FALC Racing Zylinder - Direktansauger
So der neue Ansauger ist fertig, 38 Rohr, leicht oval gemacht für den 38 Dello und die Membran überarbeitet, Mittelsteg entfernt und härtere Membran in der Mitte
sollte ich dann bald mal auf dem Prüfstand mit dem alten Ansauger vergleichen
Die Boysen Membrane brachten bei der Original Falc Membrane auf meinem Motor leider in keinem Bereich einen Leistungszuwachs !
Ist doch ne Boysen,oder täuscht das ?
Bearbeitet von schoeni230
Wo siehst Du da bitte ne Boyesen Membran?
Ist ne Mito Membran, oder? Da ist dann ja nur der mittlere Steg entfernt worden für mehr Querschnitt, mit entsprechend geschnittenen Plättchen. Gute Idee eigentlich, 2 große Klappen für den Haupteinlass und je 2 kleine für die Boyesen Ports. Gefällt mir, der Ansatz.
Undi: Schrott macht flott...
Darum ja die Frage ob´s welche sind!
Unter den 3 Plättchen sieht man ne Helle Fläche,und dann erst die Gummierung,darum machte das für mich den Eindruck das könnten Boysen Plättchens sein.
Die Steg Geschichte hab ich beim Polini Ansauger auch schon öfters gemacht.
Hab mal ein paar Vergleichsfotos FALC---Quattrini gemacht... wens interessiert!!
Falc----Quattini
Falc um 3g leichter...
Vergleich Kolben
Quattrini---Falc
Quattrini schon ans Gehäuse Angepasst!!!
Vergleich Auslass
Quattrini---Falc
Einlass..
Quattrini---Falc
Membran
Quattrini ---- Falc
ASS
Falc----Quattrini
post-34454-0-64351300-1324388422_thumb.j
post-34454-0-86722700-1324388561_thumb.j
post-34454-0-93017400-1324388665_thumb.j
post-34454-0-40614200-1324388837_thumb.j
post-34454-0-60193800-1324388879_thumb.j
post-34454-0-91298300-1324388920_thumb.j
Bearbeitet von realgood
Danke!!Schon klar... :wacko:
Nochmal: An einem Tausch Deines Falc-Rüssels gegen einen Polini-Rüssel (der eben für Vergaser rechts überm Trittbrett gemacht ist) bist Du nicht interessiert?
Edit meint, sie würde Dir den Polini-Rüssel auch gegen Entgelt schicken, falls kein Interesse am Tausch besteht, ich brauch den so oder so nicht.
Bearbeitet von scth2000
Also GUT!!! Ich such ab jetzt offiziell nen neuen Vergaser!!! da 28 bzw 30er wird da zu klein.... Kann mir Jemand einen Benzintank fertigen? Bei meiner hat jemand das Gestell der Vespa gecuttet... dh ich hab nur ca 3 Liter Benz... Muss mir da jetzt was überleegen... Will mit dem Benzintank richtung "original" Vergaser bzw. das gesamte Werkzeugfachl oder ind ie höhe... GFK, schweißen verdammt ich weiß nix...
Ja is der Nachbau (vom Koso Nachbau :wacko: ).
Rein optisch ist ein Keihin natürlich schon nochmal ne andere Liga,aber sie sind schon deutlich besser geworden, als sie es Anfangs waren.Ich hatte da voe einigen Jahren mal nen 30er Ovalschieber,der war wirklich noch fürn Arsch. Hat die Anschlussweite vom 35er,da hier die Gummis gängiger sind.Schieber ist bereits der Grössere,wie der vom 38er.
Um den Preis von 120.- glaub ich waren´s,ist auf jeden Fall mal nix verhaut. Ich geb ihn für 109.- inkl. Versand her.
Ich könnte ihn für interessierte auch mal mit dem 35er oder 38er Airstriker auf Falc Vergleichen.
fahr den 36er oko auf meiner px, wirkt gut verarbeitet und scheint nicht schlechter zu sein als meine keihin39er oder der 34erkoso oder 30er bgm :wacko:
aber gut, das ghört jetzt nicht hier rein UND ich hab keinen gleichwertigen keihin ODER einen prüfstand um gscheidte vergleiche zu machen...
Bearbeitet von Motorhead
    • Stecker von der Grundplatte  (weiß) kommend auf Ringöse vom Massekabel (braun). Sollte stimmen.
    • Ich hab' mal wieder Spätdienst, also nix...
    • Habe heute den Fox Dämpfer und Rohrbogen verbaut, Motor ist ein TS1 mit 60ga Welle, 110er Pleuel... Montage war eigentlich problemlos, einzig der Rohrbogen steht bei mir minimal an der Lüfterrad Abdeckung an. Ich sehe das aber als vernachlässigbar, da weder Spannungen noch sonst was auftreten. Platz zum Hinterreifen, ausreichend.  Geräusch technisch um einiges besser, da das Bollern unterm Trittbrett nicht mehr da ist.Der Dämpfer tut sein übriges. Fahrtest steht noch aus, aber ich denke das fährt wie vorher 😜  Af alle Fälle hat da der Michi wieder was sehr geiles für uns gebastelt 👍
    • Finde es zwar auch nicht i.O. wenn Dieselfahrzeuge schwarze Wände hinter sich produzieren. Aber solange da nicht "nachgeholfen" wurde bzw. der schwarze Qualm mutwillig und vorsätzlich durch das Verhalten des Fahrers provoziert wird, so lange werde ich das als bekennender Zweitakt-Fan nicht verurteilen.   Was natürlich gar nicht geht ist das oben beschriebene Verhalten von manchen Pickup-Fahrern, welche hier die Einspritzpumpen so manipulieren, daß es auch richtig schwarz qualmt. Das kann man ja noch nichtmal als vorpubertär bezeichnen, das ist einfach nur hohl!
    • Hab das scheiss Ding jetzt ausgebaut und mal nach folgenden Angaben durchmessen:   Erregerspule: Rot gegen Braun ca. 515 Ohm Pickup: Weiß gegen Braun ca. 70-72 Ohm     Rot gegen  braun stimmt soweit, jedoch weiss gegen braun zeigt es mir gar nichts an... Mess ich da richtig wenn ich die Messspitzen oben am Stecker weiss auf die Ringhülse des braunen Kabel lege?
