Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 336,1Tsd
  • so ..video 1  mit bissl gasgeben und n paar gänge hochschalten kommt in ner stunde...   luk
  • soo... video 2  ...viel spass und gute nacht!  binn durch..       @ gatti     hab das so angeschlossen, messer macht den testlauf,  aber der zeiger rüht sich nicht bei öaufendem motor... wie meinst du
  • puh...  heute hab ich endlich den neuen puff fertiggeschweisst... es langt... amazombis ratmit weniger elementen wird definitiv befolgt!! die augen brennen...    aber optischen tunnig effekt erreicht
ich würd aus erfahrung irgend etwas größeres nehmen ,eher so zwischen 200 bis 400 ,sonnst siehts aus wie poliert !
oder du möchtest das es so aussieht . :thumbsdown:
@ werner... hab ne sehr gute maske in der arbeit für weichmacher klebstoffe...klasse so und so....da geht nicht mal der gestank durch... schaut auch bissl aus wi n giftangriff vom militär :crybaby:
@ ludy danke... dann werd ich was gröberes nehmen... poliert geht gar nicht... :thumbsdown:
luk
Bearbeitet von lukulus
also ertmal tolles projekt !!! respekt :thumbsdown:
zum reso: Mir kommt der Diffusor im vergleich zum GK relativ steil vor. Und die 25mm am auslass finde ich zu groß gewählt. Da gehen dir u viele reso wellen verloren. Aber auch nicht zu klein dimensionieren (überhitzungsgefahr).
Lg.Chris
so... binn zufällig draufgekommen dass mein nachbarschrauber ne strahlpistole für kompressor
hatt!! :crybaby:
leider kein glass strahlgut... hab im ebay diesen anbieter gefunden... 25kg um 18 euro!!
klingt gut ..leider keine ahnung was ich für ne körnung brauche (alu block strahlen)!
geht von körnung 40-70 µm rauf bis 300-400... was soll ich da nehmen..? kann mir wer helfen mitt? :thumbsdown::crybaby:
luk
http://cgi.ebay.de/Glasperlen-Strahlmittel-40-70-m-Sandstrahlen-/180415564279
kommt auch auf die pistole an. meine verstopft mit grobem strahlgut über 40µm
ist auch kein teures teil :inlove:
Bearbeitet von el europeo
Lg.Chris
aha ..werd drüber nachdenken!! 22mm am ende ist mir fast zu klein.. :crybaby:
ist auch kein teures teil :crybaby:
aha... werd das vorher mal testen mit grobem sand an dem ding... is ja selbstgebaut!
,mal sehen.. wär scheisse wenn das dann net funkt , wenn ich scho mal nen euro in optik stecke... gabs bishe ja gar nicht... vieleicht stimmt der spruch, ab 30 wird man ... :thumbsdown:
luk
luk
zum motorblock reinigen reicht normaler feiner quarzsand aus dem baumarkt auch!
bei uns gibts den z.b. beim zgonc.
glasperlen is doch eher was für die optik! (zumindest mit billiger pistole)
Ich habe meinen hälften zuerst in benzin eingelegt, dann mit nem gröberen pinsel abgeputzt und hartnäckige dicke schmutzschichten mit ner spachtel abgekratzt. Für eine gleichmäßige oberfläche habe ich den block auch mit normalem quarzsand und so ner gekauften billigpistole gestrahlt. Ist zwar etwas arbeit gibt aber ein tolles ergebnis.
ich glaub der glausstaub ist recht ungesund
also strahlkammer ist da wohl echt pflicht
Staub ist so oder so nicht besonders gesund, wenn aber, dann ist eher der Quarzsand problematisch.
:thumbsdown:
Quarzsand ist schon länger bei uns verboten, wird man also gar nicht so leict bekommen! Grund: extrem gefährlich wegen Silicose!
Zum Strahlen wirds eher Korund oder Granatsand sein!
Ich würd da ja sowas nehmen, mit der Korngrösse hab ich Motorgehäuse gestrahlt und die Sind schön seidenmatt geworden!
Ich habs mal mit grösseren Glaskugeln probiert, das war :crybaby: . Ich hab da den Sack noch irgendwo liegen, wenn du willst, kannst den, Fund vorausgesetzt, um ne Kleinigkeit haben. Ist in Innsbruck, kannst ja am Samstag zum Ikea fahren! :crybaby:
:thumbsdown:
wow, wußt ich nicht :crybaby:
hab mir vor jahren einen 50kg sack gekauft ... aber ohne gasmaske und brille mach ich da sowieso nichts ...
bin gerade beim auspuff grübeln... wenn mann den nach vorne legt, anstatt um die ecke zu legen..? :thumbsdown: wie könnte man das mit dem einfedern lösen... ? stephan ,an dein zirri hattest das doch schonmal... ohne dass da last auf den zylinder kommt...
luk
heute den 2 ten auspuff gemacht...von der Tm seite raus..
dick und leicht kürzer... jetzt gehts ans bleche ausschneiden... :crybaby::thumbsdown::crybaby:
luk
luk
Schau mal wie das bei der Aprilia RS125 gelöst ist. Da ist am Flansch eine aArt Kugel, und am Auspuff das Gegenstück dazu. Kann somit leichte Winkelfehler ausgleichen.
Was anderes fällt mir dazu grad nicht ein.
dick und leicht kürzer... jetzt gehts ans bleche ausschneiden... :inlove::crybaby::inlove:
luk
jaja die Kart Auspuffe, schön dick :crybaby:
Wo willst denn Drehzahlmäßig mit dem Motor hin?
sind probeauspüffe...mal sehen! drehzahl nicht unter 12000... sind ja nur 125ccm!
der lange puff könnte nicht schlecht passen, kart auspuff mal zum probieren...(hab ich von deinem post gestohlen) :inlove: muss erst mal probieren wie ich das normale 0,8 stahlblech mit wig im stande binn zum schweissen... hab nur diverse edelstahl und alu zusätze im betrieb... könnt da instalateur zusatz , was die bei den rohren haben funtzen? iss halt autogen... kleine aceton flaschen mit kl. brenner würd ich evtl. zu leihen bekommen,
iss nur verdammt lange her von der schule.. (15j.)
hab den scheiss natürlich vergessen einzuölen, jetzt überall flugrost,verdammt ich könnt mich :thumbsdown::crybaby: probier mal mit rutscher und feinem papier..
luk
wie schauts mitn rotax aus? noch was gefunden?
Übliche Edelstahl- und Autogenzusätze sind meiner Erfahrung nach alle brauchbar (oder ist das Zeug irgendwie ummantelt?). Jedenfalls hatte ich noch nie ein Problem damit. Und falls Ihr Schwarz-Weiss-Verbinder habt -> auch gut, verläuft auch bestens.
Wenn Chrom im Zusatzstoff ist (Edelstahl / Schwarz-Weiss-Verbinder) kann es angeblich ein Problem geben, wenn Du den Auspuff verchromen lassen willst. Hab ich aber auch nie ausprobiert, ich wollte bislang eh nix verchromen.
ok... dann werd ich mal mit den vorhandenen 1mm 318 SI inox draht probieren!
autogen draht ist leider nur sehr dick in der nähe... mal n teststück naht schweissen und schaun wie die wurzel innnen wird!
@ 100 spezial danke, komme gern drauf zurück.. :thumbsdown:
luk
gibt es mittlerweile einen baukit oder ähnliches um einen prüfdtand zu bauen?
so elektronisch mit abnehmer ,cd software ,usb etc , sozusagen für idioten wie mich
die elektrische und pc nicht draufhaben... :thumbsdown:
mechanisch wie rolle , lager rahmen etc. wär für mich kein problem... weiss da jemand was,
oder hatt sich da was getan?
luk
Gibts beim Stahlfix!
Hab die Karre seit dem letzten Prüfstandslauf nicht mehr angerührt. Aber werd bald mal wieder was machen.
1er protopuff ausgeschnitten... mit flex und co :wacko:
lasern ist bei uns zu teuer, wenn ich die finale version auf DXF datei habe,
gehts nach DE zum xyger... da ist ja der versand noch 5x drinn ....der preis passt da!! binn schon bissl verärgert über unsere laserschneider in südtirol...
wie läuft das gelaser denn ab? usb mit DXF rein , elemente nach verschnitt anordnen und los...oder?
morgen wird geschweisst... binn gespannt wie das wird ... ;-)
luk
zum Ende hin sicher immer besser, wie das so ist im Leben,
am besten schweisste ein Paar Minuten alte Bleche zusammen,
bevor Du mit dem Auspuff anfängst.
und hättste nicht ne Blechschere nehmen können, mit der Flex
sind doch vor allem die Radien eher anstrengend.
viel Erfolg weiterhin.
:wacko:
morgen wird geschweisst... binn gespannt wie das wird ... :thumbsup:
luk
Für Flex und co sieht das doch echt gut aus ;-)
Wie schweißte das gute Stück? Mit WiG oder MAG?
Und sieht ja echt nett aus wie du wohnst! Südtirol ist :-):crybaby:
LG
gibt wieder news... schweissdildo gedreht, und block zum sandstrahlen vorbereitet...
danach wird wieder heftig geschweisst :wacko:;-)
die mitm flex ausgeschnittenen 0.8 er bleche für den ersten der 3 protopotte gerollt und geheftet... naja... so superexakt stimmen die nicht überein, aber der 3te pott wird dann gelasert! rundum wiggen und noch einen vom amazombi spendierten dämpfer drauf, dann iss mein 1er mit cone layout gemachte fertig...
luk
Whow!
Für geflext find ich die aber schon ziemlich ziemlich exakt :wacko:
Man deine geflexten Segmente sehen doch aus wie gelasert.
Sieht gut aus :wacko:
