Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
  • Antworten 10,2Tsd
  • views 1,3Mio
  • Sachlich dumm, wenn ich aus deinen Aussagen "blind" schlussfolgere? hmm, ja kann man darüber nachdenken ... Technik-Bereich vollspammen? Liegt wohl auch im Auge des Betrachters ... Technisc
  • Ich hab einen Test gemacht. PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - Quattrini M1X unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor - Motor
Möchte erst mal ein unabhängiges ,nicht geschöntes Diagra sehen und dann schwärm ich.
Was mich nur wundert ist das trotz der Steuerzeitten soviel geht.
Das macht nicht mal mancher Rap.
Hammerergebnis vor dem Hintergrund, dass kein "echter", auffaelliger und lauter RAP verbaut ist! :thumbsup:
Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher mit der Lautstärke.
Da stimme ich zu. Für solch ein Ergebnis ist eine umfassende Auslassbearbeitung notwendig. Das allein macht schon mächtig Lärm. Die Wellen der fetten Auslässe und hohen Steuerzeiten müssen erstmal bedämpft werden. Warum soll das ein Topfal besser können als ein RAP mit dickem Dämpfer.
Wenn die Kurve wirklich so ist mit der Box, dann finde ich die auch sehr nett. Ohne Resopott die Kurve :thumbsup:
Ich habe gestern mal mein Aggregat unter den Rahmen geschmissen:
post-35251-0-41738600-1361963235_thumb.jpost-35251-0-84624900-1361963236_thumb.jpost-35251-0-38562900-1361963238_thumb.jpost-35251-0-74256900-1361963239_thumb.j
Lieder musste ich feststellen, das mein Atom M1X nicht mehr auf den Zylinder passt. Grund:
der Atom hat von mir einen Flansch zum Anschraubenan den Zylinder bekommen (M1X ver. 2012). Die Abdichtung erfolgte über den Viton O-Ring in meinem 177er Flansch vom Auspuff. Da ich den Auslassstutzen abgesägt habe und mir nen 200er Flansch zum Anschrauben gemacht habe passt der 177er ja nicht mehr drauf...logisch. Daher wollte ich eigenlich den Atom M1X mit dem Schraubflansch direkt an den Zylinder schrauben und mittels Dichtung den Auspuff dicht bekommen. Leider ist dass nicht möglich da mein Anschraubflansch am Atom das nicht mit macht.
Wer braucht also einen Atom M1X ? Hätte da einen über... :wacko:
Bearbeitet von knatterton80
Ich würde das mal lieber passend machen.Man stelle sich mal vor,der Atom würde schlussendlich am besten laufen.Könntest Du aber nicht in Erfahrung bringen,da der Auspuff ja weg wäre...
Wäre auch wieder ne Möglichkeit...
müsste ich mir mal nen 200er Flansch besorgen und den Maik wieder zum Schweißen nötigen :-D
meld mich dazu mal per PM
Ganz schön freche Aussage, wie ich finde! Was soll das? Habe ich in Kombination mit anderen Auspuffanbietern noch nicht gelesen und ich finde es auch nicht gerade nett.
Da wird ein P4 verwendet - also was meinst du mit geschöntem Diagramm?
Ich war schon persönlich beim Marco auf dem Prüfstand. Und habe den Marco dann natürlich auch kennengelernt.
Das ist ein echt netter und wie ich glaube auch ehrlicher Typ.
Da wird nichts geschönt.
Wenn es unbedingt erwünscht ist, wird es sicherlich möglich sein einen Referenzvergleich auf einem anderen P4 zu machen, um die Zweifler zu beruhigen.
Bearbeitet von Naseweiss
1. da sollte ne gummimuffe o.ä. hin sonst scheuert dir das kabel ruckzuck durch . ersatz ist teuer beim egt-kram
2. was soll das ?
Unterweisen kann ich ihn nicht. Keine Geduld hat der junge Mensch...
post-23503-0-27059500-1361993627_thumb.j
Nur mal so ne frage, denn ihr im forum konnt mir bestimmt weiter helfen
Was für eine Leistung kann ich mir etwa erwarten mit:
Quattrini m1x unbearbeitet aber motorblock angepasst
Mambran ass & vforce
34mm pwk vergaser
Lippenwelle 60mm serie pro
Vespatronic
Rz mark two
Und wie kann ich die leistung noch verbessern und ev. Passende steuerzeiten zum rz
Mfg und danke im vorraus!
Ja das hätte ich mir auch ca vorgestellt, aber bring das anpassen der steuerzeiten wirklich spürbar mehr leistung?
Nein ist schon klar aber man liest ja oft dass man durch richtige steuerzeiten gleich mal so um die 5-10PS mehr hat
Desshalb wollte ich ja fragen was für den rz die richtigen steuerzeiten sind
Pipedesign hat den Motor jetzt mal mit einer S-Box Speed getestet. Finde ich ein sehr gutes Strassen-/Alltagssetup.
http://www.pipedesig...=447&Itemid=429
Motor: Externer Motor mit Optimierungen am Auslass, M1X Quattrini, 64mm King Welle, 38er PWK, RD 350 BGM Membrane mit Boysenplättchen (Eckenflitzer), 18,5° VZ, Vespatronic, 1,55 mm QS, ca.132° / 194,5°, Auslassbreite 69,5 %, kein Stahl-Auslassflansch
Beabsichtige ein ähnliches Setup, wäre dankbar für ein TIP für die Vergaserbetsückung
für Mikuni TM38 und/oder Keihin PWK 38
Danke Bugi
Oje, ich hab Jehova gerufen.
Hab nie geschrieben das der Marco unseriös ist und irgendwo falsche Werte angibt.
Ein geschöntes Diagram ist meist nach 20 bis 30 Läufen optimiert-einfach schöner zum anschauen.
Da gibts kein Resoloch(jaja ich weiß ist ja kein Resopott) da fällt auch nicht mal kurz die Leistung ein.
Generell wird mit den Diagrammen Werbung gemacht-kommt doch nicht von ungefähr der Spruch-Traue nie einem Diagram das du nicht selber gefällscht hast.
Ich glaub jeder weiß das man für den Prüfstand etwas tricksen kann.
Ich hoffe man nimmt mir die kritische Haltung gegen über Produktwerbung nicht übel.
Freu mich schon auf die ersten Diagramme von Kundenhand.
Den Spruch kenne ich nicht, aber ich lese da eine weitere Unterstellung bzgl. Fälschung von Diagrammen :wacko:
Kann mir nicht vorstellen das sich Marco hinstellt und 20-30 Läufe mit einem Tourenauspuff macht, soviel Zeit wird er wohl nicht haben. Eventuell war es auch nur ein Lauf und er war selbst überrascht was da geht.
Diagramme von meinem Motor finden sich auf der Homepage von Nordspeed, an den Kurven ist auch nix geschönt, teilweise wurde einfach nur einmal ein neu entwickelter Auspuff für 1-2 Läufe unter den Motor gehalten. Welche "Tricks" kennt den jeder? :lookaround:
Und das bei Auspuffanlagen mit Diagrammen Werbung gemacht wird ist wohl nachvollziehbar, hauptsächlich geht´s ja nun einmal um Leistung und dann erst um Lautstärke/Design blabla. Da nimmt man von 5 Läufen dann nicht das schlechteste, das sollte wohl auch nachvolziehbar sein? :wallbash:
2. was soll das ?
Ja...ist doch nur nen Bild das der Motor drin ist. 1. kommt nen Gummi drauf, 2. ist ne alte Kerze (von nem 80er Block - da meine Kerze wohl doch in einen der Kartons war, die ich mit zu dir genommen habe. Jedenfalls ist meine nicht mehr aufzufinden...kaufe ne neue), die ich nur leicht / lauwarm mit der Hand angezogen habe um die Kupplung schon mal voreinstellen zu können. Kicker runter treten Kupplung ziehen und schauen wie / wann sie trennt. Ohne Kerze im Kopf ist das nen bisserl schwierig.
Um dich zu beruhigen: Kerze wird mit Drehmoschlüssel angezogen :-P
Gibts hier auch Leute die den M1X mit Si und Tourentopf fahren?? Erfahrungen? :lookaround:
Habe einen auf 57 Hub mit 125/175 auf 23/65 und Sip Road. Funzt gut, aber mir zu drehzahllastig, vermisse Durchzug im 4. Gang.
Tiefersetzen (abdrehen) oder mal 22er Ritzel testen.
Auch in meiner letzten Post hab ich nicht geschrieben das da jemand manipuliert.
Ob der Marco nun 5 oder 20 Läufe macht(soviel Zeit wird er ja doch irgendwo haben)weiß ich nicht.Ich kenn das aus dem Automobilbau das da ein neuer Auspuff mit mehr als 5-20 Läufen getestet wird-auch wenn er vorher berechnet wurde..Wenn du aber die Diagramme vom Evo anschaust siehst du das er schon mal mit verschiedenen Kodis rumgespielt hat.Ist ja auch legitim.Ich würd es auch so umsetzen-das ich auch mit der besten Kurve Werbung machen würde ist auch Klar.
Luftdruck erhöhen,magerer Bedüsen, Auspuff mit Eis und nassen Handtücher runterkühlen.Quetsche auf ein aberwizigen Wert runtersetzen-ich glaub da gibts noch ein paar Sachen wovon ich keine Ahnung habe.
Ist schon lustig,hab vor nicht allzulanger Zeit, auch mal geschrieben das ich echte, unabhängige Diagramme mag.
Da gabs likes und sogar persönliche Nachrichten.Alle fanden das toll das sich mal jemand das traut zu schreiben.
Gibt nicht wenige die enttäuscht nach einem Auspuff kauf sind.Will schreiben das es sicherlich die eine oder andere Veränderung am Motor stattfinden muß das das Diagram so in der Art aussieht wie auf der Homepage.Und für 80% werden die Kurven NIE so aussehen wie die in den Shops.
Muß noch richtigstellen,das ich nichts gegen die Arbeit und den Marco von Pipedesign habe.
Auch nicht gegen die Jungs von NSR und S&S :cheers:
Hi
Bin erst ein paar km damit gefahren, nämlich von der Werkstatt wo ich restauriert hab in die Garage, so zum dahintuckern im 4ten hing sie recht gut am Gas. Kann aber noch nicht viel sagen.
Was hattest Du denn für Steuerzeiten ?
Ich hab
123,1
173,2
vorauslass 25,05
Auspuff ist eine S-Box Original 2
LG
Bruno
Hallo Olli, die Setupangaben von Pipedesign passen ziemlicht gut zu deinem Motor. Ist es dein Motor?
