Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
Roots: TOP ! -- vorsicht bei Lenkerkopfabdeckung und Brückenstück mit dem Grafitti-Entferner. Das ging bei mir nicht gut. Obwohl einige Teile länger als 45 (evtl. 1,5 h) dauern, reagiert (so meine Erfahrung) manches Teil anders und schneller. Liegt halt immer an der Dicke des Anstriches. Viel Glück und Geduld weiterhin ! :-D
  • Antworten 6,3Tsd
  • views 776,5Tsd
  • Winterprojekt #1 fertig - natürlich pünktlich zum Schnee, daher muss der TÜV noch warten.   Ital. DL125 im weißen Neu-Lack mit Simonini Motor. Fährt gut, klingt gut, tut gut.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert u
  • Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor.  Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachge
Brauchst aber nicht derart gespannt sein diesmal. Das Gesamtbild wird kuhl, doch werden v.a. Dich die Fotos der Zwischenschritte nicht umhauen, weil alles anfangs zu normal ausschaut. Der Gesamteindruck braucht seine Zeit, um zu wirken. Ich denke, es wird keine Bilder der Zwischenstände geben.
Weniger ist mehr, daran arbeite ich auch.
@ chello
wie schon gesagt, der graffelentferner will bei dem weissen lack gar nicht erst funktioinieren.
hansi hatte das direkt auf rahmen und toolboxklappe mind. 1 stunden wirken lassen - da tat sich nix!!
der hersteller erwähnte allerdings auch, dass in einigen fällen diese wunderpaste nicht funktioniert und empfiehlt gummi und dichtungsentferner (?)
werde mich mit denen mal in verbindung setzten und recherchieren.
@ hansi
vielen dank für die hilfe!! :-D
So da es nicht geklappt hat sie dieses Jahr zu fahren werde ich mich in den nächsten Monaten damit beschäftigen sie fertigt zu machen.
Hoffe das der Job das auch zulässt. :-D
Hier der stand der dinge!
Bearbeitet von dude76
müssen da (wegen steil und so) 30 jahre alte reifen drauf ?
Bearbeitet von gravedigger
Sehr schickes Moped. Kann man die Sitzbank in einem Shop erwerben?
im ebay shop. wenn sie auftaucht halt
motor läuft, elektrik spinnt aber noch. kein licht, hupe, bremslicht, usw. vergaser ist auch noch viel zu fett. hoffe das in 2 wochen angehen zu können im urlaub.
sind auch noch ein paar teile neu zu lackieren, das kann aber warten bis nach der legalisierung.
Bearbeitet von madmaex08
Mäx, stellst Du mal bitte [email protected] ein, weil die PMs ja nicht funktionieren?
Finde einige Details sehr gelungen und habe ein, zwei Fragen dazu ;o)
Bearbeitet von M210
done
Ist das mit den Trittleisten so gewollt oder waren die rumgelegen und wurden hingeschraubt?
welche meinst du? vorne oder hinten? moped ist eine schweizer 125er, da sind die aluleisten passend. die hinteren sind auch S2 leisten, nur halt schwarz lackiert.
Also muss das vorne grau und hinten schwarz?
Das Ofenrohr da hinten wird aber eh noch am Dämpfer befestigt?? Sonst gehts dir wie dem Spooky.
Ansonsten, netter Bock. Mal was anderes :-D
was ist denn das getz für nen Dämpfer hinten ?
BGM 180 (schwatte Feder).
Ich dachte, der passt in ner Zwootserje nicht.
passt in 1-2 Serie :-D
passend gemacht?!
welches maß von auge-auge?!
nö..passte so
- der stossdämpfer passt. ist mit 305mm länge genau zwischen S2 und S3 beheimatet. hilft in meinem fall auch weil die mamba so besser platz hat mit dem belly
- schalldämpfer ist von einer aprilia RS; wird selbstverständlich noch weiter befestigt
- unter den aluleisten ist nix graues, eure lordschaft. da sind ebenfalls schwarze gummis drunter. die gibts aber genausowenig wie die hinteren S2 in schwarz. muß man selber hand anlegen um das farblich hinzubekommen.
:-D ich hab derzeit nen alten drin der nur noch 295mm abstand hat und da kommt der road korpus auch schon an die hauptständer-traverse... wie soll das dann erst mit dem 305mm sein?!
(und ich wollte ihn doch noch mumifizieren...)
du bist zwar nicht grade der kleinste, aber soviel drückst du auch wieder nicht daß ein road da anstossen dürfte. 295 ist aber eigentlich eh schon ein S3 maß. kürzer auf einer S2 geht dann ja schon richtung chopper. :-D
das mit dem road auf S2 ist so eine sache. ich hab zb. noch die alte version des curly road. der passt unter die S2 von meinem cousin nicht um die burg hinein. er hat die neuere version, die passt. ich habs mal nebeneinander abgelichtet, die teile sind ziemlich unterschiedlich im verlauf her, daher auch der unterschied mit der passung.
denke daher daß das eher am puff selber liegt als am stossi.
So Freunde.Winterprojekt ist nach knap zwei Wochen fast abgeschlossen.Im Prinzip nur noch Motor rein und Reifen drauf.Der Rest bleibt so.Möchte damit nächste Saison ausschließlich DBM fahren,also keine Zulassung.Die Serie Zwo lag jetzt mindestens vier Jahre in Kisten verpackt rum und wurde von mir in einer Hauruckaktion von Hand entlackt und mit der Dose lackiert.Auf den (Handy)Fotos kommt die Metalliclackierung leider nicht so gut zur Geltung...
Basti
Ein schönes Stückchen für´s Rennen. :-D
Tach auch,
nun gayts bei mir endlich auch voran. Der erste Schwung an Teilen ist nun zurück vom Lackierer und die Farbapplikationen sind schon mal drauf abgebildet. Der Rest der Teile kommt hoffentlich auch noch vor Weihnachten. Dann hoffe ich, dass das Dingen bald zusammengebaut ist.
The beginning
Gruss aus dem Süden
