So heute schon gekommen u. sofort verbaut.
Von unten etwas mehr Drehmoment, dreht selbst mit meiner Serienwelle höher als mit T5, auf der Bahn dritter Gang bis Tacho 100, dann im vierten bis über 120. Tacho PX-Alt bestimmt 20 zu schnell.
Tolles Teil, schöner Klang.
Gruß Peter
der PX alt Tacho lügt in der Regel weniger als das Lusso-Schätzeisen. gute 10kmh Abzug sollten reichen :-D
Bearbeitet von polinist
ne, meiner zeigt ganz sicher 20 Sachen mehr an.
@pinky
pscht! ned noch ans drauflegen :-D
is doch wurscht.
"Frag doch den Under!"
iiiich brech ab - deeer is ja supergenialgeil!
diagramm
könnts nicht noch die t5 kurve dazuzaubern?
setup unverändert bei den 2 kurven?
bis zu 2ps und 3-4nm weniger im bereich bis zu 6500
in dem man sich ja am meisten bewegt
ist halt schooon einiges...
dafür ist die leistung oben top, keine frage!
für überland somit 1er sicher die erste wahl
auch nicht übersehen bei den vergleichen
die 178° auslass sind für die meisten ds setups relativ hoch und
underman hat den auslass seeehr breit gemacht
was ich von den fotos noch im kopf habe :-D
na schaumermal was der vergleich
t5, pepsi1, pepsi2, sito, leovinci zeigen wird
der pepsi2 erinnert ja schooon irgendwie an den leo :-D
Freakmoped Test auf 177er oder 225?
Hoffe auf 177 würd mich auch brennend interressieren!
Fahre Px Topferl und bin am überlegen umzusteigen auf Pepsi 2 oder T5!
hab mein 177er moped nicht mehr.
racebunny abhanden gekommen - somit moped verkauft :-D
testsetup wird pinasco 225 langhub si, steuerzeiten so 174
das is eben die frage die mich interessiert
t5 oder pepsi2 was macht sich schicker
(den pepsi1 gibts ja sowieso nicht mehr)
Was hat denn aktuell dein Rennpinasco so an Leistung?
Fährst du denn org PX Topf oder T5?
@pinky
is doch wurscht.
diagramm
Die Leistung des Pep+2 ist aber fast identisch der Kurve des Pep1. Bei Undi's Test war der Diffusor des Pep2 noch größer/länger.
Ist jetzt etwas kürzer somit dreht der nicht mehr so hoch und mehr Drehmo untenrum.
daas klingt ja seehr interessant und fein! mal gucken ob ich das dann auf kurven ablichten kann
die kurve auf der pep site = diesselbe wie auf dem undi diagramm
somit auch mit altem diffusor?!
heute mal diagramm gemacht
dacht mir doch das ding geht gaar nicht schlecht
diagramm
topf da
bissal seehr überraschend
daß der sito nachbau die basis ist
und nicht der originale piaggio
bin gespannt was gayt...
PEP PLUS 1 (alpha Version) = Basis Sito+
PEP PLUS 2 (beta Version) = orig. Piaggo
Benni
I hoff´, i drück da jetzt kein gefährliches Halbwissen raus (hab´s nämlich nur aus 2. Hand), aber ich hab meinen Auspuff (Pep2) kurz vor Weihnachten im Rahmen einer Ösi-Sammelbestellung bekommen u. der war auch auf Basis Sito. Anscheinend jetzt auch der Pep 2+ auf Basis Sito, da scheinbar die neuen Piaggioauspuff ziemlicher Schrott sind u. nicht mehr als ordentliche Umbaubasis dienen.
Vielleicht kann "man" das aus 1. Hand auch bestätigen/wiederlegen.
Greetz, STANI :-D
Grund für den SITO als BASIS:
- Sito hat ein 18mm Auslaßröhrchen, "Piaggio" nur 16mm
- Sito hat ein ordentliches Lochblech innendrin, "Piaggio" nur ein Streckblech
- Sito hat gute Dämmwolle, "Piaggio" irgendwas komisches was beim Schweißen großflächig abbrutzelt
- Sito´s passen, "Piaggio" passt so gut wie nie mit dem Krümmer oder der Halterung
"Piaggio" <- weil die, die ich hier schon hatte mit Sicherheit billige Nachbauten waren die zwar ein dickeres Blech haben, aber einfach insgesamt scheisse sind.
Es gibt vereinzelt noch richtig gute Piaggio Töpfe, aber die bekommt man nur selten noch zu kaufen.
Demnach ist für eine größere Stückzahl an PEP Plus Anlagen der Sito die bessere Wahl.
Grüße Ben
Greetz, STANI :-D
RICHTIG :-D
Kumpel von mir hat für seine Rally auch mitbestellt u. war über die Passgenauigkeit mehr als angenehm überrascht. Seiner Aussage nach schon lange nicht mehr einen Puff gehabt, der so passgenau war.
Greetz, STANI :-D
Hi Ben,
ändert sich durch die Verwendung des Sito+ anstatt des Originalpuffs etwas an der Abstimmung und am Sound?
Mein Sito+ nervt soundtechnisch scho recht.
Christian
Grüße Ben
RICHTIG :-D
Um es noch einmal deutlich zu sagen: Für den Pep2.0 werden die Sito-Nachbauten des Original Piaggio Auspuffes für PX 200 verwendet, die ja auch eine e-Nummer haben - und NICHT wie manche vermuten könnten den Sito+, der ein Nachbau des Original t5-Auspuffes sein soll und keine e-Nummer trägt.
Deshalb sind auch die Befürchtungen, dass der PEP2.0 so laut wird wie der Sito+, unbegründet. Ich bin schon seit Jahrzehnten mit Sito-Nachbauten mit e-Zeichen unterwegs. die sind leichter und haben dünneres Blech - sind aber nicht lauter und leistungsschwächer als die original-Piaggio. Und schneller kaputt gehen sie auch nicht.
Bearbeitet von pötpöt
Wennst Dir den Piaggio-Auspuff von mir anschaust:Nö !
Ich lack mir jetzt erstmal mein rostiges Exemplar, danach schau ich in Ruhe nach vernünftiger Alternative.
Hätt ja gerne was tolles verchromtes in Originaloptik.......
Bearbeitet von radiergummientchen
pepsi2:
passgenauigkeit 1a
sound bissi dumpfer
pepsi2 ist spürbar schwächer als pepsi1 auf meinem setup
aber besser als t5 somit durchaus eine alternative
diagramm:
t5 vs pepsi1 vs pepsi2
setup: 225 vertex - A174 Ü122, lhw 81/140, 25erSI
audio:
pepsi1
pepsi2
tocome:
vergleich mit originalauspuff, sito+, leovinci, ev ktm pipe
pepsi2:
passgenauigkeit 1a
sound bissi dumpfer
diagramm:
audio:
pepsi1
pepsi2
tocome:
Der Pep1 drückt bei dir aber gewaltiges Drehmoment ab. Wahnsinn, daß der so heraussticht. Liegt doch wahrscheinlich am größeren Körper des Sito+?!
Hab auch einen auf meiner VNB verbaut und könnt nicht`s schlechtes drüber sagen,der Sito+ ist mir auf Langstrecken einfach zu laut :-D
Und wie schauts Leistungsmässig aus auf den 177igern indent sito+ u.pep2+
Dreht er gleich hoch? Unten raus mehr drehmonent/druck ?
Suche ne alternative zum org.Pott auf 177 Polini.
Der sito+ ist mir zu nervig!!
Gruss
Bearbeitet von Pott
Bitte beachtet, dass hier auf keinem richtigen Prüfstand getestet wurde. Ich bin da etwas vorsichtig was GSF Dyno Kurven angeht.
@Jörg
ich weiß Du testest mit Sorgfalt, aber als ich mal GSF Dyno Diags mit Richtigen verglichen habe kamen da äußerst unterschiedliche Werte raus.
