Schweißgeräte
@shanana
Dir blaest die heisze luft das schutzgas weg, so sieht es zumindest aus.
D.h bei geschlossenen Rohrsystemen, so wie wahrscheinlich in Deinem Fall muszt du Entlueftungsbohrungen setzen. Durchmesser  3mm sollte genuegen.
rlg und gutes Gelingen
Christian
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 234,1Tsd
  • Handlauf, Schubläden, Halter u. Lack fehlen noch.
  • Mein "Wagen" wird. Ich werd jetzt dann doch noch auf 20 Liter Flasche umswitchen...Kosten sind ja nur gering mehr - IHR HABT JA ALLE RECHT! Fehlt nur noch ein Griff zum rumschieben den ich aber ansch
  • Für den ein oder anderen bestimmt sehr interessant.   https://www.google.com/url?q=https://kewell-schweisstechnik.de/wp-content/uploads/2011/10/Aluminium-WIG-Schwei%C3%9Fen.pdf&sa=U&
Interessanter Ansatz.  Dann lass ich die Teile mal abkühlen.
Die Rohre sind eigentlich oben und unten offen.
Bei den bisher gefertigten Wangen ist das nicht aufgetreten.
Wenn sie offen sind liegt es an etwas anderem!
gas rauf auf ca 10-12l achten das kein wind geht, schweissflaechen mit faecherscheibe oder besser niro buerste gut aufrauhen und oxidhait entfernen und dann zir sicherheit mit aceton reinigen und komplett ablueften lassen (sonst kann es zu boesen verpuffungen kommen)
ggfls groeszeren topf verwenden und hoeheren plusbereich
berichte wie es dann laeuft!
Rlg
christian
der einzige unterschied zum letzten mal war, das ich die kanten mit der Fächerscheibe anstatt der Feile entgratet habe.
Mit der Fächerscheibe wurde davor normales Metall bearbeitet. Ich vermute, das es daher kommt.
Ich entgrate jetzt nochmal einen Satz mit der Feile und berichte dann.
Nachdem ich jetzt die Werkstücke mit der Feile entgratet habe, funktioniert alles wieder so wie vorher.
Bei der oberen Naht vermute ich eine nicht ausreichende Schutzgasüberdeckung.
Am 20.5.2019 um 07:50 schrieb PK-HD:
ESS 240 M MIG MAG
Kann das was? Bekomme das wohl geschenkt in gutem bis sehr gutem Zustand.
Was muss man da beachten?
:whistling:
Nachtrag, da isses. Wenn mir jemand was dazu sagen kann oder sogar sowas wie eine Betriebsanleitung hat...
  • 5 Wochen später...
Hat jemand eine Empfehlung für ein MIG Gayrät das ich mit Fülldraht nutzen kann und etwas günstiger ist? Gas will ich mir erst mal sparen. Polarität sollte umgekehrt werden können.
Wie viel Ampere sollte es mindestens haben? Bisserl Rahmen und Auspuffschweissen.
Hab aktuell folgendes Gerät ins Auge gefasst.
Was meint ihr dazu? Für Bleche schweißen, paar kleine Risse sollte das doch ausreichend sein oder?
https://www.hausundwerkstatt24.de/AB-Ende-Oktober-WELDINGER-ME-180-mini-MIG-MAG-Schweissgeraet-mit-Fuelldraht-und-Elektrodenfunktion?s=fb&fbclid=IwAR3sr8kv6oUx3J8rRgOi6Zq0TizV4K0VxZjZHS8s7ckgxn4R-pAWhplk49s
Ganz ehrlich: Da steht extra "ideal zum Schweißen von Baustahl". Ja, das kannst du sicher damit machen - wenns nicht zu schön werden soll und auch nix Kritisches aushalten muss. Für Schweißarbeiten an dünnem, teils durch Rost bereits noch dünner gewordenem Vespablech würde ich ein "echtes" Schutzgassweißgerät suchen.
Ich hab das durch:
Zuerst mit dem eigenen, tragbaren Schutzgasschweißgerät. Schwierigst, kaum Kontrolle übers Schweißergebnis, Vorschub ungleichmäßig, Gasregiulierung nada, entweder aufgebraten oder durchgebraten.
Dann mit einem besseren Schutzgasschweißgerät - gehobene Baumarktausführung mit großer Buddel. Besser, aber gute Resultate als "Beginner" erst nach der 3 Vespa drin :-)
Ich gehe jetzt bei Bedarf in eine Schrauberwerkstatt mit gutem Industrieschweißgerät 400V. Einfach nur geil. Feinste Einstellmöglichkeiten, absolut gleichmäßiger Vorschub, du kommst auch als Anfänger schnell rein und erzielst rasch gute Schweißergebnisse gerade bei Dünnblech.
Mein Rat daher: Wenn du Platz hast, hole dir etwas Vernünftiges. Dann ist auch die Ersatzteilversorgung gesichert.
vor 8 Stunden hat gegenüber folgendes von sich gegeben:
Sowas wie das hier?
Bin am Überlegen es zu verkaufen und mir ein WIG zu kaufen. Will die Möglichkeit haben Alu und Edelstahl zu schweißen.
Ich schätze mal nen 1000er könnte ich dafür bekommen. Und dafür gibt's dann auch schon ein ordentliches WIG. *grübel*
Hat sich hier im Forum mal jemand einen Schweißabzug gebaut? Richten 12V PC Lüfter schon was an, oder benötigt man mehr Leistung? Möchte ja nicht gleich das Schutzgas mit absaugen...
das, was wir auf unseren Anlagen einsetzten hat 1000m³/h aufwärts für Einzelplätze, die kleineren Geräte haben dann so 0,75kW.
Das Problem ist immer, dass der Luftstrom ausreichend sein muss, um die Partikel abzusaugen, aber den Gasstrom nicht beeinflussen soll.
Deshalb darf man halt nicht all zu nah sein beim Absaugen und braucht dementsprechend viel Volumen.
Eventuell reicht für privat auch schon ein guter Küchendunstabzug, aber Computerlüfter seh ich da nicht so..
Habe es mir fast gedacht, vielen Dank.
ich empfehle, die Geschwindigkeit des Gases grob zu überschlagen, um ein Gefühl für die Verhältnisse zu bekommen.
was haben mir Leute da schon Scheiss erzählen wollen.
also z.b. so:
10ltr /min durch Düse mit 2qcm
sind 10.000ccm/min / 2 qcm sind ca. 5000cm / min
das kann man dann in Relation zum Luftstrom betrachten....
Trumpf fordert um 2000 kubikmeter für seine Laserzelle.
da kommen mir 1000 für nen Handarbeitsplatz recht gut vor.
in einer Zelle saugt man halt auch nur Luft aus der Zelle, beim Laser wird außerdem sicher auch in der Nähe vom Brenner gesaugt.
Bei einem Handarbeitsplatz ohne definiertem Absaugbereich muss man halt auch noch von viel "beifang" Luft ausgehen.
Am 9.8.2019 um 22:56 hat zimbo folgendes von sich gegeben:
ich hab mir das Stahlwerk  Mig Mag 200 geholt, das kann auch Fülldraht, neben dem anderen Krams
Marcel
Hi, ich habe mir mal ein (gebrauchtes) Punktschweißgerät gekauft, damit ich damit das Beinschild meiner Special erneuern kann.
Das Gerät funktioniert, aber es war keine Anleitung dabei. An sich ist das ja auch keine Hexerei, aber da es sich um ein französiches Gerät (A.R.O. Paris) handelt, wollte ich mal in die Runde fragen, was der Schalter "term." <--> "odin" verändert!? Alles andere ist mir soweit klar.
Werde nun mal ein wenig herum testen, bis die optimale Einstellung dafür gefunden ist.
Marcel
ich bin auch auf der Suche nahc einem einachen Schutzgas-Schweißgerät. Soll hauptsächlich für Reparaturarbeiten an Roller und KFZ - also Bleche einsetzen, Radläufe, Schweller Schweißen etc. sein. Ab und zu vielleicht mal einen Rahmen aus Profilstahl oder ein Gartentor. Also eigentlich alles < 5mm Wandstärke.
Habe bisher nur Gutes von den Stahlwerk-Dingern gelesen. Wie viel A brauchts dazu? Reicht da eine kleinere Maschine - so um 150A? Oder "muss" es die 200A sein?
Wird wahrscheinlich (außer bei meinem alten Passat) nicht allzu oft benutzt....
Besten Dank,
Grüße,
Al.
wenn Du von der alten Faustregel ausgehst, pro MM Schweissmaterial ca 30 AH, Rest ist kleine Mathematik. Allerdings würde ich immer ne Nummer größer kaufen wegen  Einschaltzeiten und so. Aber wenns nur um Dünnblech und nicht stundenlang non stop gebrate geht, tut es auch nen kleineres Gerät
Marcel
Bearbeitet von Dr.Paulaner
weiß jemand, was mit den Stahlwerk los ist?
Alle MIG Maschinen sind "ausverkauft" :lookaround:
Auch auf ebay gibt's nur noch eine handvoll Elektroden Schweißgeräte und ein paar WIGs...
Wollte jetzt eigentlich eine 175A Maschine kaufen.
Grüße,
Al.
Mein dreimal gewandeltes WIG gab es dann damals plötzlich auch nicht mehr...:whistling:
vor 8 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
warum wurde es gewandelt? ich komme mit meinem auch nicht wirklich klar, mit dem Schutzgas mit ich sehr zufrieden...
LG
:withstupid:
Dachte, die Dinger seien Topp, was man hier so gelesen hat....
Jetzt auf einmal nimmer? Oder sind das die berühmten Ausnahmen?
Al.
vor 5 Stunden hat brettabretta folgendes von sich gegeben:
LG
Nach den ersten HF Zündungen ging es immer in den Notbetrieb und ist daraus nicht mehr rausgekommen
