Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
madmaex08
vor 10 Stunden schrieb gravedigger:
https://mobil.stern.de/panorama/weltgeschehen/nachrichten-aus-deutschland--polizei-stoppt-voellig-nackten-rollerfahrer-8766796.html
bis jetzt klappt das doch auch ganz gut mit deiner automatikkiste.
hat halt nicht so viel style...
war das nach der schicht?
Die Bilder in dem Stern Artikel sind doch gefakt, in Wirklichkeit saß der Vogel auf ner Lammy:-D
Quelle: Kölner Stadtanzeiger
vor 4 Stunden schrieb leichtzumerken:
Um was geht‘s eigentlich nochmal? Darum das alles Neue (Lambretta, Vespa, Beetle, Mini, Fiat 500, kleine Kinder, Twix) hässlich ist? Oder ist es nur der Vertriebsweg?
Genau. Und Twix fand ich übrigends schon immer scheiße ;-)
vor 6 Minuten schrieb gravedigger:
ist der für die grauguss-nazis?
https://www.scootopia.com/crankcase-cylinder/1587-scootopia-lambretta-185-barrel-piston-kit
Auch wenn's auf den Bilder nicht ganz so danach aussieht, angeblich "barrel is Aluminium and nikasil plated"
vor 6 Stunden schrieb T5Rainer:
Für Schweizer mit MFK-Phobie.
Auf der von benji verlinkten Scootopiaseite steht:
"This product is no longer in stock" :dontgetit:
Ich glaube, das ist eher technisch bedingt und sollte mehr im Sinne von "This product is not yet in stock" gelesen werden.
den italienischen Cousin gäbts auch noch
https://www.riminilambrettacentre.com/it/kit-185.html
den Fotos nach kommen stammen die eh von der selben Gussform...
so ein Kit fährt hier rum
25er und Ancillotti...
Problemloser Schiffsdiesel
Wenn mich heutzutag wer fragt, für jemanden der keinen Zugang zu Werkzeugmaschinen hat, war das Casakit immer meine Empfehlung...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 4 Stunden schrieb Werner Amort:
Wo landet man da in etwa? 10-15 PS?
Der hier hat 10.5
Mit normalen Ancillotti und angesaugt durch ne originale(!) Serie 2 Airbox
Also zum Rahmen hin nochmal enger als Serie 3
Aber schon 16Nm
Wenndu da eine gemoddete S3 Airbox drannhàngst und evtl ne V4
Landest sicher bei 16 oder so
vor 16 Stunden schrieb T5Rainer:
Hmm, kühne Interpretation.
"no longer" sagt m.E. etwas anderes.  :satisfied:
Die korrekte Übersetzung ist: Das Produkt ist nicht mehr auf Lager.
Das lässt euch beide Platz für weitere Spekulationen  :-D
die klemmen sind für die ganz dicken gummis von tino. selbst wenn man die klemme komplett zusammen zieht, ist der vergaser nicht fest.
auch material an den schlitzen wegnehmen, damit es weiter zusammen geht, brachte leider nix.
  • Thanks 2
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
