FALC Racing Zylinder - Direktansauger
na normalerweise bügelt die kulu das diagramm schön rund, eher bissl zu fett vielleicht?!
ist das hinterradleistung oder?
wahnsinn!
Ist Hinterradleistung. Vermute auch, dass sie immer noch zu fett ist.
Neben der Leistung finde ich das Drehmoment beeindruckend.
Durfte dieses WE am Gardasee mal das Falc-Lüra für PVL sehen und fahren. :-D
Ist komplett aus Alu und soll laut "Alberto DM" wohl leistungsmäßig das beste sein. (Spitzenleistung und Kühlleistung)
Bearbeitet von v50 1serie
PVL Innenrotorzündung. Leider. Für MVT Premium mit Lichtspule fände ich wohl spannender. Obwohl sich der Preis wahrscheinlich sowieso in Regionen abspielt, wo man sich überlegen kann, ob mit einem günstigen Dreher nicht lieber ein Parmakit oder Vespatronic Kranz zu adaptieren ist.
Edit: Oder gibt´s von PVL auch inzwischen was entsprechendes mit Lichtstrom. Sonst sehe ich den Sinn eines solche Lüfters nämlich nicht wirklich. Für Sprintrennen braucht man doch eigentlich so ne Kühlung nicht. Kostet ja sogar Leistung...
Edit2: OK. Hab nicht an Rundstrecke gedacht. Da macht´s natürlich auch ohne Licht sinn...
Bearbeitet von Brosi
ich find' das drehmoment sogar so beeindruckend, daß ich mir sicher bin, daß es an der kurbelwelle gemessen wurde (wenn's am hinterrad gemessen wäre, dann wären das etwa 13,7 bar mitteldruck; "etwas" unrealistisch).
r
ach komm... ist ja ein 60x54 falc..
sicher? von 54mm hub hab' ich hier nix gelesen...
Ich komme jetzt auch bei 153cm³ und 31HP(23kW) bei 8300/min "nur" auf 10,9 bar...
der effektive mitteldruck wird immer von der kurbelwellenleistung aus berechnet, und da käm' ich mit 152ccm auf etwa 13 bar...
r
Bearbeitet von rasputin
r
Ah ok. My bad. :-D
Dann ist die Kurve wohl auch nicht realistisch. War ja eh fragwürdig wegen dem komischen ansprechverhalten auf verschiedene Filterlängen beim GSFDyno.
Naja, am Wochenede geht´s auf nen P4 damit. Dann werden wir´s genauer wissen.
r
Von welcher Drehzahl bist Du denn ausgegangen? Wenn man 8300 Umin nimmt, dann wären das ja ca. 4 PS verlust zwischen Kuwe und Hira?
(Zumindest nach dieser Software, die mir das so schön vorrechnet :-D )
Kann das sein? (Kann wohl sein, laut Suche und Rasputin sogar 15%)
Gruß Al
Bearbeitet von spanier8877
Ja, stimmt.
Auch wenn ich bei mir die Drossel noch nicht ausfindig gemacht habe.
Fahre jetzt mehr Vorauslaß, aber immer noch mit den zu hohen ÜS Zeiten (134/192). Kurve hat sich nur um 150 Umin nach hinten geschoben, bei gleicher Spitzenleistung. Selbst ein Lauf ohne Lüraschaufeln brachte keine signifikante Steigerung. Falls es interessiert kann ich noch entsprechende Kurven nachreichen.
Wenn die CNC wieder frei ist, setze ich auf 130 ÜS tiefer.
Gruß Al
Wie eh schon gesagt 54x60
Die Kurve ist auf einem MJP Prüfstand gemacht worden, der eine Wetterstation hat und den Korrekturfaktor selbst ermittelt. Die Drehzahl wird da induktiv abgenommen und auf der Rolle ist auch ein Sensor. In der Software wird die Übersetzung nicht gebraucht. Sollte eigentlich schon passen.
Mir bricht halt im Moment das Drehmoment extrem weg, da halt die Einstellung immer noch nicht stimmt. Mit den Tipps von Uncle Tom hoffe ich es bald hinzukriegen
Einstellungsichtwerte Mikuni 38 PJ sind sehr willkommen
Bearbeitet von BKFlash
wann ist die messung zu ende? nach dem beschleunigen und erreichen der max. drehzahl, oder wenn die rolle wieder (fast) zum stillstand gekommen ist?
Es werden 3 Läufe im 3 Gang gemessen. Beschleunigen bis Enddrehzahl, Kupplung ziehen anschließend Knopf drücken, Daten werden übertragen, währenddessen runterbremsen oder ausrollen lassen bis ca 40-50 kmh und nochmal 2x.
So, jetzt läuft meine Karre endlich. Schiebt schon ganz gut an wenn man am Griff dreht. :-D
Jetzt gehts freilich erst los mit dem Bedüsungsspaß. Nehme mal an viele haben nen ähnlichen Vor-Reso-Fett-See wie ich und einige fahren Keihin PWK38. Wäre sehr dankbar für ein paar Tips welche Nadeln man sich mal ordern könnte um das zu bekämpfen.
Die mitgelieferte ist ab Halbgas deutlich zu fett, selbst in oberster Clipstellung.
Also, was fährt die PWK-Fraktion?
welchen Auspuff montiert?
