Imola - das Fakten-Sammel-Topic
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 193,8Tsd
  • Olöpaloma
    Olöpaloma
    Moin, nach 2,5 Jahren mit dem Motor hab ich es endlich dank @matzmann auf seinen frisch aufgebauten Prüfstand geschafft.   Motor ist: Spanisches 150er Gehäuse Imola V4 Zylinde
  • MasterExploder
    MasterExploder
    Schick ihm auch direkt einen Monzakolben mit passenden Pin-Positionen...
  • Wat ne Geburt, immer tröpfchenweise Infos... Wenn da noch einer mailt, anruft oder aufn Bier trifft -> Fotos vom Zylinder und Layout bitte. Verstehe nicht wie man solche Dinge auf einem Teilemarkt
Imola
60/116 Welle
35tmx
NK road
Mit Airbox und dann 2 mal offen gesaugt.
Übersetzung is (wie leider immer) falsch.
Resoeinstieg ist auf Sip tacho bei 5700rpm.
Also einfach 1000rpm dazudenken.
29.5nm aus dem kleinen Zylinder hat mich überrascht.
Vorreso ist halt net der Brüller...aber woher solls kommen?!
wenn die drehzahl nicht stimmt können auch die NM nicht stimmen.
Richtig. Kann man aber recht einfach umrechnen. 29.5*6142/7142=25.4Nm
Ist natürlich nicht ganz exakt, aber die Größenordnung kommt schon ganz gut hin.
Vielleicht könnt ihr mir helfen
Ich hab am dyno den dritten gang eingegeben mit 6.4 gesamtübersetzung bei li150 Getriebe mit 16/47.
Dann kommt die Drehzahl oben aufs Diagramm.
Der Sip Tacho misst aber bei der varitronik nen späteren einstieg ....was wie gesagt um die 5700 zu sein scheint.
Also an was soll ich glaube n...was ist richtig?5574d724a30ae5983b7819c4693f34a6.jpg
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Welches ist es denn nun? LI150 oder LIS150?
Bei 16/47 OAR im 3.Gang:
- LI150 Special 7,64
- LI150 italien.  6,39
Bearbeitet von T5Rainer
Li150 italien getriebe ist drin
.....der Roller ist ein Lis150.
aprilia?
Ist ein umgebautes handschuhfach das als Airbox hergenommen wird.
Am 23.2.2017 um 14:23 schrieb Powes:
gerade vom Tino angerufen worden, ich markiere am Kolben wo die Pins sitzen sollen und schicke ihm den zurück. Er bringt den zu Meteor und lässt die dann so fertigen
Gibt es hier Neuigkeiten von der Kolbenfront?
Wir haben auf dem Weg zum HFK am Freitag schlimmen Imola-Kernschrott produziert. Ich hatte zuerst nur auf einen schlimmen Kolbenfresser getippt, der Motor war komplett fest. Auf der Weiterfahrt mit dem ADAC habe ich dann schon einen neuen Zylinder bestellt und eben nach Rückkehr und Rücktransport alles demontiert. Leider ist das Kurbelgehäuse komplett mit Spänen voll - somit muss der Motor wohl auch noch geöffnet werden...
Bin mal gespannt, ob ich noch irgendeinen Grund finde, warum er plötzlich nach den ersten 60 zügigen Autobahnkilometern so übel abgemagert und zu heiß geworden ist.
Himmelfahrtskommando halt...
20170528_171751.thumb.jpg.08dae5ffa26e9493df64e96740f740d9.jpg20170528_173123.thumb.jpg.a1b5b9e824266f024437c52df79d8bc2.jpg20170528_173137.thumb.jpg.dff2e7952af33b5a812074db9c078c36.jpg20170528_173905.thumb.jpg.f944d8af28e7525ba45cb3bc953af293.jpg20170528_173920.thumb.jpg.7e62c26c9565c1e816884c228884126e.jpg20170528_175757.thumb.jpg.17f2609132ea6061c972c9f3f578d31e.jpg20170528_175829.thumb.jpg.a87e7cea1a7b140d84b451d12124014a.jpg
Wahrscheinlich. Werde ich dann aber erst sehen, wenn sie irgendwann wieder läuft bzw. dann nicht anspringt oder viel zu früh zündet. Oder die Grundplatte hat sich verdreht. Das sehe ich dann die Tage, wenn ich Luft geholt habe und den Motor zerlege.
Kann das auch sein, dass sie sich durch einen Defekt so schlimm nach früh verstellt ohne dass die Grundplatte sich gelöst und verdreht hat?
Und nein, es ist keine bgm Zündung gewesen... Inder-Grundplatte mit leichtem Elemec Polrad.
Welche CDI ist ja die Frage, wenn sich was selbstständig verstellt, dann da.
Find das aber auch ne geile Aktion auf dem Gelben Wagen gleich schon das Körbchen passend zu bestücken und abzuschicken :thumbsup:
Ducati CDI und Keihin PWK 28 (mit Deckel von einem schwarzen Stage 6, wo das Gewinde für die Gaszugführung noch i.O. war).
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wie / wo ist die Funkenlage der Zündkerze im nicht ganz durchgeschnittenen Kerzengewinde?
Geht die Flammfront evtl. nicht gleichmäßig in alle Richtungen sondern "schießt gerichtet" auf Mitte Kolbenboden?
Was sind das für konzentrische "Ringe" auf dem Kolbenboden (Bild 6)?
Ich denke mal die Ringe sind Folgen der massiven Wärmebildung während das Loch entstand, da muss ja irgentwas um 670° geherrscht haben.
Meiner Meinung nach liegt die Krux in der Zündung, bei Falschluft auf der Autobahn geht das ganze eher fest.
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Auf Bild 3, Kolben noch im Zylinder sind die nicht zu sehen, ich tippe mal auf Spuren vom Austreiben des Kolben mittels Werkzeug.
An einen Defekt einer Ducati CDI der massive Vorzündung erzeugt glaube ich nicht. Polrad schon überprüft? Eventuell ganz banal das Polrad verdreht?
Kolben ging mit einem leichten Hammerschlag wieder frei. War unproblematischer als durch den festen Kicker befürchtet. Somit keine rohe Gewalt.
Polrad ist noch nicht runter. Vielleicht hat es tatsächlich den Keil abgeschert und auf der Welle gedreht. Unwahrscheinlich, aber möglich.
Ich berichte.
Beim nächsten Imola wird alles anders... Morgen ist er in der Post.
Bearbeitet von noier
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
oder der kopf war über die  kerze undicht, weil die kerzendichtung nicht an der dichtfläche angelegen ist.
oder spritmangel kurz vor reserve ? bei 60km auf der bahn vollgas wäre das schon möglich.
wobei....es gibt auch in muc einen imola, der auch jedes jahr den kolben aushustet.
Bearbeitet von gravedigger
Beim nächsten Kopf schneide ich das Gewinde bis unten durch. Glaube aber nicht, dass es das war - der Motor hat vorher auch schon etliche Landstraßenkilometer und Prüfstandsläufe hinter sich. Das hätte sich dann ja schon vorher bemerkbar gemacht.
Sprit war noch mehr als genug drin und der Benzinhahn ist immer auf Reserve gedreht, da die beim FastFlow ja schon früh einsetzt.
Der Imola Kolben von meiner Frau war nicht nur ausgehustet - der war widergekäut und erbrochen.
Was hast Du denn für eine Verdichtung ausgelitert?
Geklingelt hat der nicht oder?
Der Kolben sieht am Rand so "angeknabbert" aus?
Der Zylinder ist doch bestimmt noch rettbar.
Verdichtung habe ich nicht ausgelitert.
Hat wohl auch laut Aussage meiner Frau kurz geklingelt, bevor es zu spät war.
Der Zylinder wird neu beschichtet, sobald wieder Kolben verfügbar sind, dann geht er in den Verkauf oder ins Regal als Reserve.
Respekt! Meine Dame tut sich schon manchmal schwer die hausklingel zu hören...Beileid zum abraucher!
Den Grund zu wissen wäre schon wichtig, nicht das es dir wie einem anderen hier geht, der nach einem gelochten Kolben alles fein säuberlich ersetzt hat, und sich dann auf der nächsten Autobahnfahrt wieder den Kolben zu lochen... Schlimmer gehts nicht!
Bearbeitet von Schmied
