Dann kann es ja nur die ZGP bzw Geberspule oder Pickup sein!
Kill hast du ja noch keinen angeklemmt an der CDI oder direkt an der ZGP?
Organisier dir ne andere vom Center dann wird es laufen, Spule/Pickup tauschen ist nicht so einfach...
  • Antworten 8Tsd
  • views 688,5Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Hab grad von einem Freunde eine andere ZGP geholt.
Die geht.
Hat also das neue BGM Dingens irgendeinen Fehler.
Werde den aber nicht suchen. Ist ja neu. Muss ausgetauscht werden.
Danke jedenfalls für die Hilfe!
LG Werner
Servus zusammen,
Ich hab eine ACMA 125N  ähnlich der VNA1T.
Ich hab die Zündung überholen lassen und sie lief dann auch super. Etwa 50 km, dann hab ich sie abgestellt und jetzt habe ich keinen funken mehr... hab schon alle Kabel vom Motor ab gemacht um einen kabelbtuch auszuschließen.  Halbmondkeil ist noch gut und der unterbrecher öffnet auch.
Kerze und Stecker habe ich schon getauscht.  Wenn ich das Kabel allein gegen Masse halte, bekomme ich auch keinen funken...
Woran kanns denn noch liegen?
Danke schon mal
Hallo Leute,
weiss zufällig jemand nen Kolben für nen 160 gs Zylinder, der mehr maß hat als 59,2 mm?
wollte bei meinem einen jetzt mit Übermaß bestellen und jetzt habe ich gesehen das der schon einen 59,2mm Kolben drinnen hat!
danke schonmal.
Hab jetzt die Zündung nochmal zerlegt und alles nachgemessen... Alles gut soweit.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Feder des Unterbrechers gebrochen ist.
Mal sehen, ob's mit dem neuen besser wird.
Kann mir jemand sagen ob die Gepäckfachhaube von VM, VL und VB1 identisch sind? Wenn nicht was sind die Unterschiede?
Werte Forumgemeinde!
Habe noch immer folgendes Problem bei meiner 150 iger Sprint:
Setup:
Veloce Motor umgerüstet auf 12 V mit 177 iger DR , 24iger SI & Sip Road Sport .
Fahre dieses Setup schon ca 6500 Km einwandfrei.
Nun ist es so , daß sie im 4. Gang keine Leistung mehr bringt.
Lief ganz normal und plötzlich waehrend einer Ausfahrt kam der Leistungsverlust!
Trotzdem aber :
Gute Kompression , springt sofort an , dreht auch bis zurm 4.Gang schön aus .
Aber im 4. Gang ist bei 75 - 80 lt Tacho Schluss.
Folgendes bereits gemacht:
Zylinder abgenommen - Kolben - Ringe etc gecheckt ,alles  soweit ohne ersichtliche Mängel.
Zündkerze getauscht , Zündbox getauscht, Vergaser - Filter & Düsen gecheckt & gereinigt,
Schwung abgenommen , Zündung ohne ersichtliche Mängel alle  Lötstellen gut, Halbmond & Nut auf der Welle wie es sein soll.
Tank ist sauber - Benzinschlauch getauscht & neu verlegt.
Lichtschalter & Scheinwerfer geprüft - alle Kabel gut !
Auspuff getauscht !
Jemand ne Idee was hier die Ursache sein könnte ?
Danke für jeden hilfreichen Tipp
Mbg
Kann mir evtl. jemand sagen, ob der Bremszug der Lusso länger ist als der der XL2? Problematik: XL2 Gabel in Oldie, XL2 Grundankerplatte, Lusso Trommel, Zug rund 35mm zu kurz.
Danke!
Ist länger. Ich schau morgen mal, wie viel.
So, ich habe die eben mal alle 3 nebeneinander gehalten:
Das Ergebnis (in cm)
aussen
innen
PX lusso
114
127
PK XL1
110
122,5
PK XL2
111
123,5
vor einer Stunde schrieb Friedi:
aussen
innen
PX lusso
114
127
PK XL1
110
122,5
PK XL2
111
123,5
Besten Dank @Friedi! :cheers:
hi
kurze frage:
meine GL150 läuft an sich recht gut nur dreht sie nicht richtig aus.
es äußert sich so, dass sie fein hochdreht nur dann in ein stottern/nicht stottern verfällt.
gehe ich mit dem gas etwas zurück läuft sie fein.
so kann man sich das vorstellen:
sssssssssssssssssssssssssssssBRBRBRBRBRsssssssssssssssssssssBRsssssssssBRBRRsssssssssBRBRBRsssssssssss
also immer ein munteres abwechseln. dachte erst es wäre die zündung, aber bergab kommt dieses abwechseln drehzahltechnisch etwas später.
euer tip?
a) vergaser?
b) zündkerze?
c) standard? :-)
ps: im dritten dreht sie eigentlich sauber zuende.
Servus zusammen
Habe heute mal mein pausiertes Objekt ausgegraben. Jetzt hab ich ein Problem. Der Spangler hat mir die beiden Löcher fürn Aussenverschluss zugeschweisst. Wenn jemand an einer VBB oder ähnliches mal die Abstände messen könnte. Also ausgehen von der Mitte des motorbolzens und dann noch den Abstand zum bodenblech.
Danke.
Matthias
vor 1 Minute schrieb kneitinger:
Servus zusammen
Danke.
Matthias
Hallo Matthias,
was für ein Fahrzeug ?
Bernd
Hi zusammen, ich wieder. Mein Zündungsproblem hab ich noch immer nicht gelöst.
Hab mittlerweile die zweite Grundplatte von bgm hier, wieder keinen Funken. Nicht mit der neuen Cdi, auch nicht mit der von meiner PX, mit der der Motor schon (mit der geborgten ZGP).
Die Widerstände, die ich bei der ZGP gemessen habe, passen zum Sollwert. 518 zwischen Masse und grün, 111,8 zwischen Masse und rot.
Die neue CDI von bgm allerdings dürfte auch was haben, denn da krieg ich zwischen Zündkabelanschluss und grün genau GAR KEINE Anzeige, nicht so bei der von der PX, die ich gemessen habe.
Da mir das langsam zum Hals raushängt meine Frage:
Ist das Einzige, was ich mit einer PX ZGP machen muss, damit die reinpasst, diese Fräsung innen zu machen, damit die nicht ansteht?
Das könnt ich nämlich auf meiner Modellbau - Proxxon spannen und easy machen.
Thx 4 Info und LG Werner
Soderle, Problem gelöst.
PX Zündgrundplatte passt ohne Änderung, hab eine orig. Piaggio genommen, funktioniert einwandfrei. Statt der BGM eine Ducati CDI, funktioniert auch einwandfrei.
Die Rille hat nur die BGM.
LG Werner
Falls hier mehr Leute lesen als im GS4 Topic
Welche Leuchtmittel gehören original in eine deutsche GS4 als Rücklicht habe inzwischen 6V 3W und 5W in Schaltplänen sowie als Text auch 10W gefunden was gehört da rein?
Puh.. Ich habe da bisher nur 5W gewechselt - und mir aber nie die Frage gestellt, ob das falsch sein könnte.
hi
kurze frage:
euer tip?
a) vergaser?
b) zündkerze?
c) standard? :-)
Nur fürs Protokoll:
a) Vergaser
Benzin Schlauch Anschluss Schraube locker...
bräuchte mal Hilfe bei dem Lenker meiner Sprint. Leider ist eines der M5 Gewinde für den Scheinwerfer ausgegniedelt...
Hat da jemand eine zündende Idee??
Hatte erst überlegt auf M6 zu gehen, möchte aber nicht auf die originalen Schrauben verzichten...
Besten Dank
vor 22 Minuten schrieb avispa66:
Hatte das gleiche Problem am Rally Lenker.
mit so was ähnlichem hab ich eigentlich sehr gut hinbekommen:
http://www.hasler.ch/?srv=sortiment&pg=det&partnerId=32&rub=2003004&artNr=100027430
Ähnliches gibts auch in Baumärkte.
Das sieht nicht schlecht aus, da müsste man nur jemanden kennen, der die passende Zange dafür hat...
habe gerade auch nach helicoil gegoogelt und folgendes gefunden:
https://www.ebay.de/itm/162044576606
