Imola - das Fakten-Sammel-Topic
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
... auch Fasen und Radien am Hemd ... mildern das Aufsetzen ab.
vor 2 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
Man kann auch die Kante am Kolben etwas entgradten,das hilft auch! ;-)
ach ne ... :???:
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 191,2Tsd
  • Olöpaloma
    Olöpaloma
    Moin, nach 2,5 Jahren mit dem Motor hab ich es endlich dank @matzmann auf seinen frisch aufgebauten Prüfstand geschafft.   Motor ist: Spanisches 150er Gehäuse Imola V4 Zylinde
  • MasterExploder
    MasterExploder
    Schick ihm auch direkt einen Monzakolben mit passenden Pin-Positionen...
  • Wat ne Geburt, immer tröpfchenweise Infos... Wenn da noch einer mailt, anruft oder aufn Bier trifft -> Fotos vom Zylinder und Layout bitte. Verstehe nicht wie man solche Dinge auf einem Teilemarkt
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
ach ne ... :???:
Doch, das geht! ;-):-) :-D:-P
Sorry,bin Ausländer,Rechtschreibung ist meine Schwäche! :-)
Moin. Hat jemand von Euch zufällig 'ne Zeichnung mit der Stehbolzen-/ zusätzliche Befestigungsbohrungen- Bemaßung des Imola V4-Kopfes?
Könnte ich gerade dringend gebrauchen...
Morgen geht's mit dem Imola noch mal auf den Prüfstand..... letztes Ergebnis waren 18 PS/20,5 NM....
Setup:
Imola V2
61/115er Welle
30er PHBH/30er Polini PWK
Inderzündung mit abgedrehtem Polrad 18°
umgebauter BGM V2 Clubman
RD Membran
Linke Nummer (vorher original Ansauger)
Steuerzeiten 128/184
QS 1,55
Verdichtung 1:11
für mich sind da für morgen noch ein paar Fragen offen, und zwar:
Der Kolben hat einen Feuersteg von 3,5 mm, mit den Steuerzeiten wie angegeben bleibt der obere Kolbenring noch 1,3 mm in der Laufbahn. Ich werde auf jeden Fall so einen Testlauf machen, würde den Zylinder aber gerne um 0,5 runter setzen, da würde ich dann auf ca 126/182 kommen. Der Kolbenring bleibt dann aber nur noch 0,8 mm in der Laufbahn.
Sind die 0,8mm safe?
Quetschspalte mit 1,05 safe?
Kann ich mir das runter setzen sparen?
LG
Manuel
bin nicht erfreut....
Imola letzte Version mit dem mitgelieferten Superimola Kolben. Wenn die pins mittig vom boostport sitzen hätt ich ja kein Problem, aber so gefällt mir das gar nicht :-(
Bei meinem recht neuen laufen die Ringstöße noch rechts und links vom Einlass.
So wie das bei dir ist verklemmt sich das vermutlich schon wenn man von Hand an der Kurbelwelle dreht, oder?
vor 5 Minuten schrieb Basti_MRP:
So schlimm isses dann auch nicht. Sowas ähnliches mit Supermonza-Kolben im TS1funktioniert problemlos:
vor 9 Minuten schrieb Basti_MRP:
ja, die boostports werden ja nach oben hin schmäler, ein Stück geht der Kolben noch hoch und dann klemmt das - super
vor 3 Minuten schrieb T5Rainer:
da geht es, aber beim (neuen) Imola kann der Ring an der mittigen Nase nicht einfädeln...
vor 1 Minute schrieb Powes:
Hmm, das hätte ich nicht gedacht. Shit.
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
Verstehe. Ich dachte, Dein Bild zeigt den Kolben im UT.
ja, so ungefähr halt. Schau dir nochmal das Foto von der Nase zwischen den Boostports an. Auf UT sind die Kolbenringe "offen" also nicht von der Nase geführt. Weiter oben wird die Nase breiter und die Ringenden stossen seitlich an. Selbst bei der geringen Breite des Boostports gehen die so weit auf, dass es hakt
Ja, jetzt isses klar. Das würde mittelfristig sogar den Pin seitlich losrütteln.
vor 1 Minute schrieb Werner Amort:
was sagt denn Herr Sacchi dazu?
ich habs ihm gestern Abend geschickt, mal sehen (this no problem with Husqvarna then is no problem with Lambretta :-D - Supermonza Kolben in Monza Zylinder Spruch)
:crybaby:
technische Zeichnung dazu:
....also die qualitäten lassen mittlerweile schwer zu wünschen übrig-genauso die lieferbarkeiten....wenn ich mir das im vergleich bei den kipplern ansehe ists schon fast lachhaft um was hier mit herstellern diskutiert werden muss....
Was soll man da sagen,dabei ist es doch so einfach, dem Hersteller der Kolben zu sagen,wo genau die Pins hin müssen,wo sie Safe sind! Denke mal der Herr Sacchi wollte bei der Lieferung der Kolben nicht anecken,oder hat das nicht mal kontrolliert! :sly:
Und dafür gibt man viel Geld aus!
:thumbsdown:
gerade vom Tino angerufen worden, ich markiere am Kolben wo die Pins sitzen sollen und schicke ihm den zurück. Er bringt den zu Meteor und lässt die dann so fertigen
:aaalder: Entwicklungsabteilung Alpen Nord?
Ist es nicht... im Superimola laufen sie halt so genau über den Mittelsteg im Auslass.
Bei Kawasaki H2-Triple sieht es z.B. genauso aus.
Also nicht das das vorzeigemäßig wäre, aber funktionieren tut das.
Ich fänd's toll, wenn der ø70mm-Meteor-Kolben (Monza) wieder die versetzten Pins bekäme.
Kann der Tino davon nicht auch eben eine Rutsche ordern? :???:
Bearbeitet von T5Rainer
