Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Danke für die info. Hab dacht die auslaszeit ändert sich mit. Da hatte ich wohl einen denkfehler
Kannst dir merken, je höher der Hub ist, desto kleiner wird der VA
  • Antworten 10,2Tsd
  • views 1,3Mio
  • Sachlich dumm, wenn ich aus deinen Aussagen "blind" schlussfolgere? hmm, ja kann man darüber nachdenken ... Technik-Bereich vollspammen? Liegt wohl auch im Auge des Betrachters ... Technisc
  • Ich hab einen Test gemacht. PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - Quattrini M1X unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor - Motor
Hat schon jemand den FalkR Elron right mit 131/ Kanäle getestet. Der Falk hiebt an 122-125 und 185-188. nur komm ich nich auf die 125 sondern auf 128 aber dann fährt der kolbenring bis ok Zylinder. Hab 4 mm untergelegt. Bei 4.5 sind es 126 aber 2.4mm kolbenüberstand.
Ich habe den Elron mit 131 ÜS und 190 AS getestet wohl mit 60mm Hub. Lief gut , ausser meine Übersetzung 23/65 mit kurzem 4(t5) habe ich gegen 22/65 getauscht und das ging besser
Hoffe mal die 23/64 er geht. Hab eine ke Kupplung und ich möchte mir keine neue kaufen.
Hier stand Blödsinn, Korrektur siehe unten
Bearbeitet von Hjey
Hier mal kurz ein kleines Picture, wie sich ÜZ im Vergleich zur AZ bei steigendem Hub verändert am Beispiel meines M1X mit 60er Hub. Zylinderposition in der Längsachse als konstant angenommen (FUDI ,025).
ÜZ steigt stärker an als AZ. Bei 64 Hub ist die AZ nur um 11% angestiegen die ÜZ aber schon um 25%.
Der VA ist eine Größe die sich dann aus ÜZ und AZ rechnerisch ergibt.
Deine Zeiten von 57mm und 60mm passen nicht zusammen bei gleichem Zylinderversatz
Bearbeitet von mika4real
Stimmt. Die Rechnung ist falsch. Danke für die Korrektur. Habe Kolben-über bzw. -unterstand nicht berücksichtigt  :rotwerd: . Muss wohl noch am Restalkohol von Sylvester liegen.
Die Korrektur sieht dann so aus.
125 grad überströmer sollte auch mit 64mm Hub funktionieren
Rechnerisch geht alles (siehe picture). Nur steht der Kolben dann 2,7 mm oben raus.
post-32627-0-76911700-1451924200_thumb.j
Hast du das gerechnet oder auch mal gemessen.
Klar kann es immer Streuung geben bei den Zylindern, aber ich komme mit 64er Welle und 110er Pleul mit 4mm Fudi auf Ca 125 grad überströmer. Der Kolben hat dann 1,1mm überstand.
Bearbeitet von MaRi
Cooles tool mit Über und Unterstand. Gibts das für exel?
nein, das gibt es nur für excel  :-D
-> kann man hier im forum auch downloaden
ich suche nachher mal den link
Bearbeitet von T5Pien
bitte gerne, dank dem hiro - der hats entwickelt - ich nur verlinkt  :-D
Danke Hiro
welche Fudi und Kodi soll ich verwenden?
M1X wird nur gesteckt,das ganze auf Drehschieber mit 60er Welle - Einlass nicht bearbeitet - und 30er Dellorto - Siproad Auspuff.
bin für jeden Tip dankbar.
fg Suunto
Ps: ja ich weiss sollte Steuerzeiten messen,kann i leider ned   :-)
Bearbeitet von suunto68
Mindestens 1,5er Fuß oder Kopf. Aber ich würde empfehlen mich durch das steuerzeiten topic zu lesen. Im Wiki ist das sehr gut beschreiben oder von Racebase. Das ist dann simpel und du kannst das optimale für dich rausholen.
Hab 1mm Fudi und Auslass 1mm hoch.. Sonst alles ähnlich.. Hatte mich aber vom Sip road getrennt.. Der war eher semi
Ich war bei meiner 60er Welle mit 105er Pleuel ohne Dichtung bei 130 ÜS. Ich würde soweit wie möglich runter. Aber ohne Messen würde ich den Zylinder nicht verbauen. Den Kopf solltest du eh nach QK einstellen. QK zwischen 1,1 und 1,5 mm.
bin ihn schon mit 1,5 Fudi und 0,5 Kodi gefahren.Ist auch nicht schlecht gelaufen aber es könnte besser sein.
Werd wohl nicht dran vorbei kommmen die Steuerzeiten zu messen.
Trotzdem Danke
Trotzdem Danke
Wenn du dir das Ganze sparen willst, nimm einer Welle mit 57mm Hub!
Ich trau mich fast wetten, dass der Motor mit SipRoad, wenn alles unbearbeitet bleibt, mit 57mm besser läuft als mit 60mm ...
60er Welle ist scho verbaut eine BBS hätt ich auch als Alternative.
Mahlzeit! Ich hatte mit meinem Setup 30,8PS und 28,3Nm. Verbaut war die Standartzündung.
Jetzt hab ich die VT und weiß nich so recht. 27°/19° zu empfehlen? Kurzer 4. auch?
Restl. Setup:
60er Pilzwelle 105er Pleuel
RD Membran
130°/193°
68% breit
1,2mm QK
1mm Fußdichtung
Bullet 177
35er Airstriker BGN 155/48
Hat den 4. nicht mehr so richtig gezogen. Ich würde jetzt gern auf 126° zu 190° gehen und am Kopf 1mm unterlegen und eventuell auf 1mm QK reduzieren.
Passen die Zeiten noch zum Bullet oder lieber gleich auf 126° zu 195° gehen?
Gibts eine Kurve dazu?
Hi,
probiere doch als erstes einmal die VT mit 25/17°, dann kannst du noch an die Steuerzeiten falls nötig!
Einen 4. Gang mit 36 Zähnen würde ich immer verbauen.
Ciao
Hat jemand bedüsungdtips ?
Setup:
-64 King Welle
-36 Oko(scootermax) keihin Nachbau
-FalkR Elron Right
-130/190
Bearbeitet von DaSchmid
Ich würde bei 165/52 anfangen und dann schrittweise runter. Ich kenne den Oko zwar nicht aber ausgehend vom Keihin würde das funktionieren. Ich mach das immer mit 4 Strichen am Gashahn und etwas Zeit.
Wer ist Online 1
