Ich habe jetzt bei originalen VBB, VM, V30 nachgesehen - immer vorne und hinten mit Blech.
Wird wohl bei den Nachbaufelgen gespart ... ? Alles nur Vermutung.
G.
Bearbeitet von hartger
  • Antworten 8Tsd
  • views 684,8Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Hallo zusammen. Ich versuche gerade, die Rahmennummer meiner ´56 Struzzo zu entziffern.
Kann mir bitte jemand verraten, ob ich nach dem Präfix VL3T nach einem Sternchen suchen muss, oder ob direkt die Rahmennummer folgt?
So, sieht es gerade aus:
Hier ist der Link zu Topic: http://www.germanscooterforum.de/topic/296387-1956-struzzo-o-lack-roller/
Danke und Gruß
Oli
Bearbeitet von Kapulet
Nabend!
Ich möchte in eine dänische GL (VGLA1T) einen anderen Tank  mit grösserer Öffnung für einen BGM Fastflow-Benzinhahn einbauen und nun die Frage an euch, ob da ein Lusso Tank (ohne Öltank) und/oder PX Alt Tank rein passen? Die "Beule" im Tank auf der Motorseite scheint ja beim Originaltank höher zu sein, als bei den PX Tanks.
Danke!
Hat keiner eine Info hierzu? Rahmen ist noch beim Karosseriebauer, würde mir aber gerne (wenn nötig, Lusso Tank wäre vorhanden) kurzfristig einen anderen Tank besorgen.
Danke und Gruß
Oli
 präfix - stern - nummer - stern
Nur spontan aus dem Gedächtnis: Ich meine, die Rally-Karosse kann soweit mit den verschiedenen PX-Tanks bestückt werden, genau wie umgekehrt Rally- oder Sprint Veloce-Tanks in PX passen. Nur die Bauhöhe des Rally-Tanks verträgt sich nicht mit allen Sitzbänken. Also die Largeframes sollten soweit kompatibel sein. Ist VGLA1T Tankseitig nicht auch eine Standard-Largeframe? Es gibt aber noch Largeframe-Tanks, die nicht die hinteren Verschraubungslöcher haben, oder? Passen die ebenfalls, wo genau liegt der Unterschied? Stell doch mal ein Bild von deinem Tank ein.
Gruß Torge
 präfix - stern - nummer - Stern
Danke Hartger!!
Ich habe ne schnelle Frage zum Polrad-Abziehen.
Wenn ich das richtig erkannt habe, hat meine Sprint einen kleinen Konus, richtig?
Brauche ich dafür wirklich keinen Abzieher? Einfach nur die Mutter gegen den Sprengring lösen?
post-55197-0-34075700-1414667678_thumb.j
Mutter mit leichter Spannung gegen den Ring drehen und dann mit einem Kunststoffhammer nahe dem Konus etwas auf das Polrad kloppen. Dann springt das Polrad vom Konus.
Kurze Frage:
Meine Gabel bzw. das Staubschutzblech der Vorderbremse an meiner GTR scheppert bei mir seit einiger Zeit im Stand. Habe jetzt mal die Bremstrommel abgenommen und festgestellt, dass die Bremsbacken am Bolzen unterhalb des Sicherungsclips fast 1 mm Spiel haben. Ist das normal? Ich nehme an, das dies auch der Grund für das Scheppern ist, weil die Bremsbacken dadurch an das Staubschutzblech vibrieren.
Bearbeitet von zwerg77
Jetzt hab ich es glaube ich begriffen :-) - das mit dem Posten einer Technikfrage ,
Auch ich habe ne kurze Frage: wenn dieses Massekabel (Foto) am Motor fehlt was müsste dann ohne Funktion sein?
An meinem Neuerwerb (VNB, Bj.: 63) ist dort nämlich Keines und dennoch funktioniert alles?
post-56640-0-19143800-1415276617_thumb.j
Dann wird die Masse bei Dir woanders herkommen - dem Moped ists wurscht.
G.
Frage zur Tachowelle:
Welche Tachowelle kommt in eine VNB3T*05....*
Dachte, weil ich ja naiv bin, das es für die VNB nur eine Tachowelle gibt....nun sagt man mir an der Theke vom SCK, das es 2 verschiedene gibt :-(
Hat da jemand eventuell nen passenden Link zum Shop....das wäre ein Träumchen....
Habe ein vespa super 1968 vnc1t
Und will die von 6v auf 12 umbauen
Was brauche ich alles ?
Servus,
Hab einen vgl1m Motor. Ist wie der von ner vb1 nur mit 10 Zoll. ..
soll aber in eine lu rein. Muss ich da was umbauen, weil lu
ja 8 zoll hat. Oder einfach 8 zoll Felge drauf und fertig? ??
LG
Johannes
Lies mal hier
Als Kabelbaum (wenn der neu soll, man kann den alten auch umfrickeln) würde ich den Conversion Kabelbaum vom SCK empfehlen. Vorteil: der passende Schalter für den Lenker ist im Set mit drin
(kostet einzelnd schon 24€)
Mit dem Kabelbaum ist das extrem einfach, da ein Anschlußplan beiliegt. Spannungsregler muß halt irgendwo verbaut werden, alle Leuchtmittel auf 12V und fertig is die Laube.....
Bremspedalschalter muß ein Schließer sein.
Mach ich gerade damit an meiner VNB auch....wenn der Kabelbaum verlegt ist, ist es nur noch nach Plan anschließen.....
Lies mal hier
Danke viel mal werde mich glich mal durchlesen
Gibt es bei der VNB1T eine alternative zur original Kickstarterwelle ? evtl. PX ?
Kann mir jemand die Originallänge vom Ständer einer VNB1T sagen?
Bei mir ist der Ständer ziemlich stark abgeschliffen und ich möchte ihn wieder auf das Originalmaß aufschweissen.
Gruß Jürgen
Vom Fußboden bis Unterkante Bodenblech 22 cm (bei mir, senkrecht gemessen mit Ständerfüßen) !
Gruß Jürgen
leg doch einfach soviele 20 cent-stücke in den gummifuß bis die Höhe passt..vorteil: musst das neue rohr nicht unten zuschweissen, dass es dir die gummifüße nicht wieder ruiniert und durchbohrt ...[emoji12]
Danke euch für die Info....
Leider ist mit unterlegen nichts mehr....Die Ständerfüße sind schon beide durch......
Werd nicht drum rum kommen was aufzuschweissen ( Schraube oder ähnlich) und die alten, originalen dann so zu fixieren daß sie unten bündig abschliessen und nicht abrutschen.
Die Gummifüße bleiben dann einfach unten offen.
Gruß Jürgen
Bearbeitet von keffaspezial
Sooo jetzt hab ich ein Problem.
Wollte heute in meine VNB1T die Schwingennadellager einbauen.....hab ich von PIS, mitsamt der neuen Welle. Die alte Welle ist total eingelaufen.
Leider ist der Aussendurchmesser der Nadellager (20mm) zu groß.
Der Lagersitz der Gabel hat nur 17mm im Durchmesser und ist 16mm lang/tief.
Die Welle hat 12mm.
Hab im Netz noch keine Nadellager in der Größe 12x17x16 gefunden.......höchstens 12x18x16
Überlege ob ich den Lagersitz einen mm aufbohren lasse um dort Standardnadellager in 12x18x16 zu verbauen. Von der Stabilität her würd das sicher nichts ausmachen.
Die Frage ist wer sowas machen kann.
Soll ja schön winklig zur Achse auf beiden Seiten sein.
Kennt hier jemand einen der diese Dienstleistung im GSF anbietet?
Gruß Jürgen
Hi Markus,
da gibt's keine Lagerschalen. Es sind nur lose Rollen verbaut. Die Welle hat ziemlich viel Spiel.......auch mit einer neuen Welle mit 12mm Durchmesser.
Hab bisher nur Nadellager in 12x18x16 gefunden. Dazu müßte ich aber die Bohrung/Lagersitz um 1mm vergrößern.......
Wer ist Online 1
