PORNO PXen - Wo sind sie?
MadBronzn
  • Antworten 480
Meinst du die Gummileisten zum Aufkleben - die gab es passend für T5 Kotflügel.
Oder meinst du den tiefer nach unten reichenden, gerippten "Spoiler" für den Kotflügel? Den gab es m. W. nur für PX.
Ed.: Also dieses Teil:
Könnte mir aber vorstellen, dass es sich auch an einem T5 Kotflügel montieren lässt.
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor einer Stunde hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Ja genau den aus dem Bild meine ich.
Für den T5-Kotflügel halte ich das PX-Teil zu groß, müsste man mal anprobieren.
Bearbeitet von spice
Am 12.6.2022 um 19:30 hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Die bunten Reifen gab es in den 90ern vom Hersteller Kings Tire. Ich erinnere mich neben weiß und rot auch noch an blau, gelb und grün.
Und nein, die waren nicht lackiert, sondern durchgefärbtes Gummi.
Rollershop hatte die damals auf Lager:inlove:
292790357_1434644947049943_2158760539142523822_n.thumb.jpg.007cb77f6fc86d27e93ab514e9dfc73e.jpg
Netzfundstück... etwas ähnliches gab es glaube ich mal im Krüger-Katalog, aber so ein Gepäckfach (?) von vorne am Beinschild montiert sehe ich zum 1. Mal. Auch die "Hifi-Konsolen" habe ich so noch nie gesehen, vor allem die Unterbringung des Radios unterhalb vom Gepäckfach.
  • Like 3
vor 5 Stunden hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Wer macht sowas? Kann man ja gleich ne Gold Wing kaufen....:wacko:
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
