monza 225/240
was ist denn mit den bgm kolben?
Bin ich auch am Überlegen. Der hat halt wieder ne andere Kolbenwölbung und Bedarf daher Kopfanpassung.
Die sind beim Monza nicht serienmäßig dabei ;-)
Ich verstehe Tinos Zug in dem Fall mal wieder nicht. Laut ihm ist das völlig problemlos mit dem mittig gepinnten Kolben... klar.. blabla
Klar geht das mit den mittigen Pins - mit 58/107 Welle und / oder ohne Fudi mit 118 / 170 Steuerzeiten. Wenns mehr sein soll, dann passts gleich nicht mehr. :sly:
Die Tage ist der WSM/TDR Banshee-BigBore-Kolben (für LongRod) gekommen - bereits mit versetzten Pins über ein Forummitglied. Ich bin heute mal mit einem Kaffee in unseren Messraum gewackelt und habe den vermessen lassen.
Daten Monza "A"-Kolben, 70mm:
Unten (1/3 von unten): 69,94-95
Oben (kurz unter den Ringen): 69,84-5
Kolbenwölbung: 3mm
Daten Banshee, 70mm:
Unten (1/3 von unten): 69,95-96
Kolbenwölbung: 4mm
Was meint ihr - den 70,00mm Zylinder nochmal n wenig nachhonen lassen oder aufgrund des nach oben zulaufenden Kolben so fahren?
post-13458-0-40225100-1421339772_thumb.j
Bearbeitet von Stampede
Oben (kurz unter den Ringen): 69,94-95
Kolbenwölbung: 3mm
Ich kann mir aber nicht vorstellen das der Monza-Kolben nicht konisch ist. Eigtl. sind das doch alle Kolben. Auf jeden Fall alle die ich jemals gemessen habe.
Ich auch nicht. Daher habe ich kurzerhand gemessen an einem hier gerade rumliegenden
Unten : 69,94
Oben (direkt unter den Ringen): 69,84
Kolbenwölbung: 3mm
Der dehnt sich oben ja auch dank höherer Temperatur weiter aus.
Man sollte halt seine eigenen Notizen lesen können - habs ausgebessert. :wacko:
Wieso mussten die Pins versetzt werden ??
*G* Tom
Der untere Pin hätte wohl gereicht. Muss mir das aber auch noch im Motor ansehen. Laufen sonst im Boostport.
Unten : 69,94
Kolbenwölbung: 3mm
Sauklaue. ;-)
  • 6 Monate später...
das topic ist doch sehr lang und ich habe keine zeit soviele seiten zu durchforsten. sind meinerseits auch nur wenige fragen, wäre nett, wenn jemand kurz was dazu sagen koennte. sorry falls die fragen schonmal gestellt wurden.
- wie sind die ungefähren original sz bei 60 ´iger welle mit 118 ér pleul
- wie ist die beschichtung, sollte man beim überarbeiten erst die beschichtung entfernen oder kann man die sz so reinfräsen, ohne dass das großartig splittert oder wellig wird
- vertragen die ringe eine relativ gerade auslass ok ( 68 % )
- vertragen die ringe kleine eckradien
- ist sonst noch irgendwas zu beachten, wenn man das teil ueberarbeitet
das wars auch schon - danke
Jo danke erstmal für die Antworten.
ich wollte das jetzt wie unten auf den Bildern zu sehen bearbeiten.
Den Auslass aufräumen, auf 68 % gehen, Trapez, leicht runde Auslass-ok,an den grossen Flansch anpassen und ne steigkante bekommt er auch.
Man sagte mir, dass die steuerzeiten von Zylinder zu Zylinder sehr variieren, ich kam auf 124/185, anstrebt ist 130/195, der Zylinder kommt also einen mm hoch und der Auslass geht zusätzlich 2 mm in die hoehe.
Gibt's irgendwelche Einwände? Die Schablone ist noch nicht eingeklebt, aber ich glaube man erkennt ganz gut, dass einiges an Material weggeflext werden soll.
post-23503-0-30201100-1439481425_thumb.j
post-23503-0-88295000-1439481458_thumb.j
post-23503-0-67094600-1439481496_thumb.j
post-23503-0-12851800-1439481537_thumb.j
Na toll. Verstehe ich das richtig ... Du hast nur den Zylinder und eine Ansage zu Steuerzeiten und fräst los, ohne zu wissen, wie die Dichtfläche des Blocks liegt? Das kann ganz schön  (1 > mm) variiren.
Wie kamst Du denn zu den s.o. angesagten 124/185?
Ist überhaupt die Kurbelwelle (Hub 60, Pleuel 118 wie s.o. angesagt?) und der Kolben (KH) bekannt? Das hat ja auch einen gewissen Einfluß.  :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
nein, das wurde alles vorher vermessen und abgeblichen. ich wollte ja nur ein paar Infos, weil ich eher selten an lamyzylindern rummache.
der Kollege hat,hat richtig Ahnung und das ganze wurde schon ausführlich besprochen, er kann zur zeit halt nicht selbst dabei gehen.
bei manchen Sachen, gerade beim fraesen, habe ich halt gerne noch weitere Erfahrungsberichte.
ist mit 118 pleul und 64 welle, mehr weiss ich wirklich nicht
Der Auslaßstutzen sieht recht groß aus (L&S ø42mm?). Ich glaube kaum , daß Du von innen 68% nach außen ø42 gerade oder gar "bauchig ausgeräumt" durchkommst, ohne die Stehbolzenlöcher anzukratzen. Also OBACHT!
Ich bin nicht da am WE.
hab so ein Monza, ist die mit längere laufbahn für 60+ hub
sieht Auch so aus auf dein bild, das die laufbahn deutlich höher geht als die ober kühlrippe
würde nicht auf 130/195 gehen.
ich würde besser die üs sauber machen und dann setzen die steuerzeiten so das die kolben ist bundig im UT mit überströmerboden.
dann besser 124 grad üs wenn das geht.
und die üs können deutlich Arbeit taugen
vor allem in die oberfläche, die kanaleintritt etc etc.
hast du Eine kleines winkelhandstück dann kannst du Auch die nebenüs deutlich sauber machen.
ich denke hier liegt eher 3-5 ps
dann weiter am einlass, kolben kurzen, etc.
auslass würde ich erst leistungswunsch ausräumen. 65% reicht gut für 35 ps beim 29 grad VA.
70% und 31 grad VA dann muss ja die angestrebte leistung im region 42+ ps liegen.
und die auslasssteckflansch so wie auf bild aussieht würde ich auch verbessern/ändern
ich würde auf rundes querschnitt erst gehen wenn das auspuff anfängt.
in zwischen das flansch und auspuffeintritt kannst du Schön die ovales form behalten.
wenn du Eine hohlstange nimmst sag innen 30, dann muss du die radius mit die oberkante von auslasskanal gleich machen.
dann fräst du eigentlich nur seitlich und nach unten auf,sag 38 mm (einfach im drehbank 2 mm nach innen auf 38 mm rund spindeln, dann rest für hand)
nur standardt program für dieser zylinder dann ist ja die 64 mm welle überflussig
und sparst viel geld
wenn du mir nicht glaubst dann rest per PM
lg
Truls
Bearbeitet von Truls221
Hi,
Also beim letzt Monza 225 mit 60er Welle den ich begutachtet hab ist der untere Kolbenring in UT bei 128 grad in den Einlass ausgefedert... da haben wir dann 126 grad gemacht und einen 188/68% trapezförmig Auslaß was bei dem Zylinder eigentlich schon gut geht... kommt halt auch drauf an was man für ein Motorsetup haben möchte .... ich würd da also ehrlich nochmal gugen..
*g* Tom
Bearbeitet von Uncle Tom
    • Ein Blick auf Seite 1 ff könnte helfen.
    • würde ich sofort kaufen wenn ich die Möhre/Roller verkaufen möchte. Will ich das Ding ernsthaft selbst oder ein Bekannter fahren -->Vape.    Hab solche Zündungen auch schon meiner damaligen VBB gefahren, das hat funktioniert bis auf abgerauchte CDI´s, Spannungsregler usw.. für solche Teile sehe ich einfach keinen Mart mehr bei leistungsfähigeren Mitbewerbern.   (was will man mit so einem Ding? Sobald sich irgendwas himmelt ist man am suchen und machen (kotzen). Kann halten und der ortsansässige indische Produktsupport wird dir sicher sofort "Shivas Beistand" leisten)
    • Ey Alda, brontal krasse Story !   Aber fetter Tip, mach nix mehr schnüffeln an de Uhu Tube,  tut Brain tot und klein tun.   Nachteil, Brain fällt raus aus den Ohr wenn Mütze nix an ... Gecheckt alda ?   Ich weische isch schwer schwierisch .
    • Tja - was willste denn an Service erwarten, wenn du einen seelenlosen Plastikmülleimer mit Antrieb kaufst? Die Händler/Werkstätten von so was entsprechen dann halt exakt der Erwartungshaltung, die man gegenüber dem Fahrzeug selbst hat. So nen Plastikhaufen schmeißt man spätestens nach 3 Jahren in den Sondermüll - besser sofort.   PS: Worum es sich hier in diesem Forum so dreht haste aber schon mitbekommen, oder?
    • Die originale Yankee ist halt so lang damit 2 Erwachsene bequem drauf sitzen können. Kürzer macht da für europäische Hintern nicht viel Sinn.
