ernsthaft. allerdings habe ich das bewußt vorsichtig formuliert, und ob das für alles und jedes gilt weiß ich nicht, für den einen oder anderen automaten, respektive smallframezylinder aber anscheinend schon.
hast du irgendwelche erfahrungen machen können, ob es da nen unterschied gibt zwischen peak in höheren drehzahlen oder niedrigeren?
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 1Mio
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
ich mach' das vorzugsweise an der oberkante. t5-zylinder und manche andere zweitakter (maxiscooter, minibikes, etc.) haben da auch eine verengung. das "warum" steht im bell, aber in seinem viertakt-buch (jaja, ich weiß...).
r
t5 malle hat auch ne gerade unterseite. wenn man diese rund fräst und somit den querschnitt erhöht, bringt das ordentlich qualm. ich würde also erst solche abgeflachten seiten machen, wenn der querschnitt ausreichend ist.
kan man doch auch später einfach wieder mit ner 5mm dicken stahlscheibe wieder hinkriegen, eine seite dann halt abgeflacht in den krümmer hinein, zum ausprobieren...
p.s.: was ändert sich denn an der leistungskurve, mehr überströmer = mehr füllung= mehr drehmoment?
Ich habe da einen Verdacht der in Richtung Resonanzloch tendiert.
den werd' ich mir eher nicht kaufen. zusammenfassendes zitat möglich?
eine kleine kante hilft beim entleeren des zylinders, zu einem zeitpunkt, bevor der konische krümmer bzw. diffusor das regeln (sozusagen als vorab-mini-unterdruck-impuls). und in versuchen hat sich gezeigt, daß der effekt besonders gut kommt, wenn man die kante oben hat.
r
r
ok. danke.
r
wäre dann 5% "sonnenuntergang" aber im kopfstand betrachtet :-D wenn ich die letzten absätze richtig gelesen habe ....
O :-D
O :-D
Oder in Australien. :-D:-D
r
also eher auf der falsche stelle beim M1L?
Könnte sein, ja, wobei erst mal bewiesen sein muss, das es wirklich so einen Unterschied macht beim M1L.
ich hab' keine ahnung, wie ein m1l ausschaut...
r
ich hab' s auch bei renommierten herstellern von schnellfahrkram schon auf der unterseite gesehen. hängt das von der erdhalbkugel ab auf der man sich befindet?
ist bayern auf der anderen seite?
wie rum dreht sich da das wasser im klo?
Bearbeitet von Basti MoetersSC
wasser im klo? in bayern? allerhand was die globalisierung leistet.
muss mal mein meinen gesundheistdrink fragen ob der rechst oder linksdrehende bakterien drinnen hat, je nachdem dreht dann auch das spühlwasser... :-D
O :-D
edith fügt noch hinzu:
kante hier eindeutig unten...
Bearbeitet von Uncle Tom
aber ich seh die kante doch oben. was nun?
so?
rotgestrichelt der auspuffflansch und schwarz der zylinderflansch ?
ja aber am Auslass unten.
Entweder Auspuff anpassen, stehen lassen oder rund fräsen... bleibt ja letztendlich jedem selbst überlassen.
Ich werde den Auspuff drauf anpassen.
Wegen Dir hab´ ich gerade meinen Kaffee in die Tastatur gespuckt. :-D
I don't understand all your discution but I just want to tell you that the Quattrini exhaust for M1L has 30mm diameter :
The discussion is about the flat part on the low side of the exhaust port
and why in contrary the exhaust flange is circular.
The discussion is about the straight edge at the bottom of the exhaust port, while the Exhaust flange remains circular (as stated above). Assumedly and affirmed by literature it´s supposed to have an positive effect on the emptying of the combustion chamber by providing a kind of suction.
Bad technical english, i know, but maybe you´ll still get the point.
Bearbeitet von broz666
ok, danke.
On mine I have open the cylinder... :-D
Bearbeitet von Luccio
witch exhaust du you mean ? i dont know that Quattrini has any exhaust´s ...some Pics frome the pipe....?
greets thomas
seid ihr euch sicher dass die kante unten nicht einfach durch fertigung bedingt ist?
greets thomas
X3mc
MfG vespetta
