das große "Nicht-Falc-Topic"
Ich mag die Kühlwasserführung!
Bearbeitet von Tim Ey
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 236,9Tsd
  • Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
  • @ludy1980 Zwar kein Quattrinigehäuse und auch kein wassergekühlter 250er Thor, aber der kleine AC 200er Thor passt ohne Schweißen auf nen originalen Block mit 60er Welle Liegt leider seit ca. 2 J
  • Noch nicht ganz fertig, aber es hilft gegen die weinachtsdepression...
47mm Hub, 90mm Pleuel
Und alles schön über Drehschieber :-)
vor 8 Stunden schrieb rasputin:
Wieviel Hub bekommt der?
r
vor einer Stunde schrieb FalkR:
92 ccm ? :-D
vor 8 Stunden schrieb FalkR:
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen... :-D
Ganz großes Kino :gsf_chips:
:thumbsup:
Da bin ich total gespannt drauf :cheers:
mehr wie über die Diskussion ob irgendein Prüfstand jetzt i.O. Ist oder doch die klimabox auf der falschen Seite steht :zzz:
Schönet Dingen,
Mach feddich. Welche Drehzahlen soll das Ding machen Falk?
Vg Torsten
...Einsatzzweck?
Peakdrehzahl zwischen 13-14k
Soll irgendwann mal für etwas im Kreisfahren in Spa herhalten...
Ich bin gespannt
mach doch mal die grüne karre lieber fertig :-)
aber wieder ein schönes gebastel:inlove:
Binn sehr gespannt auf den motor..
Was haste den primärtechnisch verbaut?
Luk
Habe im 50er motor eine 69/13
Kürzer hatt nicht mehr platz..
Führ vor er explodierte 105 kmh im 5 gang auf 400 - 450m
Luk
Kurbelwelle passt, ist eine Polini Kurbelwelle in ein Ets Gehäuse Adaptiert. Ansonsten Drt Sincro Pista und 47 Zähne Ritzel. Nur noch einen Spacer für den Zylinder besorgen, Sz messen und ab gehts.
Ich hoffe mal das der Motor in den nächsten Wochen fertig wird :inlove:
Gibt es bei den anderen Fremdzylinder Spielereien Neuigkeiten ? :-)
Bearbeitet von Gawain
ja: ich bau n m200 auf piaggio gehäuse. es darf gewettet werden, wie das ausgeht! :-D
ps: ist definitiv kein offtopic
vor 3 Stunden schrieb karren77:
Ich hab eine adapterplatte über, bei Interesse gern Photos...
vor 12 Stunden schrieb Gawain:
Bei mir gibt's diesen Winter als Bastelobjekt kawasaki KX 100 Zylinder mit 52,50mm Bohrung und 51/105 Welle.
Ich bin mal gespannt. ...
vor 14 Stunden schrieb Gawain:
Für den DT115 Zylinder? Der hat doch original 42mm Hub?
vor 2 Stunden schrieb Megatron:
dafür hab ich noch ne adapterplatte aus 7075 rumliegen (ist allerdings schief).
tausche gegen stück 7075 in roh
Meine Projekte lauten:
- Else endlich wieder fertig machen. Winter 2017
- Polini Grauguss 62x55 Drehschieber Megabananen Motor Winter. 2017-2018
- Rotax Polini in PK ultrastealth mit vom Lüfterrad zwangekühltem Wasserkühler und PK Boxauspuff. Winter 2017-2018
Bei den beiden letzteren läuft schon die Teilesammlungsphase. Wenn es da was konkreteres zum zeigen gibt, kommt das hier rein.
vor 34 Minuten schrieb Brosi:
Wehe von den Projekten wird hier nix zu sehen sein ;-D
vor 17 Stunden schrieb Gawain:
Fremdzylinder jetzt nicht, aber ein oldscool grauguss fabrizi direktges.
56hub x 60
Alles bearbeitet...
Demnägst konmt zylinder auf den piaggio block und diagramm...
vor 5 Stunden schrieb Tim Ey:
Uhhhhhh zeig Mal her....
Mal grob zusammen gesteckt......
Bearbeitet von Megatron
vor 5 Stunden schrieb lukulus:
56hub x 60
Alles bearbeitet...
passt bei soeiner gedrehten montage der stoßdämpfer (v50?) am ansaugkasten vorbei, ohne versetzen?
Ne...glaub ich nicht...
Zylinder ist eigentlich für ungedreht gebaut , und vergaser neben dem kicker...
Ist aber ein spassmotor der aus guten restteilen zusammengebaut wurde...
Mal sehen was er kann...:alien:
Luk
ok. dann brauch ich mir beim m200 ansaugkasten wohl keine hoffnung machen, dass der am dämpfer vorbeigeht  :(
