Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
vor 9 Stunden schrieb insidedev:
Warum nicht an der Bremspumpe, Aufnahme für den Schalter nicht vorhanden?
Puh, das ja mal bis ins Detail mit roten Kabelbinder an roten Moped :inlove: :cheers:
Kabelbinder gehen noch unter Geschmackssache...   ....Stecker mit Kunststoffummsntelung sind aber auch für Styleverweigerer ein no-go!
  • Antworten 6,3Tsd
  • views 773,5Tsd
  • Winterprojekt #1 fertig - natürlich pünktlich zum Schnee, daher muss der TÜV noch warten.   Ital. DL125 im weißen Neu-Lack mit Simonini Motor. Fährt gut, klingt gut, tut gut.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert u
  • Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor.  Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachge
vor 11 Minuten schrieb swissscooter:
Wo siehst Du da sowas? :???:
vor 30 Minuten schrieb T5Rainer:
Plastik runter, sauber gequetscht, dann passt  So ist das eine eingebaute Sollfehlerquelle....
Bearbeitet von swissscooter
Es ist kein Stecker. "Plastik runter" wäre bei isolierten Kabelschuhen unfachmännisch. Auf das richtige Werkzeug kommt es an.  ;-)
vor 21 Minuten schrieb T5Rainer:
Isolation runter, richtige Zange und an Stelle des gelben Kunststoffteils, Schrumpfschlauch. So mach ich das immer. Durch den Plastik lässt sich der Stecker nicht gleich gut/schön quetschen...
ich mach zusätzlich noch eine Lötpunkt, dort wo die Litzen wieder aus dem Stecker rausschauen (aber eigentlich sollten Stecker an einem KFZ nur gequetscht werde), so rutscht da sicher nichts raus, ohne das gebrochene Lötstellen Probleme verursachen könnten.
vor 44 Minuten schrieb swissscooter:
Das ist ein Ringkabelschuh mit Palastikhülle, das muss so, Werkzeugtipp hast Du ja schon...
Das ist schon so gewollt vom Hersteller, es kommt auf das Werkzeug an...
Bearbeitet von schindol broer
vor 7 Minuten schrieb schindol broer:
 das muss so...
Vergiß es. Der swissi lebt in seiner eigenen Welt. Der glaubt sowas einfach nicht. :-D
vor 2 Minuten schrieb schindol broer:
Das ist ein Ringkabelschuh mit Palatikhülle, das muss so, Werkzeugtipp hast Du ja schon...
Besten Dank fürn den Tip! Wär ich ohne dich nie drauf gekommen. :sigh:
Nur weil es sowas gibt, muss man es ja nicht verbauen....
...aber jeder wie er mag. Ich komme gerne an. Und diese Stecker, Ringösen oder was auch immer (ist der Art der Klemmung auch egal) findet man an meinen Rollern nicht (wobei ein Bremslichtschalter ja nicht so das Problem darstellt).
Darum, jeder wie er mag! Ich bin eben eher oldschool....
Weitermachen!
vor 1 Minute schrieb swissscooter:
Weitermachen!
Yepp, auch gern mit Wago-Klemmen. :muah:
vor 4 Minuten schrieb T5Rainer:
Oder dem klassischen Drill :-D
(Der Drill ist eine einfach zu fertigende elektrische Verbindung zweier oder mehrerer Leiter, die, bedingt durch ihre schlechte mechanische Beanspruchbarkeit und sinnvollerer Alternativen, in der heutigen Zeit kaum noch zum Einsatz kommt.)
Gerade eben schrieb T5Rainer:
Die nutze ich auch ( sauber versteckt im originalen Verteiler). Das ist aber auch eine saubere Verbindung und keine Quetschung durch so eine ATU Plastikhülse.
vor 11 Stunden schrieb schindol broer:
Hält das vernüftig? Hatte das auch vor, Schalter liegt hier, aber angesichts des dünnen Materials an der Stelle hab ich's gelassen
Wenn Du den Hebel abnimmst, wirst Du erkennen dass der Hebel- Anschlag innen schräg ist und damit immer mehr Fleisch ur Verfügung steht.. Für die gängigen Schalter genug Gewindegänge. Für den Druckstift musst Du am Hebel etwas abnehmen und dann passt auch er Druckpunkt......
vor 11 Stunden schrieb swissscooter:
Was ist das denn für eine "richtige Zange" mit der man isolierte Stecker mit entfernter Isolierung richtig quetscht?  Ist die am schweizer Offiziersmesser dran?
Weitermachen!
ich bin da voll bei dir und versichere dir meine volle unterstützung ! an den masseanschlüssen mache ich auch immer dieses ekelhafte plastik ab.
man kann rainer auch vergeben weil es ja unter der kaskade ist.
vor 2 Stunden schrieb clash1:
Wenn es halten soll, dann crimpt man gelch damit
Kein Wunder das der Rest des Forums diese Ecke hier als die Nerd-Side bezeichnet..  :laugh:
vor 29 Minuten schrieb Schmied:
...und dann nach 2 mal abziehen die Stecker neu quetscht.:muah:
clash versteht mich :inlove::inlove::inlove:.
gibt einen schönen Oldtimer Markt Bericht über Steckverbindungen. Klar geht das, aber es gibt schönere und Bessere Lösungen....
Der Stecker ist an einer Lince historisch korrekt.
Sie haben doch alle keine Ahnung.
vor 6 Minuten schrieb schmando:
ES IST KEIN STECKER! :baaa:
:gsf_chips:
Langsam kommt in 2017 hier im GSf auch mal Stimmung auf!
Fehlt nur noch das Rainer mal im "Ausfälle 2017" ein Macht(nix)wort spricht
Herr lich!
das bild gibts schon mindestens anderthalb jahre..., fällt euch ja extrem früh auf, dass da ein gelbes plastik ist, das da nicht hingehört.
das find ich echt schludrig, das könnt ihr besser ;)
ontopic: hat sich die verbindung nach der ins land gegangenen zeit eigentlich gelöst?
Bearbeitet von berlinwestside
vor 2 Stunden schrieb berlinwestside:
Die rote fährt seit Jan. 2015 ohne Probleme oder gelöste Verbindungen.
vor 10 Stunden schrieb T5Rainer:
Ich kipp nochmal Öl in's Feuer: Wie Rainer bereits nochmals deutlich gemacht hat, ist's kein Stecker, sondern ein Ringkabelschuh, den er mit der dafür passenden Zange gequetsch hat, was also soll sich da lösen ???
Und jetzt ihr :-D
hab jetzt auch einen Stecker :muah: ... C-Tec bitte übernehmen
vor 13 Minuten schrieb schindol broer:
Eigentlich scheiß drauf aber:
das schaut nach einer Zange mit schmalen Pressbereich aus, da gibt es aber auch welche die breiter pressen ;-)
Ich habe nicht billig geschrieben okay :sigh:
vor 11 Stunden schrieb sliders013:
deine stecker  an der zündspule sind ein "no-go"
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
da capo :muah:
Po das Leichtgewicht liest mit und wird das sicher für den Wiener ganz generell aufklären können.
