v50 Kotflügel auf PK Gabel
Ich musste bei mir mit 90/90 Reifen auch ne Delle rein machen.
Kanns mir nur daduch erklären, dass ohne Delle der Kotflügel nicht ganz mittig sitzt.
  • Antworten 161
  • views 33,1Tsd
  • ne, umgekehrt: zerspanen.
  • Sodale, da ich im jahr 2013 nen kleinen schaden am kotflügel hatte muss ich jetzt das thema wieder hoch holen da ich nen neuen Koti anpassen muss
  • O doch das sind nur so einige spastis die das seit jahren nicht akzeptieren wollen
Ich wunder mich etwas das "Pxler" seinen Koti nicht bearbeiten musste und seinen Bitubo so reinbekommen hat, während andere Beulen in den Koti machen müssen.
Repro-Koti? :-D
original-koti mit 90/90-10 schwalbe race und sogar 5cm gekürzt geht es sich noch ohne beule aus!
siehe auch absolut!!1
gruss
jens
Genau, weil meiner sitzt genau mittig.
So, hab mir schnell mal ein Ori Koti geholt, schaut so aus als wär meiner ein Zubehörteil gewesen.
Binn mal gespannt ob das dann ein Unterschied macht!
Gruß Tensch
So jetzt hab ichs endlich passend!!!
manchmal dauerts einfach etwas länger!! :-D
Gruß Tensch
Bearbeitet von tensch
da ich das ganze auch noch vor mir habe : habt ihr die federbeinaufnahme oben geändert ? ich erinnere mich, das mal vor 100 jahren gemacht zu haben für pk gabel in v50 - ist aber schon zu lang her..
Ausser soviel Material wie möglich, oben wegflexen, damit der Koti gerade aufliegt, hab ich an der Aufnahme
nichts geändert.
Gruß Tensch
  • 5 Wochen später...
Tag,
hat mal jemand zufällig den Außendurchmesser von seiner verbauten Dämpferfeder?
Will den neuen vom scooter-center (PRO-X) verbauen, die Feder misst außen 53mm, bekomm das Teil einfach nicht anständig unter den Koti.
Möcht nur mal vegleichsweise wissen, was den andere Dämpfer so haben (Bitubo etc.).
Danke schonmal!
Tag,
Danke schonmal!
Servus,
meine Bitubofeder hat eher so 55mm Durchmesser, darum brauchte auch mein Koti eine Delle.
Die Delle war aber bei anderen hier nicht von nöten!
Gruß Tensch
Bin irgendwie zu blöd ne schöne Delle zu machen...
Hat schon jemand den V50-Koti verbreitert?
Bin am überlegen ob ich mal Spasshalber en ca. 10mm breiten Blechstreifen zwischen den halbierten Koti schweißen soll :-D.
Dann würde er bestimmt über den Dämpfer passen, hab allerdings die Sorge, dass die Verbreiterung dann irgendwie nicht mehr so zum Rest passt, von der Optik her.
geht doch! :-D
Schön!
Also auf meiner Nuova hab ich auch PK Gabel und den Originalen Kotflügel :-D
Schön!
Der org. PK Dämpfer hat oben mit Plasikabdeckung auch schon en D=51,5mm, passt also au nicht unter meinen Koti.
Werde nächste Woche mal den Koti verbreitern und dann mal Bilder posten!
Mal gespannt ob die 10-15mm breitere Version dann auffällt.
Ein Versuch ist es wert!
ich würd ihn nicht verbreitern, sieht meiner Meinung nicht gut aus...
ich hab bei mir auch ne Delle rein gemacht, ging problemlos.
wie ich gerade sehe kommst du aus FN, kannst dich ja mal melden, dann kann ich dir vieleicht helfen.
Bei mir steht die nächsten Monate auch ne komplette Gabelbearbeitung an, brauche ein anständiges Fahrwerk siehe Signatur ! :-D Will das ganze letztendlich so haben, dass ein V50 Kotflügel ohne jegliche Bearbeitung/ausbeulen drauf passt also auch mit den orginalen 3 Befestigungs-Löchern. Kein Bock nen NOS O-Lack Koti zu versauen, da geh ich lieber voll bei der Gabel bei. Sollte mit dem neuen Zip/SP SCK Dämpfer wohl hinhauen, musste damals bei meinem RS24 schon echt wenig ausbeulen.
Lagersitz runter waren 10 mm damits bei PV definitiv noch passt, oder ?
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
PN...Danke!
Auch hier : Ori Kotflügel, Ori Gabel, Bitubo und Grimeca MY und 90/90-10er = Keine Delle
Bearbeitet von FalkR
  • 3 Monate später...
Beule hab ich so direkt auch nicht, aber der Koti musste schon ein wenig auseinander gezogen werden damit da alles drunter passt.
Offtopic @Labelsucker:
Was ist denn da bei dir als Sitzbank montiert? Gibts da evt. auch ein Bild von der Seite?
Dankeschön.
Bearbeitet von Hannibal
  • 2 Jahre später...
Servus, hab n paar fragen auch wenn das topic schon alt ist passt es hier rein :wacko:
Wuerdet ihr den kotfluegel so lassen oder noch seitlich ne delle rein machen beim bitubo? bei mir asst das ganze irgendwie nicht drunter u mir komt for ganz mittig sitzt das ganze auch nicht oder?
weiters hab ich noch das problem das wenn ich die bremstrommel anschraube die bremsscheibe an der stossdempfer halterung angeht. Ich finde leider nirgeds explosionszeichnungen der s-bremse. da fehlt warschgeinlich eine distanzbuchse. (HAB MEINE BREMSE EBEN GEBRAUCHT GEKAUFT)
Ueber kommentare waer ich erfreut :wacko:
Gruss Tom
Bearbeitet von lechna
Da wo der stossdämpfer unten mit den 2 inbus angeschraubt wird da geht die scheibe an.
Bearbeitet von LUCAITALIA
Gruss Tom
versuch mal den stoßdämfer nach oben hin weiter schräg zu stellen...also so dass wenn du auf dem mofa sitzt und nach vorne guckst der dämper oben nach links geneigt ist. und dann noch weiter an der halterung und am halteblech oben wegnehmen was geht
dann müsste es noch etwas besser werden.
@lucaitalia
sei einfach still :wacko:
@didof
ja an der stossdempfer aufnahme hab ich noch nichts getan.die soll weiter nach links? ok aber was sagt dann der Tuev dazu wenn der stossdempfer schief steht?
Dann mach ich morgen einfach ein langloch rein und verschieb das ganze nach links (von vorne gesehn). das muss ich dan unten bei den beiden loechern auch machen warscheinlich oder?
da sieht man wo die scheibe am sattel angeht. habs aber mit ner beilagscheibe unterlegen geloest.(auf der welle hinter dem segerring)
(keine SORGE hier wird morgen besser verschweist ist nur ein versuch gewesen :wacko::wacko::wacko::???::sly: )
gruss und danke :wacko:
Machst dir Sorgen um die Schräglage des Stoßdämpfers aber "schweißt" an der Gabel.
Versteh mich nicht falsch, ich brate auch selber an meinen Gabeln rum, aber ich muß nicht zum TÜV.
Eventuell solltest du das jemanden machen lassen.
