FALC Racing Zylinder - Direktansauger
OK, überzeugt. Dachte halt so ne Passung macht schon Sinn, wegen Wärmeübergang und so. Die FuDi isoliert den Zylinder ja schon ziemlich. Aber wahrscheinlich ist ladde.
is ladde, zudem nimmst du ja nicht auf dem ganzen fußauflagebereich was weg. und die anderen zylinder haben auch etwas spiel an der stelle, papier passt immer dazwischen.
Ist einer mit 54 Hub für 105er Pleuel.
weil meiner war 51 und 97, und der absatz war etwa 8mm hoch - wie der unterschied in der pleuellänge
  • Antworten 18,4Tsd
  • views 2,3Mio
Most Popular Posts
  • Selten so einen kapitalen schrott gelesen.
  • Ich bin ja langsam dafür, dass ihr eure hassliebe in stockach bei einem extralauf zeigen solltet. Langsam wird das echt langweilig mit eurer neckerei. Ach ja, der Gewinner des extralauf bekommt dann e
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So ich würde sagen nach dem rr jetzt noch den absolute. Hammer um nochmal klar zu stellen wer der wirkliche Meister ist
Wie passen denn bei euch die Zylinder so auf den Block? Meiner irgendwie gar nicht. Nach 10mm kommt ne Stufe, weiter gehts nicht. Hab mal gemessen; der Falc ist am Fuß 0.3mm größer im Durchmesser als ein 136er. Gewalt ist ja eher nicht angesagt bei dem kleinen Laufspiel, und die beiden Alulappen ohne Steg würde es sofort verbiegen. Hatte das noch jemand? :-D
hab grad den falc mal an den block gehalten (51x57er), muss zum lüfterradkanal hin material abnehmen, damit der zylinder überhaupt ganz draufpasst. wollt da mal fragen ob es sinn macht hier in kleinen schritten abzudremeln bis es passt, oder ob ich gleich alles wegnehmen soll - also die dichtflächenebene ganz raus zum lürad verlängern.
mfg
ps: weiters hab ich grad gmerkt dass ein stehbolzen M8 ist - MIST....
Bearbeitet von Motorhead
mfg
An den Überströmern ist viel Material, ich bin meinem mit nem 3 mm abgefrehten originallüfterrad mit e-starterkranz gefahren, da die Ape sonst keine Starter hat
und wie läuft die kistet jetzt so?
Der Motor läuft mittlerweile recht gut, jeodch ist er aus der Ape ausgebaut.
mfg
Ja, ganz weg machen den Scheiß. Musst dann auch noch eine Kühlrippe opfern, sonst passt das Lüra nicht.
Bearbeitet von v50 1serie
also kannst du schonmal saggen dass der motor "recht gut"
stinkt und lärm macht :-D
oder bist das du?
Bearbeitet von gravedigger
hab auf der s+s seite nen auspuff entdeckt für den Falc. Brachte 26,7ps bei 9200 - oder gabs schon diskussionen darüber?
schon bestellt!
:-D :-D :-D :-D
Bis 31.12. ist noch 10%-Aktion bei S&S. Sollte man vielleicht ausnützen und so nen Puff bestellen. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin ob die Charakteristik nicht fast zu krass ist. Das Drehmoment "explodiert" ja in nem Bereich von 500/min fast. :-D
Würde den Kasten ja fast lieber ein bissl mehr drehen lassen und dafür ne weniger heftige Abfahrt im mittleren Bereich. Unterstützt vielleicht auch die Intention auffem Bock sitzen zu bleiben wenn man den Schieber aufmacht.
jetzt mal eine ganz blöde frage ,die aber ernstgemeint ist.
wielang fährt man denn mit sonem 38er gaser bis der tank leer ist?
ich mein da kann man ja dann überland die strecke nur noch nach tankstellenfrequenz aussuchen,oder?
9l verbrauch schreibt gerhard.....dh mehr als shortruns sind da nicht drin :-D
genau das ist die frage bei den motoren mit dieser leistung: entweder ist der tank leer oder die Kupplung rutsch durch!
mit Alltags-Motor hat das nichts mehr zum tun finde ich.
ich finde schon :-D:-D
haut mich jetzt nich so vom hocker, für plug & play racer aber sicherlich ´ne schicke kurve,
altagstauglicher wäre bei 7000 schon das doppelte anstehen zu haben, is aber worscht da sich eh jeder eine andere charakteristik wünscht...
was mir jetzt erst aufgefallen ist beim durchschauen meiner falcbilder auf der platte im vergleich:
verschiedene einlassform, einmal mit steg und einmal ohne:
wann wurde da geändert, für welche zylinder ist was bestimmt? (oder wurde eh scho alles besprochen und ich habs überlesen/vergessen?)
mfg
hab mir den Zylinder am Freitag angesehen, meine Herren, das is ja mal fein verarbeitet für so eine Kleinserie, Respekt!
Der Einlass ist aber wieder ein wenig anders als auf dem unteren Bild, KK würde sagen "Birne mit Tränensäcken"
muss ich auch haben das Teil :-D
die 60er hatten anfänglich einen steg!
auf ner J125 würde der sich gut machen :-D
O :-D
