Cosa Motorblock in PX Rahmen
aaaaah , der anlasser heist e-starter ?
mann lernt nie aus...
duits = moeilijk...
  • Antworten 712
  • views 173,7Tsd
  • Hi. Ich möchte mal meine Lösung der Bremsankerplatte vorstellen. CNC gefräst aus dem Vollen. Passt bei dem Gehäuse ohne am Gehäuse etwas zu bearbeiten.  Des Weiteren habe ich einen Bremsarm
  • 150 Sprint Veloce
    150 Sprint Veloce
    Moin in die Runde! Hab's etwas anders gelöst als die meisten bisher: Einen Meter Rund-Alu bestellt und 3x 2-teilige Buchsen an Nachbars Drehbank für 3 Motoren gebastelt. Funktioniert ei
  • Nachdem ich ja über die Jahre Hinweise gestreut habe, z.B. hier   und hier   wollte ich hier mal den Rest zusammentragen:   COSA 2 Gebimmel (Standard 200ccm Zylinder, 1
vor 23 Minuten hat Feldi folgendes von sich gegeben:
Hi Antonio,
ja, ist der E-Starter...
Gruß, Feldi
dank dir!
vor 14 Minuten hat gatti500 folgendes von sich gegeben:
duits = moeilijk...
haha! Vielleicht heißt er doch Anlasser! dank dir!
vor 13 Minuten hat gatti500 folgendes von sich gegeben:
duits = moeilijk...
Oh, entschuldigung. Habe leider gar keine Ahnung von Vespa, und wollte nur schnell helfen...
Werde mich künftig aber gerne zurückhalten mit unqualifizierten Aussagen!
Welche Bremstrommel ist denn drann? Silentblöcke versetzt oder nicht?
Bremspumpe von Moto guzzi 16mm kann ich nur empfehlen. Bremst richtig gut und der Reifen steht
  • 7 Monate später...
Hinweis: Buchsen und Stoßdämpfergabel aus VA (Konzept von Williwirsing) sind permanent vorrätig.
Greetz!
Armin
hinweis: dito.
dachte werbung im technik bereich is nicht gestattet pardon gewünscht
Bearbeitet von mottin86
  • 1 Jahr später...
Sooo, habe jetzt ebenfalls fast alle Seiten überflogen und blick es noch nicht ganz.
Kann man bitte jemand alles kurz zusammenfassen (gerne mit Teileliste)?
- Wie und wo muss nun die Traverse gekürzt werden damit die Spur passt? Buchsen von vespafahrer5 einbauen und was ist mit den Silentgummis wegen der Härte?
- Welche Stoßdämpfer passen?
- Bei der Bremse nehme ich den Adapter von mottin86 oder sonst jemanden, da ich auf jeden Fall aufgrund der Optik die originale PX Trommel fahren möchte.
Vielen Dank
Dirk
vor 17 Stunden hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank
Dirk
Hier gibt es ein set :https://moto-components.jimdosite.com/shop/cosa-ankerplatten-kit/
Dann bräuchtest du noch einen Stoßdämpfer und das untere "U" .
die mit der schrägen Lasche unten
ich bin leichtbehindert und komme mit deren vorhandenen internetpräsenz überhaupt nicht klar...
Servus zusammen. Hab grad den kompletten Tread überflogen, aber nichts gefunden. Passt denn eine Px Bremstrommel auf die hydraulische Cosa Bremsgrundplatte? Evtl mit Modifikationen?
Nein: Der Innendurchmesser der Cosa Bremsbeläge ist viel größer
Und wenn wozu denn auch: ist doch beides 10zoll
Die meisten wollen nicht wegen der Cosa Bremstrommel Optik weg
sondern von der Hydraulik weil Seilzug völlig ausreichend ist
Servus. Kann mir wer sagen auf welche dicke ich die Schwinge fräsen muss, damit ein Px Auspuff passt? Hab leider weder einen 200er Block noch Auspuff da zum messen.
Gruß Martin
Moin.
Nicht wirklich Px, aber ggfs hat das ja schon jemand umgesetzt.
Cosa Block in nen GL Rahmen.
Geht das problemlos wie bei der Px oder sind noch weitere Dinge zu ändern/anzupassen?
vor 3 Minuten hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Moin.
Selber Aufriss.
Schwinge kürzen, Gummilager adaptieren, Schwinge bearbeiten, Lösung für die Bremse finden, Federbein anpassen.
vor einer Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Selber Aufriss.
Astrein, besten Dank
Habe bald ein leeres Cosa Gehäuse rumliegen falls jemand sowas braucht.
VERKAUFT
Bearbeitet von Köcky
Verkauft Mottin noch diese Sets? Schwingenbuchsen und Ankerplatte für die Bremse?
