Bedüsung. Bei mir fuhr der Roller sehr schlecht (160/BE 2 /109, ND 50).
Habe dann den Vergaser gewechselt auf PX SI 20/20 mit 160 /BE3 /109, 50/140? Damit läuft der jetzt gut. Wäre schön, wenn du da eine Rückmeldung gibst, welches Setup besser / wie läuft. Grüße
Yep. Mach ich. Dauert aber noch ein wenig. Sind noch paar Blecharbeiten zu machen.
Ich habe hier eine 10“ Oldie Gabel liegen, soll mal in  einer t4 gesteckt haben . Nun suche ich die passenden Schwingenlager. Die Gabel auf meiner Werkbank hat aber nur einzelne Nadeln und nach außen hin eine Scheibe die, diese vor dem rausfallen sichert.
Benötige Hilfe, zwecks Neuanschaffung.
D=16,8
t= 16,1
Nadeln:
13,42x2,28
vor 8 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
D=16,8
t= 16,1
Nadeln:
13,42x2,28
Die alte Hülse muss noch raus. Dann kannst du die gleichen Lager wie bei Rally verbauen.
vor 7 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
danke für deine Antwort.
Ich sehe da aber keine Hülse der Anschlag scheint Eingegossen zu sein
laut SCK hat das nadellager 12x20x12
mein Durchmesser hat 16,8mm
