was gibt's so alles bei ALDI & HOFER
  • Antworten 413
  • views 55,6Tsd
  • schlueter
    schlueter
    Nicht jeder hat das GSF
  • echt ? ich nehm da immer das nokia 6250, das ist stabiler zum reifen wechseln...aber lackieren kann ich mit meinem handy leider nicht..das ist cool dafür hab ich einen db messer mit drin
  • Ich schwöre auf meine schweren unbeschichteten gusseisernen Pfannen!! Männerwerkzeug halt.
vor 18 Stunden schrieb wasserbuschi:
Taugt das ding auch was zum Stemmen (von Putz und Fließen, Beton ist klar, das geht nicht wirklich :satisfied:)
und zur Holraumkonservierung bei Kfz? Das Zeug ist ja etwas zäher als z.B. Lack.
10bar sind 10bar, die Frage ist nur wielange, da der Kessel leer ist. Also ein klares: es kommt darauf an...
Für eine Mike Sanders Session mit 8kg heißem Fett ist der zu klein. Für 1-2l Hohlraumwachs ohne Zeitdruck kein Problem. und da reichen auch 4-6bar zu.
Zum stemmen braucht man halt ordentlich volumen und er dürfte zum Dauerläufer mutieren. Dazu mal die Angaben am WERKZEUG checken, dann weißt du wieviel L/min der Kompressor braucht.
Für Fliesen reicht ja schon ein Akku Bosch Blau Bohr usw. Hammer im Zweifel.
Beim Vorvorvorvorgänger aus dem Jahr 2000 war auch ein Stemmeisenset dabei. Damit habe ich bei einem Bad und in einer Küche die Fliesen entfernt. Die wurden in den 50er Jahren an die Wand geklebt, dh, nasse Fliesen in flüssigen Zement/Beton. Da bekommst Du immer genau eine Stemmeisenbreite von der Wand runter. Der Kompressor hat durchgehalten. Er lief zwar fast durchgehend, aber als Bürohengst habe ich auch gerne eine kurze Pause dazwischen gemacht, da konnte er sich wieder ganz aufladen. Jeden Tag würde ich ihm das nicht zumuten, aber hin und wieder hält er das schon aus.
Macht nen netten Eindruck, steht sogar "Einhell" auf dem Typenschild.
Einen Einhell mit exakt den selben technischen Daten gibt es scheinbar nicht, beim googlen kam folgender raus:
Datenblatt Einhell
@CDIAuf dem Datenblatt steht S3 3% ..also 30 Sekunden in 10 Minuten?
Vielleicht hilft es ja jemandem bei der Kaufentscheidung
Bearbeitet von Kon Kalle
Wo habt ihr das Datenblatt zu dem Kompressor gefunden?
Ach das wird jetzt auf den Einhell bezogen.
Hab ihn mir gestern einfach mal geholt. Macht einen soliden Eindruck. Nur das Druckluft Zubehör geht vielleicht wieder zurück - das ist billiger Glump (gut, bei dem Preis auch irgendwie zu erwarten).
Der Schlagschrauber macht aber wieder einen guten Eindruck!
Al.
Edith sagt, dass beim Aldi Kompressor die Lüfterhutze über die Zylinder geht und somit vielleicht thermisch stabiler sein könnte
Bearbeitet von wasserbuschi
  • 1 Jahr später...
  • 4 Monate später...
Bei Lidl gibt's Grade einen Knabber aka Nibbler.... geht gut...0,8er Blech wie Butter 1,5er Alu leicht und die Schnittkante ist sauber
  • 2 Jahre später...
Bei Aldi / Hofer gabs in ihrem 24/48 Volt Geräte Sortiment mal einen mini Kompressor in Form einer Akku Bohrmaschine.
Weiss irgendwer, wo ich die kriegen kann? Hab sie seit Ewigkeiten nicht mehr angeboten gesehen.
  • 10 Monate später...
Digitaler Winkelmesser gerade bei Lidl für 9,99 €:
...sieht ganz gut aus. Macht in beide Richtungen 0-360° - danach "Error". Aber zum Steuerzeiten messen bzw. Zündung markieren sollte das gehen.
ich denke das ist das falsche werkzeug für markierungen am lüfterrad. anlegefehler sind vorprogrammiert. oder ich habe zu wenig vertrauen in den zufall. :)
Natürlich nicht zum Freihand dranhalten. Ich werde da wohl nen Adapter für die Polradmutter und nen Mitnehmer / eine Klemme fürs Lüfterrad bauen.
  • 1 Jahr später...
Das von YouTube bekannte Bauforum24 hatte zusammen mit Lidl einen 12V Bohrschrauber kreiert, der ursprünglich Nikolaus 2024 erscheinen sollte, aber wegen eines Akkuproblems erst jetzt am 14.7.2025 erscheint.
Neben scheinbaren Spielereien wie einer schlagschattenarmen Beleuchtung mit 3 LEDs, bei denen die Farbe eingestellt werden kann (damit man nicht mit weißem Licht in weißer Umgebung arbeiten muß), hat das Teil auch eine Kickbackschutzeinrichtung, eine Dauerschaltung (zur Arbeit im Bohrständer oder als Farbrührer, eine einstellbare Maximaldrehzahl und durch eine Untersetzung nicht nur auch eine sehr niedrige Drehzahl (Kaffe umrühren oder Grillspieß), sondern auch eine enorme Kraft.
Näheres hier:
Ich werde das zB Nutzen, um Kunststoffbeschichtungen beim Anrühren nicht heiß werden zu lassen.
  • 11 Monate später...
Ab heute dem 6.7.2026 gibt es bei Lidl eine Wärmebildkamera für 80€.
Für die einfache Fehlersuche - egal ob entzündetes Knie (Mensch oder Tier) oder durchgebrannter IC - sollte sie reichen.
Und wo ich meinen letzten Vorschlag sehe:
Ebenfalls bei Lidl gibt es einen 20V Schlagborschrauber mit massig Zubehör, Ladegerät und zwei Akkus im Koffer für 89€. Er hat ebenfalls das tolle Röhm Bohrfutter, das so exakt ist, dass man zB den Bohrer für Topfscharniere nur dann wieder aus seiner Bohrung heraus bekommt, wenn man ihn exakt senkrecht zur Bohrrichtung heraus zieht.
Am 6.7.2026 um 13:07 schrieb CDI:
Dieses tolle Röhm-Bohrfutter verhakelt sich aber regelmäßig, so dass es schwergängig wird und üble Geräusche beim Öffnen/Schließen macht. Dann funktioniert es wieder eine Weile einwandfrei. Ein Zerlegen hat kein offensichtliches Problem gezeigt.
Das hat mich so genervt, dass ich es reklamiert hatte, mit dem Ergebnis, dass ich eine komplette Bohrmaschine mit einem ebenfalls hakeligen Röhm-Bohrfutter erhalten habe.sigh-D
@Quickshifter
Nur eine Vermutung (und nein, ich arbeite weder bei Röhm, noch bei dem Inverkehrbringer des Akkuschraubers).
Du fährst im Linkslauf bei gehaltener Bohrfutterhülse gegen den hinteren Anschlag am Futter in der maximal geöffneten Stellung.
In der Stellung klemmt das Futter dann leicht, aber dieses Klemmoment reicht aus, um bei anschließendem Drehen der Hülse in Richtung zu die Schlagbohrsicherung zu aktivieren, die normalerweise erst aktiviert wird, wenn die Backen am Bohrerschaft anliegen.
Dann ratscht das Futter bei der Schließbewegung.
Wenn das der Fall ist, mußt du lediglich einmal in die Öffnungsrichtung drehen, damit deaktivierst du die Schlagbohrsicherung wieder und das Futter läuft wieder frei.
Da ist eigentlich nichts kaputt, sondern das ist technisch bedingt und liegt an der Schlagbohrsicherung, die halt in der hinteren Stellung der Backen aktiviert werden kann, weil sich der Gewindering mit den Backen leicht verspannt.
Nachdem du beschrieben hast, daß das zweite Futter auf den ersten Blick sich ebenso seltsam verhält, tippe ich stark auf die von mir beschriebene Ursache.
Gruß Paddy.
