das is mir eine etage zu hoch, leider.
nd 25
beim fahren 3/4 gas
im eher kühlen
beim abdüsen.
hd 250
nadel mitte
Wieviel KM bist du denn gekommen?
Fahr meinen jetzt mal seit über 100KM, hab den Zylinderkopf mit 17NM festgemacht.
hab die Bedüsung:
nd 27,5 kann aber ne 30er vertragen wir am WE getestet
hd 280
Nadel 2. Clip von oben
Ist doch schon der zweite Fresser bei dir oder?
Gruß Tensch
Edit merkt noch an, dass sie persönlich natürlich, nach wie vor, für die allermeisten Belange, einen 133er Polini für erste Wahl hält, und dass manch anderer mit einem 136er auch schon absolut alltagstaugliche Leistungscharakteristika gezaubert hat. Will sagen: Es könnte sein, dass das alte Zeug so dämlich gar nicht ist für den "normalen" Einsatz auf der Strasse.
Dass Lehrgeld ist auch günstiger...
Wenn du es bis 1000Km schaffen willst, würde ich den Kopf mit Max. 13NM festziehen!
Grüsse aus Amsterdam,
John F
weshalb ist das anziehen des Zylinderkopfes beim M1L so Wichtig?
Ist wohl bei allen Aluzylindern sinnvoll, da die bei zufest (und vor allem ungleichmäßig) angezogenen Stehbolzen zu Verzug neigen.
John F
Na ja, ein M1L is vorallem am einlassseite eine Käse. Wenn du die Mutter zu fest anziehst und der Motor warm ist und der Zylinder ausdehnt kann das zum Klemmer leiden. Vorallem bei die Stehebolzen.
JF
John F
Okay, dann werd ich das wohl schnellstens ändern!!!
Gruß und danke
hab die Bedüsung:
hd 280
Gruß Tensch
hatte selbe bedüsung.
ja, 2. klemmer.
nein, nicht mit drehmomentschlüssel angezogen, sondern nach gefühl.
aber wenn das beim m1 wirklich ein muss ist, werd ich mir wohl
für nummer3 ( alle guten dinge sind 3)einen drehmomentschlüssel kaufen.
gibts da unterschiede in der qualität(drehmomentschlüssel)
welcher ist zu empfehlen.
durch unterschiedliche spannungen auf dem zylinder, "könnte" sich der zylinder bei erhitzung wohl auch unterschiedlich ausdehnen!
@ Undi
Naja zerdrücken ist wohl das falsche Wort.Aber es ist anscheinend möglich,daß sich der Bohrungsdurchmesser durch falsches Anziehen ändert.
Harley Davidson gibt vor ihre Zylinder mit ner Platte oben und unten quasi einzuspannen,und dann erst zu bohren und zu hohnen.
Habe allerdings auch einige Zylinder gemacht,ohne diese Platten und die Kisten laufen immer noch.
Daher denke ich gleichmäßiges Anziehen mit Drehmoment sollte genügen.
Bye Jochen
.........die unmotivierte zerstörung geht weiter!
iss nun der 2. der hops gegangen ist.
wer eine idee?
meine vermutung: zylinder war vom vorjahr, kolbenring neu, dass sich der kolbenring bei der aufwärtsbewegung eingehängt hat??!!
möglich?
zündung war / ist top geblitzt(vespatronik) 30er mikuni auch gut eingestellt( noch eher zu fett als zu mager)
quetschkante ca.1.0
hein gericke performance öl(das grüne)
superbenzin
mischung 1:50
9er ngk
gibts schon erfahrungswerte mit den NEUEN quattrinis?
selbe beschichtung?
kann mich schon gar nicht mehr ärgern, nur noch wundern.
thx for anregungen, lg simon.
Die Fotos sind leider nicht besonders scharf, aber für mich sieht das so aus, als ob der Zylinder nen Hitz Todt gestorben ist.
Ursachen könnten sein:
- Zündung zu spät, oder falscher Wärmewert bei der Zündkerze (Das kann zum nachglimmen der Verbrennung führe, weil die notwendige Verdichtung nicht mehr erreicht wird)
- Falsch abgedüster Teillastbereich
- Dämpfer/Stinger zu dünn (Wärme Stau durch den Auspuff)
- Zu geringes Laufspiel Kolben/Zylinder
Da ich selbst auch schon einen M1L bei nem "einzelnen" 400m Sprint geschrottet habe, den ich vorher ohne Problem für Stunden auf ner Kartbahn gedroschen habe, kann ich nur bestätigen, dass das Laufspiel eine falsche Bedüsung (in meinem Fall) ziemlich krumm nimmt! So viel zum Thema ALU hat die bessere Wärmeableitung.
Würde einen neune M1L mit 0,08-0,09mm Honen lassen, oder halt damit leben, dass er auf Bedüsungsfehler kleinlich reagiert.
@SimonB
Finde die Qk auch viel zu gering ist aber auch nur meine Meinung da ich es immer mit viel mehr mach und da auch noch nie schlechte Erfahrungen gemacht hatte mit klingeln oder Thermischen Problemen
Auf wievielt Grad hast die Zündung geblitzt?
Bei uns in der Firma (grosser schwäbischer Autobauer) wird extra mit sogenannten Hohnbrillen gearbeitet.
Diese simulieren einen angezogenen Zylinderkopf wärend des honens.
So dass wenn später der Zylinderkopf montiert wird sich die Bohrung wieder in die richtige runde Form verzieht.
Wohlgemerkt das ganze findet in Bereichen statt die man zuhause nicht messen kann.
Daher ziehe ich die Kopfschrauben IMMER mit nem Drehmomentschlüssel an,
Grüsse Norman
duerfte eher am fehlenden warmfahren gelegen haben, bzw. am vorstart kuehlt so ein alu-zylinder ziemlich schnell aus.
simonb, mach' doch 'mal ein scharfes foto vom kolben, schraeg von oben auf die auslass-seite.
r
John F
Servus,
hab jetzt mal den Kopf nochmal gelockert, um ihn dann nur noch mit mit 13NM anzuziehen!
Das kommt mir aber schon verdammt wenig vor!!! Das ist ist ja nur noch Handfest.
Gruß Tensch
Servus,
Gruß Tensch
Biete nicht steinigen!Aber kann mir jemand sagen (zeigen) wohin der Spacer zwischen Ansaugstutzen und Zylinder kommt?Einer sagt mir direkt an den Zylinder der andere wiederum vor die Membrane,wo kommt der Spacer jetzt hin.Mein Ziel ist mehr Drehmoment untenrum zu bekommen.
Gruß Sven
welchen sinn sollte es machen den spacer auf die membran zu setzen?
der kommt zwischen membran und zylinder (also unter die membran) um sie zu distanzieren!
sorry aber da muss was ganz anderes nicht stimmen
die öl bohrungen an dieser position verhindern das klemmen an den stehbolzen zwecks wärmeableitung
Ich fands gefuhlsmässig auch wenig, aber bei mir war der Kopf dicht. Kann dazu noch sagen das ich auch noch siliconen dichtung verwende. Ob's wirklich nötig ist weiss ich nicht. Könnte auch ohne fünzen.
Jedenfalls hast du jetzt eine mögliche fehler ursache weniger.
JF
Servus,
Gruß Tensch
