Schweißgeräte
Hab den Speedglas 100 V und bin damit voll zufrieden.
wo hast du den her und was hast du denn dafür gelegt?
der händler hier im lande will 230 tacken für den spedglas 100v
online gibts den ab ca 150 - kauf zwar lieber bei nem realen laden aber 80 euro sind ja auch kein kleingeld ...
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 233Tsd
  • Handlauf, Schubläden, Halter u. Lack fehlen noch.
  • Mein "Wagen" wird. Ich werd jetzt dann doch noch auf 20 Liter Flasche umswitchen...Kosten sind ja nur gering mehr - IHR HABT JA ALLE RECHT! Fehlt nur noch ein Griff zum rumschieben den ich aber ansch
  • Für den ein oder anderen bestimmt sehr interessant.   https://www.google.com/url?q=https://kewell-schweisstechnik.de/wp-content/uploads/2011/10/Aluminium-WIG-Schwei%C3%9Fen.pdf&sa=U&
doofe frage vielleicht aber egal.
nen fußschalter beim wig-schweißen,ist das nen taster zum an und aus-schalten oder mit nem poti zum stromstärke anpassen?
danke.
Der Fußschalter is zur Stromreglulierung, des heißt du kannst dein Schweißgerät auf volle Pulle einstelln und dann selbst den Strom reguliergen. Da du ja am Anfang ca 130% des Schweißstroms brauchst zum Aufwärmen, dann schweißt mit deinen 100% und um einen zu großen Endkrater zu vermeiden vermiderst du dann den Strom auf bis zu 50%.
danke.
woran erkenn ich ob ich das bei meinem wig-gerät anschliessen kann?
wo gibt es wenn solche schalter günstig?
danke.
Am einfachsten vielleicht beim Hersteller nachfragen ob das vorgesehen ist. Hast du an deinem Brenner einen Up-Down Regler? Wenn ja sollte das normal funktionieren. Pedal dann halt wirklich leider je nach Hersteller. Bei meinem Lorch kostet das Originalteil 400 Schleifen. Aber: Wenn du einmal mit Pedal geschweißt hast willst du nix anderes mehr. Ich hab' mit jetzt 'nen Brenner bauen lassen mit 'nem ultraflexiblen seidenummantelten Schlauch, komplett ohne Schalter oder so am Brenner. Der Schlauch ist vom Format her ein 8mm Benzinschlauch in extrem flexibel, da geht jetzt nur noch Gas durch und Strom, kein Steuerkabel und nix.
habe nur nen an/ausschalter bzw einen taster am brenner.allerdings hat der stecker ins gerät etliche belegungen mehr,vielleicht geht es dann ja auch.werde es mir mal genauer anschauen.
das die fußschalter so teuer sind habe ich hier auch schon beim händler gemerkt.
gibts denn da alternativen?
danke erstmal.
Ich hab' mal bei 'nem englischen Laden durchaus ordentlich aussehende Pedale mit verschiedenen Anschlussoptionen inkl. Porto für deutlich unter 200 gesehen. Dann gibt's bei Ebay Uk auch noch den Chinarotz für 29,95. Das hält dann bestimmt 'ne Viertelstunde oder so.
ist mir klar das was gutes auch was kostet.
da ich aber noch nie damit geschweißt habe und auch keinen kenne der nen fußpedal hat zum ausprobieren,wollte ich nicjt auf anhieb mehrere hundert ausgeben um dann zu merken das ich es garnicht brauche.
hatte auch überlegt ob nur nen fußschalter zum an und aus-schalten sinn macht.
beim knopf drücken verreißt man doch gerne mal den brenner,zumindest ich.
Wo wohnst du denn?
In Deutschland ist Fußpedal nicht sehr angesagt, in Amiland schweißt keiner, der auf sich hält ohne. Das ein und ausschalten ist dabei aber eigentlich nur der kleinste Teil. Wenn du damit mal 'ne Weile geschweißt hast und wirklich den Strom mit dem Fuß regelst ist das einfach das geilste überhaupt.
Was hast du denn für'n Gerät?
Seitdem ich das erste mal auf der Arbeit mit Pedal geschweißt und gemerkt hab wie viel das "besser" geht vermisse ich es an meinem privaten WIG schon ziemlich.
ja ich kann auch nur sagen mit Pedal is deutlicha angenehmer und präziser zu schweißen, lohnt sich meiner Meinung immer.
so,ebend mal nachgesehen.
ist nen dalex typ TGL 162.
und es hat auch einen anschluss für ein fußpedal.
nun mal sehen wo es so ein peadl gibt.
hoffentlich hast Du Glück,die Firma Dalex gibt es nicht mehr.Wird aber ja Irgendwer übernommen haben.Ansonsten sind das sehr gute Geräte.
Gruß,Maik
na ja,mal sehen.
wenn ich mir die schaltung so ansehe in der bschreibung dann sollte es kein grösseres problem sein.
und er kombistecker ist zb der gleiche wie an meinem UTP.
ich habe im Moment eine 20l Argon Flasche in Gebrauch, vorher hatte ich immer 10l Flaschen, bei denen ich auch immer ungefähr wusste, wie lange ich damit auskomme. Jetzt habe ich aber langsam den Überblick verloren, wieviel ich schon mit der 20er Flasche rumgebraten habe und frage mich deshalb, wie hoch der Druck in einer vollen Flaschen ist.
Gruß, Ralf
Wie jetzt? Ich hab schon ordentlich rumgebraten und ca. 230 bar in der Flasche, bei deutlich unter 20°C...?
seltsam. ich denke das dein manometer im arsch ist.
Hatte auch mal eien Flasceh mit 230 Bar, aber das war ganz zu Anfang ohne das ich vorher geschweißt hatte.
Vielleicht ist die vermutung ja richtig und dein Maometer zeigt dir eventuell einen falschen wert an.
Jonas
Wie auch immer... Oder ich war zu verstrahlt zum Ablesen.... Mit welchem Druck richtung Brenner schweißt ihr 1mm Schwarzblech?
richte mich da immer nach der regel des zehnfachen vom drahtdurchmesser.
also 0,8mm und 8bar.
Das sind Liter pro Minute. MIG/MAG passt das wohl, WIG halt so viel Liter wie Düse groß.
Ist an deinem Druckminderer eine Sechskantüberwurfmutter, oder eine runde gerändelte Mutter. Wenn rund-gerändelt kann das auch 'ne 300 Bar Flasche sein.
erster teil:eigentlich klar.
zweiter teil:innendurchmesser nehme ich an?
Da steht normal bei den Düsen eine Zahl drauf, 4, 5, 6, 7, halt so was in der Art. Das kann man als Richtwert nehmen. Ich hab' das immer so auf um 7 Liter stehen. Bei Schwarzblech schleife ich aber unabhängig von der Düse und dem Gasfluss irgendwie eh' dauernd Nadeln nach (Also bestimmt 2-3 Mal pro Auspuff), irgendwie halten die da bei mir nicht so recht die Spitze.
Was für Elektroden hast du denn? Die goldenen oder grauen? Wie spitzt du sie an? Was für einen Elektrodendurchmesser?
Wie schleifst du an, quer oder längs? Immer längs, dann halten die ewig. Kann mit einer Elektrode den ganzen Tag auf der Baustelle schweißen ohne nachzuschleifen (es sei denn ich tauche ein :thumbsdown: )
Mit den 7 Litern liegst du schon ganz gut. Bei einer 7er Keramik nehme ich 8 Liter.
Wieviel Ampere haste eingestellt? Benutzt du Puls?
LG
Gold, längs auf Diamantscheibe, danach polieren, auch längs (ich schweiße eigentlich Titanfahrradrahmen, da gibt's ein paar Stellen, wo du den Lichtbogen wirklich nur von der Spitze haben willst. Ohne polieren hast du noch leichte Riefen und gelegentlich springt der Lichtbogen dann von dort zur Seite). Kein Puls. Für 1mm Blech 80 Ampere Max, rest über Pedal.
Was schweißt du auf der Baustelle? Edelstahl? Das ist, glaube ich, was anderes. Bei Edelstahl und bei Titan schweiße ich auch ewig ohne Schleifen.
Hi!
Würdet ihr euch eher ein
Kemppi Master TIG 3500 mit Schweißbrenner WHL 26, 4 mtr. lang, Massekabel 4 mtr. lang
und Druckminderer mit 2 Manometern für 1050.- Euro mit 3 Monaten Garantie kaufen
oder ein
Lorch Handy-TIG 210 AC/DC mit Schweißbrenner, Massekabel, Druckminderer mit 2 Manometern, Automatikhelm (Speedglas 9000er Reihe) für 1150.- Euro ohne Garantie kaufen?
Cheers!
Mike
Ich habe ein Lorch HT 180 alsp ohne ACDC und das ist schon gut fürs Geld. Bei deinem Preis besonders gut. Kann aber zum Kempi nichts sagen...
Zum Elektrodenverschleiß bei schwarzem Material, ja, das fällt mir auch auf, ich schweiße mehr schwarz und hauptsächlich Rohr mit 80-130A, da braucht man öfters auch ohne Eintauchen eine Elektrode, die wird dann rauh und stumpf...
